aislada presupuesto muy ajustado
tengo unos amigos/conocidos que van muy muy mal de dinero. Viven de alquiler pero tienen un propiedad una vivienda en el campo recién construida. Están pensando instalarse allí pero en el ayuntamiento (no Iberdrola) les dicen que cuenten con 10.000 € para conectarse. No tengo más información, supongo que es lo que está cobrando Iberdrola para viviendas de la zona. Así que ni se lo plantean.
Mi cuestión es; si se instalan calentador y cocina de gas butano, y calefacción con chimenea (no es una zona muy fría) y por tanto solo necesitan abastecer iluminación y electrodomésticos... ¿cuanto pensáis que es el precio mínimo de una aislada fiable? me explico, yo he hecho alguna pero sin restricciones de presupuesto. Pero en este caso sería ir lo mínimo. He leído por aquí por ejemplo que compráis inversores chinos, pero es que esta es será la vivienda habitual de una familia y no quiero que tengan problemas. Las baterías podría conseguirlas recicladas, pero tengo los mismo reparos.
Re: aislada presupuesto muy ajustado
Pues según la zona que es y si son más "sureños" o más "norteños" (definiciones según mjrosg) en cuanto al uso de los electrodomésticos básicos, con los 10.000 Euros hay de sobra o no. Lo que tengo muy claro es que con la ventaja de 10.000 € de entrada la fotovoltaica es la opción más económica que la conexión a red.
Gracias. El problema es que no se pueden permitir los 10.000 €; ni para la conexión a red ni para una fotovoltaica.
La opcion mas barata pasaria por que la mayor parte de consumos sean no electricos (como parece que piensan hacer), además deberan adaptar sus habitos a las horas de sol (lavadora y lavaplatos a mediodia soleado). Si cumplen estas condiciones el sistema FV queda reducido a la minima expresion, iluminacion led, tele (mas vale que la usen por el dia sea pequeña o de led) y algun pequeño electrodomestico.
El inversor te reomiendo que sea de calidad.
El controlador de carga puede ser mas normalito (decidir si MPPT o PWM)
Los paneles busca por internet que hay grandes diferencias de precio.
Las baerias es mas espinoso, ¿las rcicladas de que tecnologia son? la opcion mas barata y que parece funcionar es la de hacer un banco de baterias de automocion recicladas separadas por diodos tal y como se muestra en un post de este foro.
Animo y un saludo.
Define sus consumos, a aparatos mas grandes casi seguro que mas consumos, pero vamos, luz, tele, frigo poca cosa de ahí para arriba.
jamin89
Animo y un saludo.
Para los cálculos, cuando uno va muy, muy justo, yo descartaría lavavajillas. Es un gran consumidor y se puede pasar sin él. También esta la opcion de meterle el agua caliente del calentador a gas, pero repito que si uno esta tieso, se lava a mano la vajilla, que es mucho mas barato.
paula75
“Pescao” gordo y que pese poco no puede ser.:pensive:
Decía un ilustre forero (ASBERGADAS), la FV no entiende de “lagartos”, y doy fe de ello.;)
Primero, zona de la que estamos hablando, para calcular el espíritu de sacrifico genético-energético.:pensive::icon_biggrin:;)
Después, si es la casa habitual, hay que tirar de pasta, si o si, por lo pronto reguladores caros para no tirar el dinero (FM80 o MidNite), las placas es lo de menos, pues se pueden ir ampliando poco a poco, si andan muy pelados, baterías recicladas con vista a cambiarlas en poco tiempo, un inversor de los ampliables en paralelo tipo “Vitron” de gama media-alta de unos 3000va y por supuesto a 48V.
Todo lo demás es hablar por no callar.
Esto exige como mínimo unos 6.000 euros y una inversión escalonada en el tiempo de compra de placas en función de las necesidades y "lagartos" disponibles, con el FM80 o con el MidNite puedes tirar hasta los 4000wp de placas o más.
jaja, tengo que buscar el post sobre "sureños" y "norteños" para pautas de consumo porque la verdad es que me pica la curiosidad
son inmigrantes, así que no tengo claro si aplica la misma clasificación genético-energética
yo había contado con unos 5000-6000, la verdad. Y con eso tiene para casi un año de alquiler así que no creo que les compense. Voy a hacer algún número, de todos modos.
Digamos que
El regulador unos 650 euros.
El inversor uno 1600 euros
Las placas unos 2000 euros.
Las baterías unos 2500 euros
Unos 1200 euros cableados, cajas y fusibles.
Unos 1000 euros estructura para 2000 vatios.
Vale, parece algo sobredimensionado el precio, pero no me gusta ir de “ajustado”, pues luego siempre hay malas caras, es mejor decir después son 200 euros menos que decir son 200 euros más.
Ojo instalación aparte.
paula75
Cuidado con caer en la trampa, las instalaciones solares no son un gasto, son una inversión con retorno de capital.
mjrosg
Digamos que
Espero que esto incluya la mano de obra por lo menos, jejejejeje por lo demas mas o menos estoy deacuerdo
