Resultados 1 al 16 de 16
    sanjosema está desconectado Forero
    mar 2013
    san jose de la rinconada,sevilla
    Predeterminado fallo fm80 cuando hace ecualizacion
    bueno os esplico lo que pasa,desde que tengo el fm80 habrá echo unas 3 ecus,pues resulta que cuando el fm va a por la ecu cuando llega un tiempo resulta que me deja sin corriente en la vivienda,si desconecto el magnetotermico que viene de las placas y deja el fm80 de recibir se activa o funciona perfectamente tira de las baterías,si vuelvo a levantar el magnetotermico otra vez me corta el suministro el fm80,si cancelo desde el fm80 la ecualización,y lo dejo que pase a absorción o flotación funciona perfectamente,que le sucede al fm para que suceda esto.
    pd:desde que tengo el fm80 no e podido hacer una ecu completa,o por el tema de la metorologia o por este problema que e tenido que parar manualmente la ecu,por si os sirve de ayuda creo recordar que la ecu esta programada a 15,4V.
    Predeterminado Re: fallo fm80 cuando hace ecualizacion
    Cual es la tensión máxima que admite el inversor que te pusieron? igual la sobrepasas con las ecus.
    mar 2013
    la tensión del inversor ni idea,te puedo decir que con el tristar mppt no havia problemas y me hacia las ecu,pero desde que puse el fm80 e visto cuando están dando las placas alrededor de los 1000w veo que dan pequeños parpadeos las luces cuando se encienden como si subiera o bajara la intensidad eso se que es del inversor,pero el problemas de las ecus ni idea,no se que tensión aguanta el inversor es de 3000w.
    gracias David.
    Pues mira la ficha que te dejaron, suele pasar con inversores pensados para automoción, donde no hay ecus.
    mar 2013
    queva David no me dejaron nada de especificaciones ni nada del inversor,ni el inversor tiene ninguna pegatina ni nada.
    Pues nada polimetro en mano, si salta siempre a una misma tensión será eso. Apagalo y haz una a ver. O baja la tensión de ecu y que sea mas larga, que remedio.
    ago 2010
    alicante
    No es problema del FM, es problema del inversor. A mi me pasa lo mismo. Cuando la tensión de baterias excede de 62 voltios, el inversor se desconecta por sobre-tensión. Cuando baja de 62V, se vuelve a conectar.
    mar 2013
    Ok entonces a cuanto pongo la ecu y el tiempo,ahora esta a 16V y 2 horas cuanto pongo gracias chicos.
    ago 2010
    alicante
    Hasta que aguante el inversor.
    mar 2013
    y como se sabe carlos lo que aguanta.
    ago 2010
    alicante
    A ver, Jose, es muy simple, vas subiendo la tensión de ecu en el FM hasta que se apague el inversor. Si se te apaga a 15,3V, pues lo pones 15,2V.
    mar 2013
    muchas gracias carlos ya lo e entendido pero......
    ahora me a salido otra averia me e puesto a hacerle una ecu manual a 15,6 pues resulta que también se me a olvidado mencionar anteriormente en 2 ocasiones salto el fusible que esta puesta de placas al fm,pues bien me e puesto hacer una ecu manual programada a 15,6 haver que pasava el fusible ya estaba caliente,fm me viene llega cargar hasta los 80A,incluso hasta tengo registro de 88A de carga,pienso como se lleva mucho tiempo entre 60-80A de carga empieza a calentarse el fusibe pero como e querido hacer la ecu a subido mas hasta llegar el punto en que se esta vez no a saltado el fusible de (32A 400V) de esos en forma de capsulas,sino que a empezado a derretirse el porta fusible y casi a llegado a arder,total corriendo e tenido que quitarle los cables del portafusible(se a quemado) ahora e puesto los cables en un magnetotermico outback de 60A puedo dejarlo hasin o no,gracias.
    pd:los problemas vienen cada vez que hay programada una ecu,sin embargo para llegar a absorción que lo tengo puesto a 14,7V y e visto carga por encima de los 80A no habido problema.
    ago 2010
    alicante
    Te explico. La potencia que tienes en placas supera lo que el FM puede controlar con baterías a 12V, pero eso no es problema.
    Cuando haces una ecu, la potencia que saca el FM es mayor que cuando está en absorción, porque la potencia total es 14,7 x 80 = 1176W en absorción. Sin embargo, en ecu, la potencia es 15,6 x 80 = 1248W.
    Para que el FM pueda sacar en su salida 1248W, necesita que le entren más amperios que cuando está sacando 1176W, a pesar de que en su salida siga habiendo 80A en los 2 casos.
    De todas formas, para que se te queme el fusible de entrada, igual da que sean 1248W que 1176W. Son demasiados amperios para ese fusible.
    La protección que se instala a la entrada del FM, realmente protege poco, porque hay poco que proteger, ya que las placas dan lo que pueden, y no más. Pero es conveniente, incluso necesario, instalar un elemento de corte a la entrada, para poder desconectar en cualquier momento, sin necesidad de estar desconectando los cables cada vez que te hace falta.
    El magneto de 60A que has puesto está bien para esa configuración de placas y tensiones, no debe saltar nunca, aunque hagas un cortocircuito a la entrada.
    Para esas intensidades, que ya son de valores importantes, es muy importante que los tornillos que sujetan los terminales en las conexiones, estén bien apretado, sin rebabas, para que la superficie del contacto eléctrico sea máxima y no se formen resistencias que haga calentar y quemar los contactos.
    mar 2013
    perfecta esplicacion carlos lo e entendido perfectamente,tambien tengo fusible de 300,el magnetotermico se me calienta un poco,cambio mejor el magnetotermico y le pongo un fusible de 300,como le tengo puesto ala entrada del positivo de batería,muchisimas gracias.
    ago 2010
    alicante
    Un fusible a la entrada del FM no es la mejor solución, ya que ese elemento se instala más que nada para poder abrir manualmente el circuito cuando te haga falta, y no para proteger la instalación. Y resulta que un fusible no puedes/debes quitarlo/abrirlo en carga, ya que te puede hacer un arco de los que asustan.
    Es cierto que con las placas que tienes, a 30V, el arco no será mucho, pero cuando tienes 3 placas en serie, a 100V o más, ya es otra cosa.
    Yo dejaría el magneto de 60A
    mar 2013
    ok,pues lo dejare tal cual esta ahora,muchas gracias carlos por las aclaraciones.
