Resultados 1 al 8 de 8
    jjuanjo está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Avila
    Predeterminado Dudas en Instalacion de caravana
    Gracias de antemano por vuestra amabilidad.
    Tengo en una caravana:
    -un panel de 145 Wp
    -un regulador Phocos CXN20 (20Amp.)
    -un convertidor Phoenix 12/350 Senoidal
    -un acumulador de gel Victron 12/220. 240Ah/C-100
    He sustituido todas las bombillas halogenas por su equivalente en leds y he rebajado el consumo de luz de 110 W/h a 11W/h
    Mi duda es la siguiente, como puede ser que nada mas encender un par de bombillas (3 vatios) y darle un par de veces al grifo de agua (consumo de la bomba 1 ó 2 amperios a 12v) y encender el convertidor (4 W/h en reposo)
    el regulador pita y me indica que la carga de la bateria esta al 80% y al poco al 70. No lo entiendo, no me cuadran las cuentas.
    Que opinais?
    Al margen de esto estoy encantado con la instalacion y ni en invierno me ha faltado energia.
    Predeterminado Re: Dudas en Instalacion de caravana
    Si con la placa al sol es porque cambia de tensión de carga a tensión de facto de la batería. Espero que el inversor no lo tenga puesto a través del regulador, la gente se lía y los pone junto.
    abr 2012
    Avila
    El problema no sucede con la placa al sol, sino por la noche, cuando ya no hay carga. El inversor esta puesto directo a la bateria.
    A la mañana siguiente el regulador me indica que la bateria esta al 100%. La bateria se carga muy rapido y se descarga muy rapido.
    He llegado a pensar que el regulador me da tantos por ciento pero no del estado de la bateria sino de un porcentaje (por ejemplo 80%)
    que tenga en la memoria, en su programacion de fabrica. No se si estoy diciendo una tonteria. Cuando llega al 60% suelo cortar el consumo. Estamos hablando de una bateria muy potente y de un consumo minimo.
    Que la tensión varíe mucho con poca carga puede ser sulfatación, en caravanas se suelen cascar las baterias mas a menudo que en las casas. Toma un polimetro y a medir esa bajada.
    ¿Cuando apagas el inversor polimetro en mano se recupera la tensión?
    abr 2012
    Avila
    Hola de nuevo Photon, la caravana no la tengo aqui, ire a mediados de marzo y mirare de tomar mas datos y mas exactos para poder exponerlos y ver si hay algo que no funcione, hare pruebas.
    Si mal no recuerdo la tension de la bateria no baja demasiado, solo disminuye la carga, la tension suele estar por encima de 12,5. 12.6, sin embargo la carga que me va anunciando pitido tras pitido el regulador va disminuyendo sin apenas consumo hasta llegar al 60%, la tension se mantiene elevada, lo cual tampoco entiendo.
    Por eso comentaba qque alomejor el regulador me va ofreciendo datos porcentuales de un 20% de descarga, osea cuando me indique que la carga es 0, habre descargado la bateria hasta un 80%, no se si trabaja asi el regulador.
    todos los consumos salen de la bateria.
    en fin ya medire con el polimetro tensiones y cuando vuelva aportare mas datos. Voy a descargarla hasta el 20%, a ver que tension tiene, OK?
    Un saludo y como siempre gracias por tu amabilidad.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Dices que tienes el Phocos con sus parámetros de fábrica, es decir programado para baterías de electrolito líquido.
    Me temo que esa batería de gel se ha llevado alguna que otra ecualización, y además las victron tienen pocos ciclos de vida, quizás esté agonizando la pobre.
    No te olvides de revisar la programación, si no tienes el manual en pdf te lo puedo pasar, porque con el de papel te dejas los ojos.
    12,5 o 6 es batería llena, yo probaría a re instalarlo, quitar la ecu que dice vespertilum y poner el modo de desconexión en la cuarta o quinta del menu.
    abr 2012
    Avila
    La ecu esta quitada casi desde el principio de instalar la bateria, me resulto complicado pero,como no, con la ayuda del foro lo consegui
    claro yo tambien pienso que esa tension tan alta corresponde a bateria llena y es por lo que no entiendo el asunto. Hare eso que dices Photon. El manual si que lo tengo gracias vespertilum.
