Resultados 1 al 20 de 20
    arandino87 está desconectado Forero Junior
    Aranda de Duero
    Predeterminado Duda sobre frigorífico y altavoces
    Buenas tardes.
    Tengo una duda, tengo conectado el frigorifico de bajo consumo y unos altavoces.
    Es como si el friforifico arrancara y encendiera cada rato y los altavoces también, se apagan y se encienden.
    No se si es problema del inversor que no lo reconocer que estan conectados a red o que.
    El inversor es de 5KVA y ya me paso algo parecido con una bomba del pozo que tuve que colocar una carga en paralelo (una bombilla?) Para que me drtectara. GRACIAS
    Predeterminado Re: Duda sobre frigorífico y altavoces
    Eso es que tienen que modificar el stand-by del inversor.
    Aranda de Duero
    Y modificarle en que sentido?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    darle mas sensibilidad para que arranque con menos carga.
    Aranda de Duero
    El inversor es un sumsol serie svc
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues no consigo encontrar el manual, mirate el manual que vendria con el y te dira como configurar la sensibilidad del stam bi , seguramente en la pantalla led vendra algun parametro.
    Aranda de Duero
    En el manual hay varias opciones.
    Rele de arranque de grupo por tension o potencia y programación arrancador de arranque paro y tiempo de arranque. En que opcion es y que valores serian
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    no no esas opciones son para el arranque automatico del grupo auxiliar de carga, hay que buscar alguna opcion que diga algo de modo busqueda o stambi
    en las caracteristicas dice
    Bajo autoconsumo, con regulación ajustable de la potencia mínima de la carga.
    por lo tanto en algun sitio se tiene que poder ajustar.
    Ajuste de parámetros Sí, mediante botonera frontal: tensiones e intensidad de carga, disparo relé, tipo de batería, ajuste sensibilidad búsqueda de carga,…
    Aranda de Duero
    Hay una opcion ajust de la sensibilidad del Modo busqueda.
    Manda 1 pulso cada segundo.El equipo sale de fabrica para arrancar un consumo con una potencia igual o superior al 1% de su potencia nominal, que corresponde con el valor 100.
    Pome que para darle una mayor sensibilidad hay que disminuir el valor.
    Que valor aproximado seria?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ese valor tienes que ir probandolo, enciende por ejemplo una bombilla, o mejor pones el frigo a tope, bajas al minimo el valor y lo vas subiendo asta que arranque el frigo y no se pare, yo con un fluorescente no consigo que se mantenga en marcha solo, aranca y se apaga y sin embargo lotengo tarado con una lampara de bajo consumo de 7w y arranca y para bien incluso arranca a demanda del frigo, pero que conste que el frigo es sin electronica, los electronicos no valen para los modos busqueda.
    Aranda de Duero
    esto es frigorifico modernoooooo. Pues me dedicare a ello a ver...porque e suna putada
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    ¿Podrías detallar los consumos y el resto de la instalación?
    ¿Y escribir aquí todos los datos que salen por el display?
    Lo digo por si está cortando por baja tensión en las baterías.
    Ahhhh pensaba que te habían puesto un Victron, si es que no es lo mismo...
    Aranda de Duero
    Tenia el parametro a 105 y hoy lo cambie a 85 y funciona. Tambien tenia una bombilla en paralelo para que la.detectara y ya no es necesario. Asi lo dejare de momento
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    siempre puedes ajustarlo mas si ves que no para mucho el inversor, pero si tienes consumos pequeños como un aradio o cosas asi necesitaras que sea sensible.
    Aranda de Duero
    El.inversor asi n para
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Pues si no para tendrás q darle mas sensibilidad, para q cuando no estés consumiendo este parado
    Aranda de Duero
    Pero si el frigorifico esta funcionando siempre n tiene por q parar no?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si pero el frigo no tiene por que estar siempre funcionando, si esta siempre seguro que o esta al maximo o le falta gas y se quemara, incluso al maximo deve de parar al llegar a cierta temperatura si no se quema el motor.
    Aranda de Duero
    Ahora por probar he dejado el parametro como estaba y rl inversor edta funcionando de continuo.No se el por que
    Chicos! He puesto el valor a 102 y he conseguido que el inversor se encienda y apague y el frigorifico arranque y pare asi que...mision conseguida.
    Muchisimas gracias a todos!! Sois los mejores
