Resultados 1 al 17 de 17
    Invitado Invitado
    Predeterminado Aucumulando sin paneles
    Pues si chavales después de unas cuantas vueltas un colega y servidor que somos unos agonias y no podemos parar quietos hemos ideado un sistema de acumulacion electrica para zumbar a las electricas...
    Este amiguete vive en piso y no dispone de sitio para poner paneles no tejado ni posibilades asi que nos las hemos ingienado con la tarifa nocturna
    Lo primero le tocaba cambiar la bateria del coche que estaba tocada para arrancar; que no para almacenar asi que se ha comprado otra y con la vieja la hemos subido a casa (es de 100A y sellada de calcio) y hemos comparado un cargador de 10 A/h para baterias de coche 12V automatico y baratito por 50 pavos. La hemos cargado y recuperado bastante, no le pidas arranques pero energia entrega
    Luego ha comprado este inversor de red de 12V a 220A alterna que funciona en paralelo con la corriente de la compañia electrica
    300W 12V-220V micro grid tie inverter for solar system,MPPT function inverter | eBay
    La idea es simple cargar por la noche con el cargador en TDH y poner el inversor a funcionar por el dia para cubir en las horas centrales del dia nevera y alguna cosilla. La bateria no dara mucho de si pero bueno ya os contare, bueno que me cuente el como le va cuando le llegue el inverter
    No se ahorra mucho pero tampoco vale dinero el tema. El sitio donde la ha puesto es en un armario de la galeria al exterior
    Me comenta el amigo que si habra algún problema con la humedad o el frio aunque esta a cubierto pero esta en la terraza claro yo no tengo ni idea no creo que lo haya
    En total le ha costado unos 100 pavos
    Predeterminado Re: Aucumulando sin paneles
    Cargas la batería de la red de noche y la descargas inyectado de día, todo sin paneles no?
    Invitado Invitado
    Esa es la idea Photon con la tarifa nocturna.
    Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
    Primero me gustan las pruebas.
    100€. Suponiendo que con la tarifa nocturna, te sale a mitad de precio (con 20cts/kwh impuestos e iva incluidos de dia)
    Considerando un rendimiento de 100%:
    Necesitarias verter 1000kw/h para recuperar la inversion.
    Si viertes 840wh/dia, serian ====>1190dias , sea 3 años(no miremos la capacidad de la bateria).
    Ahora, si tu rendimiento cae a 70% necesitas 10 años. Que tampoco esta mal, comparando a una instalacion fotovoltaica de red.
    No te preocupes, seguro que a las electricas les conviene, ya que no saben que hacer con esta producion nocturna que se pierde.
    Hasta Endesa, ha inaugurado hace poco un sistema que bombea de noche la agua abajo de una presa, la sube encima, para gastarla de dia en su planta hydroelectrica. El rendimiento sera pesimo, pero algo es mejor que nada.
    Es una inversion milionaria (que pagaremos nosotros con los peages).
    No seria mal un contador de consumo antes del cargador y otro despues del inversor, (prestados) para comprobar el rendimiento.
    Porque a 50% de rendimiento, ===>nunca se amortizara.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Que envidia,en mi país robodrolo tengo que pagar un 60% del valor del inverter + flete y lo que cobra el despachante de aduana para eso y no se que otra cosa más. Un desastre,viva la CE y China!!
    Aprovechen esa oferta tecnológica cuanto puedan del gigante asiático.
    Es increíble ver todo lo que se puede comprar por ebay,aquí no guey !!
    Por correo aereo postal solo permiten 50 U$S libre de impuestos,por courier privado 100 pero con envio incluído y sólo 4 por año y a consumidor final,conclusión solo sirve para baratijas y libros.
    No te equivoques : aqui a partir de 20€, aplican aranceles, y luego IVA 21% sobre el total (marcancia+portes+aranceles).
    Pero primero corretaje de aduana del x%, con minimo de unos 21€ .
    Eso lo cobra el transportista o correos para hacer la declaracion en aduanas y a este precio dejan poco escapar.
    En este caso, parece que es uno de los raros paquetes que se les escapo, si no, pagaba mas que el precio del articulo. Y no vale """regalo""" o ""muestra gratis"""aunque te lo mande tu padre, pagas.
    ago 2010
    alicante
    Invitado Invitado
    Briko se suelen escapar todos los paquetes que compras fuera, desde luego esta a la orden del dia comprar en China. Mi movil por ejemplo sin ir mas lejos si no pides que te manden por paqueteria llegan todos eso si tardan mucho
    y tienes razón en las cuentas excepto que el cargador le hacia falta porque no tenia y sirve para cargar la del coche o cualquier otra bateria enchufandolo en el garaje y el inversor cuando se canse lo puede vender por mismo que le costo pues es un inversor de red ya que le ha costado 70 Euros redondeando. Lo pone en Ebay y vendido a ese precio se lo quitan de las manos
    Vamos que cuando se aburra recuperara la inversion
    Aqui lo mandan desde Australia a ese precio
    http://www.ebay.es/itm/300W-12V-to-2...de7a1d0&_uhb=1
    Para mi que es tirar el dinero, pero haciendo experimentos siempre se aprende.
    Estoy convencido que las electricas se asustaron mas por este modelo de micro inverter asociado a una placa, que por las instalaciones "autosuficientes" de 3/5kwh.
    Effectivamente, con una inversion < 200€ se puede ahorar casi 100€ al año. Amortizado en 2 años, lo mas rentable que hay......
    Este tipo de instalacion (de dia).borra este consumo fijo que tiene cada casa
    Sabiendo que esta inversion es muy pequeña y asequible a todos, añadiendo que se puede instalar en calquier casa o piso sencillamente, en un periodo de 2 años, quizas teniamos una casa sobre 2 equipada.
    Y eso se haria igual que los ordenadores, lo compras, te lo llevas a casa, y te lo coloca el amigo del amigo que sabe.... (empalmar 2 cables, el rojo con el rojo, y el azul con el azul).
    No es tan facil para muchos de colocar 3kwp (inversion miles de €, espacio, duda....)
    Hay que tomar en cuenta que a las electricas, les gusta mucho los consumo fijos y previsibles a lo largo del año, y es esta parte que se le iba de las manos. Y representa mas del 10% del consumo residencial, ademas de ser la "nata" del consumo.
    El industrial, con la crisis, ha tenido que bajar de forma brutal. (hay que mirar los locales/naves vacios).
    Bueno, con el RD se han escapado de eso. El gobierno les da tiempo para respirar.
    Las aisladas?, creo que para que representan un 10% del consumo residencial, tendremos que esperar mas de 10 años, porque se triplica el precio, y el mantenimiento quizas mas.
    Creo que pronto, vamos a tener unos "bonos" de x kwh/mes como para el telefono. Si consumes mas, pagas en rojo, y si consumes menos, lo pierdes.
    Lo que vamos a ver son permanencias, firmas dos años y te libras de subidas, algo así.
    Yo voy a firmar, pero para una aislada, y me librare de subidas.
    En noviembre estaba convencido que el proyecto de RD tan descabellado, no tenia possibilidad de tirar adelante. Como habia oportunidades, he apostado.
    Me he hecho con bastante paneles y sus correspondientes grid (6 con un total de 18kw), tenia para ir ancho, hasta con respuestos por si la mosca.
    He perdido mi apuesta. soria me la ha metido, y duele....si seria ingles, se llamaria sorry, (por lo menos, seria fairplay)
    Duele, porque, por ejemplo, los inversores de red, han beneficiado, y benefician, del efecto "vulgarisacion y produccion en serie", abaratando los costes y precios.
    Los inversores de aislada, reguladores, no han seguido esta inflexion, de forma que cuesta, (a calidad similar) 5 veces mas caro un conjunto mppt+ inversor que un grid.(sin hablar de baterias y respaldo). Y el colmo, como España es el unico pays que tiene esta ley, no llegaremos a ver estos equipos para aislada bajar de precio tan rapidamente.
    No tengo nada montado (y hizo bien), tendria que cambiar todo el cableado.
    Empezare de nuevo, sencillamente con un VX1 (creo), como Eloisa, y buscare un apaño para las baterias.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Tranquilo, no has tirado el dinero, simplemente as comprado con antelación, si los inversores son SMA, ni te preocupes, pues con comprar un SMA de aislada y unas baterías, todo solucionado.
    Lee mi post sobre el asesinato de mi porche solar y veras que no has sido tú el único que ha tenido que “joderse” con la dichosa ley.
    Te recomiendo que leas las primeras 34 paginas, son todo un tratado de cómo debemos de hacer las cosas Asimov Isaac A lo Marciano pdf free ebook download
    Invitado Invitado
    Si es de lo que se trata de apretar a las eléctricas para que llegue el balance neto lo que pasa es que a veces dudo d si es el objetivo principal de todos.
    Hay mucha gente pensando en que ganar dinero es enriquecerse rápidamente sin pensar qué el cambio de la ley y acercar el autoconsumo a la realidad presionando a los verdaderos responsables sería una forma de popularizar esto y ganar dinero de verdad pero eso sido uno de los problemas de este país desde siempre la falta de miras
    jul 2010
    Cita Iniciado por caralimon Ver mensaje
    No, creo que yerras en el objetivo, esa oportunidad ya se dio a las eléctricas y la despreciaron con la ley del robo-respaldo, el objetivo es que desaparezcan, todo es cuestión de baterías.
    Invitado Invitado
    No van a hacerlo hay mucho en juego. Dentro de unos años su trabajo sera distribuir energia de cualquier fuente que genere. Simples revendedores. Al tiempo.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Uruguayito si que esta la cosa jodida no para comprar en China?
    En Mexico de todo lo que he pedido solo me pillaron con un inversor de Taiwan claro esta 21kg no se podia declarar poco pusieron 100 USD y me toco pagar 50 USD con DHL inque el inversor me salio mas que rentable.
    El regulador Tracer MPPT declarado 50 USD paso bien, el mobil de 87 USD tambien paso bien y muchos mas regulaores sin problema.
