Resultados 1 al 25 de 44
Tema: TIPO DE BATERIAS
- 24/02/2014, 11:56 #1
- mar 2011
- ciuda real
TIPO DE BATERIAS
Buenas, que tipo de baterias tengo que poner en una casa de campo para unas 5 bombillas de bajo consumo una nevera pequeña 160w y una television de unos 50w de consumo.Tengo un inversor de onda pura de 1400 y 3 baterias de camion de 220ah pero se vienen abajo al final del dia.
- 24/02/2014, 12:10 #2
Re: TIPO DE BATERIAS
Si el uso es de todos los día (aunque sea sólo la nevera que se deja enchufada), el tipo de batería que tienes que poner es de tracción. La capacidad ya depende de la autonomía que quieres tener, también hay que saber si el sistema es de 12 V o de 24 v (entiendo que de 12 V por el tema de las 3 baterías de camión - seguramente en paralelo).
- 24/02/2014, 12:42 #3
- mar 2011
- ciuda real
Si, es de 12v y las tengo en paralelo. Pues autonomia para que funcione la nevera pero sobre todo a partir de abril ya que en invierno voy muy poco.
Unos bloques de trojan, 305 o la L16.
- 24/02/2014, 13:44 #5
- mar 2011
- ciuda real
Me valdria un acumulador que ha quitado un tio mio de 2v y 600ah, bueno son 6 vasos.
- 24/02/2014, 13:51 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Si esta bien te hira de perlas, pero necesitas placas para cargar esas baterías, si tienes pocas morirán rapido
- 24/02/2014, 13:55 #7
- mar 2011
- ciuda real
Solo tengo una de 220wp
Te hará falta un mppt y posiblemente andes corto de panel.
- 24/02/2014, 14:36 #9
- mar 2011
- ciuda real
Tengo puesto un mppt
- 24/02/2014, 14:40 #10
Bueno, si tienes vasos de 600 Ah a mano y te salen gratis, pues mejor. habrá que probar si te dan suficiente servicio y si se recargan bien, pero probar no cuesta nada...
- 24/02/2014, 14:42 #11
- mar 2011
- ciuda real
Ok, muchas gracias. De todos modos me saldria mas barato poner un panel mas creo yo.
- 24/02/2014, 19:48 #12
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si pones panel y no hay baterias mientras tengas sol bien pero despues mal, y si pones baterias y no hay panel malisimo, si te regalan las baterias de 600 pruevalas, y mira de conseguir algun panel mas, claro eso si el regulador mppt que dices te lo admite, pero si estan bien o medio bien esas baterias te merece poner placas y regulador, pero no 1 placa si no 3mas
- 25/02/2014, 09:35 #13
- mar 2011
- ciuda real
Este es el regulador que tengo Soltronic MPPT7520 con una placa de 220wp, le puedo montar otra mas?
- 25/02/2014, 10:37 #14
El Soltronic te permite conectar lo que quieras mientras no te sobrepases de los 20 A y 75 V de entrada. Ahora bien, no te va a sacar más de 20 A. A 12 V no tiene mucho sentido conectar mucho más de 300 Wp (osea poco margen te queda con 220 Wp que tienes ya), si pasaras a 24 V, podrías conectar hasta 600 Wp sin problema.
Ahora que lo pienso, como piensas poner los vasos de 600 Ah, así que te quedas a 12 V sí o sí, podrías poner un módulo de 36 células de unos 130 Wp - 140 Wp en serie al módulo de 220 Wp (60 células). Más o menos te dará la misma intensidad MPP que es lo que importa. Así, en total con unos 360 Wp llegarás a los 20 A durante varias horas del día siempre cuando sea soleado.Biblioteca básica de energía solar
- 26/02/2014, 13:07 #15
- mar 2011
- ciuda real
Tengo un panel roto pero cojo medida en la caja del panel y me marca 27. Sigue funcionando? Se podria reparar el cristal?
Según, tiene 60 celulas y lo mides en tensión en abierto? esta caliente?
- 26/02/2014, 14:19 #17
- mar 2011
- ciuda real
Lo tengo quitado, lo he puesto al sol a medio dia y con un polimetro mido tensión y marca 27,28,27 mas o menos.
Me a parecido contar 50 celulas.
Puede ser normal esa tensión...
- 26/02/2014, 17:34 #19
- mar 2011
- ciuda real
Se puede reparar? Podria montarla con la otra que tengo de 220wp?
- 26/02/2014, 18:02 #20
- 26/02/2014, 19:51 #21
- nov 2013
- murcia
Una placa rota, casi siempre saca los voltios, lo que necesitas comprobar si saca los amperios (directamente con un polimetro en 10Amp) o como te dice hleb. en serie y comprobar si te da mas o menos.
Y "reparar," con plastico adesivo transparente, o con resina epoxy (para proteger de la humedad).
O tambien con un otro cristal nuevo encima y pegado con silicona en los lados. Pero primero comprobar, para no malgastar tiempo y dinero.
- 27/02/2014, 11:40 #22
- mar 2011
- ciuda real
- 27/02/2014, 14:41 #23
Pues nada, se ve que es de 50 células (células de 6"), así que en principio te debería sacar una intensidad parecida al módulo que tienes. Prueba a conectarlo en serie y verás como se comporta.
Eso sí, tendrás que pegarle un cristal encima o algo parecido para proteger las células de agua y humedad. Si no, poco a poco van a degradar las células y baja la eficiencia del módulo...Biblioteca básica de energía solar
- 27/02/2014, 14:45 #24
- mar 2011
- ciuda real
Pero antes de conectar con el otro como mido intensidad?
- 27/02/2014, 17:17 #25
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Con un Voltimetro que tenga para A lo pones en A y le pones el rojo en el positivo y el negro en el negativo asi te marcara los Amp.
Yo creo que le dara un rendimiento del 60% viendolo como esta uno 100wp o mas.
