Hlebtomane
Ok, queda muy claro entonces. Hay que alimentar unos equipos que consumen en suma unos 40 W constantemente a 24 V, pues son 960 Wh/día de consumo. Para las fechas malas puedes calcular con que las placas te dan una media de 2 horas su potencia nominal por día, es decir para cubrir los 960 Wh/día (sobradamente durante el 90% del año y bastante justo en el peor mes), te harán falta unos 480 Wp de panel (orientado al sur con inclinación de unos 45º).
De batería pondría AGM (libre de mantenimiento) o gel, al menos si no se puede acceder para hacerle mantenimiento (si fuera accesible, un sitio ventilado y habría que pasar de vez en cuando sí o sí, se podría poner monobloque de tracción).
De capacidad pondría para 5 días de autonomía, pues unos 250 Ah C100. Eso sí que serían unos 120 kg en batería...
De regulador pondría un MPPT de 20 A y sonda de temperatura para cuidar bien las baterías.
