Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Proteccion de linea
- 01/03/2014, 07:47 #1
- feb 2014
- Alcañiz
Proteccion de linea
Tengo una instalación con 3300 W/pico, 440 v y 8 A aproximadamente.
Debería protegerla ?? y si es asi, me podría dejar alguien el enlace del fusible o pia correspondiente
Únicamente tengo que proteger la sección Genereador/inversor
- 01/03/2014, 09:30 #2
Re: Proteccion de linea
Si el inversor no lleva incorporado un seccionador para las placas, lo suyo es ponerle uno externo. Para aclarar, no hace falta proteger el cable en este caso, ya que la corriente no puede superar la de cortocircuito de los paneles, pero lo suyo es tenerlo como elemento de maniobra, ya que si no, para conectar y desconectar es un peligro mortal. 440 V en CC son mortales y si le pones un fusible de 690 V, este no te sirve para maniobrar, porque cuando le quitas, se va a producir un arco.
