Resultados 1 al 4 de 4
- 23/02/2014, 15:40 #1
nuevas construcciones, obligatoria fv o sólo térmica?
Pues eso...
Obligan a poner la solar térmica en nuevas construcciones? O también puede ser fv?
Si es sólo térmica?, qué chanchullo se podría hacer para evitar gastarse en un termosifón y que el proyecto se apruebe? Luego por supuesto se montaría fv aislada.
- 23/02/2014, 22:37 #2
Re: nuevas construcciones, obligatoria fv o sólo térmica?
Si es por la térmica se puede poner un termo con bomba de calor, al menos en Aragón lo homologan, eso sí también vale una pasta. Lo bueno es que con la producción de un panel o dos se le da de comer.
- 24/02/2014, 07:03 #3
El CTE permite cubrir la contribución mínima al ACS también mediante otras tecnologías renovables (o de cogeneración si no me equivoco). Pueden ser por ejemplo, biomasa, fotovoltaica, eólica...
- 28/02/2014, 09:43 #4pac0 Invitado
El CTE entra en conflico directo con la nueva ley del Sr Soria. Pero sería una baza importante para "parar" la primera embestida del sistema y posteriormente dependiendo de como ellos respondieran actuar de una manera u otra. Eso es lo que quizás deberiamos valorar.
Por ejemplo, yo di de baja el gas y tengo conectado el ACS a la FV todo el dia para que recoja el excedente. Los dias buenos es capaz de comerse hasta 5 Kwh para mantener los 80ºC del acumulador. Por tanto puedo "firmar" donde sea conveniente que las placas FV las utilizo "exclusivamente" para el ACS. Ahora habría que saber cuanto es ese mínimo de potencia y "adecuar" la instalación a ella...
