Resultados 1 al 14 de 14
    Diamu está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    zaragoza
    Predeterminado Instalacion aislada
    Buenas tardes a todos y gracias de antemano,
    Necesito ayuda, tengo un pequeño proyecto entre manos, que consiste en la colocacion de unos equipos de forma dispersa, de tal manera que la unica forma de alimentarlos es mediante energia solar.
    Los equipos en si son 2 camaras 13.6 w cada una, 2 volumetricos 1,10w cada uno y una antena Wimax 10w. la idea es que mediante el panel solar y unas baterias queden alimentado y ademas tenga una autonomia de 2 dias.
    Una vez presentado el problema, expongo mis problemas, nunca he tratado el tema de baterias, de energia solar se algo pero lo justo. se que hay que colocar un regulador para que controle tanto la corriente que entrega el panel a las baterias y estas a la carga.
    espero podais ayudarme un saludo y gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Instalacion aislada
    ¿Los equipos hay que alimentarlos 24/7 o qué será el uso (horas/día y días/semana)?
    feb 2014
    zaragoza
    buenas perdona se me ha olvidado comentarlo efectivamente serian 24/7 y son de 24 V dc
    muchas gracias
    buenas
    Añadir que me gustaria aprender a calcular, dichos sistemas sabiendo los factores de correncion que se usan etc.
    un saludo
    mar 2007
    Cita Iniciado por Diamu Ver mensaje
    muchas gracias
    buenas
    un saludo
    Ok, queda muy claro entonces. Hay que alimentar unos equipos que consumen en suma unos 40 W constantemente a 24 V, pues son 960 Wh/día de consumo. Para las fechas malas puedes calcular con que las placas te dan una media de 2 horas su potencia nominal por día, es decir para cubrir los 960 Wh/día (sobradamente durante el 90% del año y bastante justo en el peor mes), te harán falta unos 480 Wp de panel (orientado al sur con inclinación de unos 45º).
    De batería pondría AGM (libre de mantenimiento) o gel, al menos si no se puede acceder para hacerle mantenimiento (si fuera accesible, un sitio ventilado y habría que pasar de vez en cuando sí o sí, se podría poner monobloque de tracción).
    De capacidad pondría para 5 días de autonomía, pues unos 250 Ah C100. Eso sí que serían unos 120 kg en batería...
    De regulador pondría un MPPT de 20 A y sonda de temperatura para cuidar bien las baterías.
    Hay mucha distancia entre los elementos?
    feb 2014
    zaragoza
    buenas tardes,
    no los equipos irian en un poste y las baterias se colocarian en un armario en la base de este. unos 20 metros, por otro lado el mantenimiento de las baterias no es problema.
    un saludo y gracias
    Pues todo juntito, paneles de 24V y regulador normal. Para estabilizar la corriente puede poner un trafo pequeño, por si la electronica se ve afectada por la variación de la tensión.
    mar 2007
    Tocan baterías AGM o gel, ya que habrá las abiertas necesitan ventilación la cual no vas a tener en el armario. También es mejor en cuanto al rango de tensión de carga que es algo más estrecho (no se deben hacer ecualizaciones con este tipo de batería, por lo cual se suben tanto de tensión). Si los aparatos pueden con un rango de tensión de trabajo de 22 V - 29 V, no tienes que poner transformador en medio.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Transformador en continua..¿?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    estabilizador para que mantenga un voltaje estable
    mar 2007
    Transformador, estabilizador o convertidor (CC-CC), llamarlo como queráis...
    Eso sí, si se pone hay que calcular con las pérdidas correspondientes con el consecuente aumento en potencia de panel y capacidad de batería.
    la_tortue está desconectado Forero Junior
    subo el tema puesto que me interesa para hacer algo parecido...
    ¿de cuantos €€€€ estamos hablando para la configuración 480 Wp de panel + 250 Ah C100 (¿?) de batería + regulador + sonda de temperatura + cables y soportes...?
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Buenas, ¿puedo sugerirte abrir un nuevo tema?
    Si nos cuentas el objeto de esa instalación podremos comprobar que realmente estés buscando lo más adecuado.
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    OK. abro un nuevo hilo.
