Resultados 1 al 10 de 10
    NEXUS6 está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    valencia
    Predeterminado Duda sobre conexionado ,y mppt
    Buenas tardes a todos y gracias de antemano,
    queria consultaros algo sobre una casita que tengo en la montaña..
    tengo una pequeña instalacion aislada , funcionando unos dos años , el caso es que pensando en mejorar el rendimiento , sobre todo en invierno ,.. queria cambiar el regulador , por uno mppt , pero (siempre hay algun pero..)
    tambien tengo instalado un generador eolico , de unos 700w, con su propio regulador,
    la duda , es : tengo que poner un regulador para los paneles solares , mppt y otro para el molino ,?
    los dos mppt, ...?
    se interferirian uno y otro ...?
    mppt y pwm..?
    es necesario montar uno hibrido ?
    Ya digo que es pequeña tiene 5 placas de 140 w , y el generador eolico ,cada uno con su regulador , en paralelo , un inversor creo recordar que de 2000w, 3000 de pico , y 4 acumuladores de 6v 600 amp.
    tambien queria que tenga salida "lan" para monitorizarlo a distancia , y asi sacar partido a un modem router gprs , con el que monitorizo las camaras y el sistema de seguridad , el riego ..
    he leido aqui los buenos resultados de equipos como Morning star , pero creo que se me va de precio , aunque tampoco sé si necesito el de 60 amp. o el de 45 .. o cual ,. u otros mas economicos, aunque menos reconocidos.
    Predeterminado Re: Duda sobre conexionado ,y mppt
    Pues va a tener que ser un mppt de ese tamaño, por lo menos para poner los 5 en serie.
    feb 2014
    valencia
    gracias por responder tan rapido...
    tamaño que te refieres al de 45 o al de 60 ,. ..
    y lo d conectar el eolico. Que tendria que poner dos mppt en paralelo ...?uno de viento y otro solar..
    perdona que te pregunte de nuevo , he estado mirando otros post , pero no he visto ninguno parecido ..
    conoces este ?: Midnite Solar The KID, 30A MPPT Charge Controller, 150V, Black
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Supongo que las placas son de 36 células, ¿no?
    Si eso, no te queda otro que el MPPT con los 5 módulos en serie. El Midnite de 30 A también vale, pero creo que aún no está disponible (es cuestión de pocas semanas, creo que ya vienen algunos en un barco desde EEUU).
    No obstante, si piensas que te vas a quedar corto en un futuro por meter más consumos o dar más uso al sistema, pondría directamente uno de 45 A o 60 A. En principio uno te 45 a te llega para meter una serie de 3 paneles de 240 Wp 60 células (una serie de 3 paneles de 60 células la puedes poner en paralelo a la serie de 5 módulos de 36 células). A partir de ahí definitivamente mejor poner uno de 60 A.
    Por el tema del regulador del aerogenerador, no hay ningún problema, lo dejas en paralelo al MPPT y arreglado. Eso sí, dejaría que de absorción y ecualización se encargara el MPPT y pondría el regulador del aero (si se puede) para que apoye sólo hasta la tensión de flotación.
    Con tamaño me refiero en este caso a su tensión máxima, que es de 150V, osea, de los grandes. Es el benjamin de los Midnite y de momento no se trae a españa.
    Según que panel sera puedes ponerlos todos en paralelo y listo. Yo pondría eolico por separado, no suelen ser de fiar. Regulador solar sea o no mppt de 60A.
    Dos KID de estos estaría bien, pero te sale por un ojo.
    feb 2014
    valencia
    Perdon por no responder antes ,.estaba trabajando fuera y tenia bastante limitado el acceso a internet
    pero al menos ya saco algunas conclusiones ,
    regulador de 45 o 60 amp.
    mppt
    y el generador eolico solo como apoyo ,en paralelo.
    ya puestos me podriais explicar un poco lo de los paneles y las celulas , que es mejor 240 w 60 celulas o otros modelos , a misma potencia son todos iguales..?
    alguna tienda o pagina recomendable para los equipos..
    gracias.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Teniendo un mppt de 80A la cosa va por gustos, a mi me gustan las de 190W-200W de 72 celulas.
    feb 2014
    valencia
    pero que es cuestion de rewndimiento, funcionan mejor ... es mejor para el regulasdor ..¿?
    jul 2010
    Veras un mppt del tipo MidNite o FM80 van con lo que les pongas, rendimiento igual, a mi me gusta las de 72 células porque con un par de ellas ya tienes un buen voltaje y no me gusta las de 60 porque para dar un buen voltaje tienes que irte a 3 placas y eso puede dejarte tieso o con un buen temblor.
    cuestión de gustos
    feb 2014
    valencia
    pues muchas gracias, iré mirando para cambiar el regulador como hemos hablado y luego un par de placas mas .
