Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda con mini aislada
- 26/02/2014, 22:19 #1
- mar 2013
- Afghanistan
Buen día, necesito dimensionar (creo que así se le llama) una mini aislada de 600 watt hora para unas 14 a 15 horas al día y el resto del día unos 250 a 300 watt de consumo.sistema a 24 voltio, aquí detalles de los paneles que ya tengo: Pmax: 235, Vmp: 30.0V, Imp: 7.83A, Voc: 36.0V, Isc: 8.77A.tener en cuenta que no necesito reserva para mas de un día, pues a falta de sol suficiente se recargarían las baterías con otras fuentes de energía. solo si necesito garantizar que con la cantidad de baterías y paneles necesarios siempre que el sol brille poder suplir esa demanda. gracias de ante manos.
- 27/02/2014, 18:05 #2
Re: Ayuda con mini aislada
A ver, hagamos cálculos:
Consumo por día:
- 15 horas * 600 W + 9 horas * 300 W = 11700 Wh = 11,7 kWh; sumando algo de pérdidas por eficiencia del inversor etc. llegamos a unos 14 kWh/día
Para cubrir esta demanda durante un día mediante baterías, hacen falta unos 750 Ah (C5) de batería de tracción.
Para recargar la batería, contando con panel bien orientado y estando en la República Dominicana te harán falta unos 21 paneles de los mencionados conectados en 7 series de 3 a un regulador MPPT de 80 A.
Lo bueno es que como el consumo es muy constante, no te hace falta un inversor demasiado tocho, con uno de 1000 W deberías ir bien. Eso sí que lleve un cargador más o menos potente para poder recargar las baterías a falta de sol (que algún que otro día va a hacer falta).
Yo le pondría algo más de batería y a lo mejor algo más de panel y ya se encenderá el generador sólo esporádicamente (supongo que la fuente auxiliar será un generador).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
