Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Calentador 1200W
- 26/02/2014, 22:15 #1
- nov 2013
- Aranda de Duero
Calentador 1200W
Tengo una consulta!! ejeje
Tengo 6 placas solares de 250 W cada una y me gustaria poner un calentador pequeñito de 25 Litros de consumo de unos 1200 W aproximadamente . Seria para lavar los platos o una pequeña duxa.
Tambien se bajaria el consumo con un temporizador con unas 2 horas al dia no??? gracias
- 27/02/2014, 13:02 #2Invitado Invitado
Re: Calentador 1200W
Nosotros calentamos 30 litros de agua con 560W en placas a 24v sin problemas
Eso si para no meter sacudidas gordas a las baterias (2 de 250 AGM monoblock) lo alimentamos a 125V con un autotransformador y santaspascuas
Domusa con doble resistencia de 800+800W
- 27/02/2014, 13:32 #3
- nov 2013
- Aranda de Duero
Y ese tipo d instalacion como se hace
- 27/02/2014, 13:54 #4
- jun 2009
- Cádiz
Con las 6 placas en serie tienes 1500w y 180V en CC.
Si lo conectas a piñón seguro que te va a calentar, pero no es lo más efectivo, ya que eso solo lo vas a tener en condiciones óptimas, en cuanto que el sol decaiga un poco, o te aumente la temperatura ambiente, te va a bajar mucho el rendimiento.
Cuidado con el termostato porque de alimentándolo de esa manera casi seguro se quemará....
- 27/02/2014, 19:03 #5Invitado Invitado
Pues es una instalación normal lo único que antes de alimentar el termo tendrás que poner el autotransformador conectado al termo y el otro extremo conectado a la toma de enchufe el termo cojera 125 y el transformador coger a 220 de el inversor que tengas puesto la idea es utilizar la ley de Ohm para proteger las baterías de semejante chute de amperios entonces el termo tardará mucho más en calentar el agua pero cómo tienes horas de sol por delante mi problema lo único que el termo no tiene que tener nada de electrónica sido una simple resistencia tienes bastante información en Google pon termo 125 voltios y lo verás
Perdona pero estoy dictando al móvil ya veces escribe mal
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 27/02/2014, 19:08 #6Invitado Invitado
Importante que calcules cuál va ser el consumo del termo a 125 voltios y adaptes el autotransformador en consecuencia siempre tirando para arriba
