Seria posible? instalacion fotovoltaica aislada
Hoy tengo un problemilla con Endesa , pues me corto laelectricidad de la casa por culpa del inquilino que tenía que pirateo laacometida y ahora me piden 7000E de multa.
Estoy pensando en la posibilidad de instalar fotovoltaicaaislada mientras sale el juicio ,que puede llevar años claro y sin electricidadno puedo estar .
La pregunta es si tendríaespacio con unos 80-90 metros cuadrados de terraza plana para instalar las placasnecesarias para poder ser independiente total mientras tanto y ya llegado eljuicio ver qué pasa si me engancho de nuevo a Endesa o sigo por aislada .
Resumiendo la pregunta es tengo espacio suficiente con esosmetros cuadrados de terraza?
Y después si conecto de nuevo con Endesa me valdrían losaparatos comprados?
Que me recomendáis pagar la multa o intentar vivir un poco másmodestamente con las placas solares energéticamente hablado.
Yo tenía contratado9.80 de potencia para la casa pues es grande y todo es eléctrico.
Gracias y salu2
:):quemao:
Re: Seria posible? instalacion fotovoltaica aislada
Primero de todo, vaya cobroncete el inquilino, es pa darle...pero bien.
Tu zona es agradecida con la fotovoltaica, así que hay grandes posibilidades de que puedas ser aislado...pero para siempre, y olvidarte de compañías y peajes.
Tienes que explicar mejor lo que necesitas (consumos en kWh), cuándo lo necesitas (más de día que de noche o al revés), que potencia máxima puedes necesitar en un momento dado, si es posible instalar un pequeño generador para las "emergencias", cuánto estas dispuesto a invertir, etc.
Con 80 m2 de terraza tienes más que de sobra para un consumo "normal" de una vivienda.
Si más adelante quieres volver con Endesa, que sepas que hay una ley que te obliga a pagar un peaje por la energía generada, que hace muy poco rentable estar con Endesa y tener fotovoltaica. Por eso te decía antes que lo mejor es olvidarse para siempre.
Con fotovoltaica no tienes porque vivir más modestamente que con Endesa. Puedes hacer una vida energética exactamente igual, todo depende de la inversión que hagas en fotovoltaica. Y tienes que saber que cuanto más te adaptes al sol con tus consumos, menor será la inversión.
Gracias Carlos por tu pronta respuesta , mi zona es Málaga.
En consumos yo calculo que lo máximo que podría soportar en plan austero serian 500kwh por mes ,como digo la casa es grande y no sé en que los gasto , pero mas no puedo disminuir sin notarlo gravemente en la forma de vida. ( aquí no entra la calefacción de la casa)
Yo creo que de noche gastaría mas no? luces ,tele,etc.
Si el generador es posible.
En cuanto a invertir yo la limitación la veo por el espacio disponible y por la parte de cuanto mas me costara el cabreo que tengo con Endesa descontando los 7000 € que ya doy por perdidos pues estos como digo ya los tengo en multa si decido pasar por el aro de Endesa.
Me explico para la misma calidad de vida que me proporcionaba Endesa yo le pagaba x dinero al mes y ahora lo tendré que ir ahorrando para el cambio de baterías que me dicen que suelen durar entre 5 a 7 años . Por lo cual seguiré pagando o a Endesa o a Baterías, por lo que la diferencia y por donde decidiré por donde tirar será la diferencia entre los 7000€ que quiere Endesa para engancharme de nuevo y lo que cueste una instalación como digo para la misma calidad de vida y si el espacio me lo permite claro.
No se me explique más o menos.
gracias de nuevo.
:):untitled2:
Si fuese yo, los 7000€ sería razón más que suficiente para aislarme total para siempre.
Y no es como tu dices, con respecto a las baterías. Una instalación como la que necesitas, para los 500kWh al mes, la puedes amortizar en 10-12 años. A partir de ahí, lo que te cuestan las baterías va a ser menor que lo que pagarías de luz a Endesa, tendrías un ahorro real, sin contar con lo de los 7000€. La FV es una visión a largo plazo.
Si consumes 500kWh en invierno, sin calefacción, estoy seguro que en verano será bastante más, por lo aires acondicionados.
Para los 500kWh/mes, en invierno, la instalación te puede salir por 15.000€, a groso modo.
Y ya te digo, esa cantidad va a depender de lo capaz que seas de adaptarte al sol, pues hay consumos que se pueden dejar para el día con el sol, lo que significa que necesitas menos baterías.
Preguntas:
- ¿Utilizas mucho el Aire acond. en verano?
- ¿El agua caliente es eléctrica?
- ¿Qué tipo de calefacción usas?
- ¿Qué electrodomésticos "potentes" tienes?
- ¿Cuántas personas viven en casa?
Veras, para muchos la FV es una carrera de fondo.
Vamos, de unos tres o cuatro años, para otros como es tu caso, son muchas perras y además no veo el gasto en tu casa si no cuentas la calefacción.
Veamos, ¿en que consumes 16kwhd?
Si es en ACS, pues un termosifón de 300 litros para ahorrar electricidad.
En la terraza seguro que te caben unos 11kwp de placas, ¿suficientes?, depende de tu adaptación y la calidad de “sureño” que seas.
Las placas buenas, las de 190w-195w (alemanas) están sobre 180 euros la placa y sobre 160 euros las chinas, si son mas grandes, de 250w pues te puede salir por 200 euros la placa, la diferencia es más la cantidad de aluminio que la potencia en si.
Vamos que en placas ya estamos hablando de unos 10500 euros, a eso añádele estructuras, reguladores, aparatos de seguridad, cableado, inversores, etc.
Finalmente están las baterías, la parte del león.
Como te dije antes, lo normal es hacer una inversión escalonada, no de un tirón y más en estos años de escasez.
Te pongo mi ejemplo.
En este momento tengo en funcionamiento muertos de risas un par de MidNite uno con 960wp y el otro con 600wp y un porche solar de 2500wp que esta desconectado por la ley del robo-peaje, también tengo guardados unos 3500wp en placas. Total 8000wp en placas tengo en casa entre instaladas y sin instalar, ¿Por qué no me aisló?, pues porque necesito como mínimo 15kwp en placas, cuatro MidNite, 3 inversores de 5000va en trifásica y ya de baterías ni hablamos. Pues eso, que voy poco a poco, calculo aislarme en 4 años más.
Bueno pues gracias de nuevo , que foro mas rápido esto parece el whatssapp.
Entiendo entonces que al final de la vida de la instalación algunas perrilla habré ahorrado respecto de estar con Endesa o por baterías no?
Solo que tendría que invertir entre el doble y el triple ahora del tirón y no mes a mes por factura, mas la cantidad de multa claro.
La multa son 7000 y las instalación me saldría por unos 15000 a 21000 según el consumo más o menos no?.
- ¿Utilizas mucho el Aire acond. en verano? no solo lo utilizo para calefacción ,pero me dicen que me valla olvidando de ellos , pues gastan muncho uno 5.300 y el otro 3000w.
- ¿El agua caliente es eléctrica? si es un termo yo creo que este tiene gran parte del consumo que tengo pues siempre lo veo encendido. ( bueno cuando tenía electricidad claro ahora no gasta jjjj.
- ¿Qué tipo de calefacción usas? es suelo radiante pero nunca le puse caldera .la casa como dije estuvo alquilada. Mi intención era ponerle térmica por tubos de vacio pero no tendría sitio con tanta placa fotovoltaica.
- ¿Qué electrodomésticos "potentes" tienes? pues todos . motor piscina ,riego jardín, vitro inducción , Aire Acond, horno, lavavajillas, lavadora.......
- ¿Cuántas personas viven en casa? ahora dos pero nunca se sabe jjjj.
Yo tengo trifásica instalada, entiendo que tendría que cambiar a normal no?
Por lo que ponéis el gasto en placas es más o menos a 1€ el w mas todo lo demás .
Las baterías que es lo más caro .
Lo de adaptarme lo intentaría al menos ; entiendo que sería limitar lujos energéticos y gastar más cuando más se genera ( al medio día no?
Lo de "calidad de sureño" no lo entiendo.
En fin voy bien encaminado con los precios y demás ?
:):mad:
gracias señores.
Que terraza mas buena para plantar unos consoles. Que sea trifasico implica que hay que poner 3 inversores de aislada y uno de red trifasico.
nadiegilyo
Sí, esa es la idea.
nadiegilyo
Sí, por ahí andará la cosa. En este tema lo que cuenta es el consumo invernal, porque en verano siempre sobra energía, a no ser que quieras tener la casa climatizada a 18ºC en verano.
nadiegilyo
Aquí hay mucho de lo que hablar. ¿Sois 2 personas y necesitas 8300W en bomba de calor...y en Málaga? mi no comprender...
Eso tienes que verlo.
Lo ideal, ya que tienes suelo radiante, sería una bomba de calor aire-agua, para que te calentase el suelo+el agua caliente. Con eso podrías acumular energía por el día, con el sol, y gastar de noche. Pero para eso necesitas una inversión de las gordas, máquina + depósito acumulador.
nadiegilyo
No lo dudes, el termo es un vampiro eléctrico. Si quisieras ser aislado, vas a necesitar más capacidad de acumulación, para poder almacenar agua caliente por el día, para tener disponible por la noche+días nublados. Lo ideal es 100-150 litros de acumulación por ducha diaria. Si necesitas 2 duchas diarias, 300 litros te iría de cine.
nadiegilyo
El suelo radiante es lo mejor para la FV y en tu zona. Pero con bomba de calor aire-agua.
nadiegilyo
Vale, lo normal. Excepto por lo de la calefacción. Todo lo que puedas utilizar por el día y en días soleados, mucho mejor. Por ejemplo, piscina, lavadora con agua caliente, lavavajillas, horno, termo, etc.
nadiegilyo
Sí, no sería ningún problema ni ningún "trabajo" extra.
Podrías instalar FV trifásica, pero encarece la instalación.
nadiegilyo
Sí, incluso algo menos. Con 7000W instalados yo creo que tendrías suficiente para un consumo de 500kWh/mes en diciembre. En verano podrías gastar unos 800kWh/mes.
nadiegilyo
Sí, por eso te insisto tanto en que los mayores consumos se debe intentar que sean diurnos y días soleados.
nadiegilyo
Na...cosas de MJROSG...
Lo dicho gracias , por el detalle en las respuestas .
Para no dar muncho la brasa me podríais asesorar si lo veis correcto la instalación que estoy pensando, después de escuchar vuestros consejos?
1º Meter placas fotovoltaica lo máximo que dé el espacio que tengo ,estoy pensando en poner una fila por el exterior del peto perimetral de la azotea plana para tener más capacidad.
2 Calefacción olvidarme del utilizar la bomba de calor del aire acondicionado e instalar algún sistema para el suelo radiante.
- Aquí tengo dos posibilidades o meter 6 colectores de tubos de vacío que dicen que me cubrirían el 50 % del suelo radiante 19kw es el total y otro 50% hacerlo con la bomba de calor que comentas o todo a la bomba de calor pero como digo seria una maquina que rindiera para 20kw no?.
- Esto lo veía factible cuando tenía electricidad ,pero por paneles solares? , me dicen que no puede tirar de las aires acondicionados , como lo haría para la máquina de bomba de calor aire- agua que tiene que dar un rendimiento de entre 10.000 a 20.000 kw según ponga colectores o no solares .?
-Es compatible en mi caso por la escases de metros donde poner placas Fv . El poner más cosas aun con funcionamiento eléctrico?.
Lo dicho ese es el planteamiento ,como lo veis.
Como digo la casa es grande tendrá como 330 metros cuadrados y munchas bombillitas. jjj
Es que me parece que no esplique bien que la casa es grande , grande y está distribuida en tres plantas sótano 125m,salon cocina 125m y habitaciones 90m.
Paso unas fotos para que veáis el problema que creo que es el principal muncha casa electrificada y poco espacio para placas.
Pero tanto rinden las placas de Fv?
Como digo Gracias, gracias ,gracias.
las fotos
:icon_biggrin:
Toda la placa que te entre, en una en Mijas no hay problema para meter 92 paneles con inversor trifasico y 3 Sunny Islands 8.0H. Tu caso es mas pequeño, pero poniendo la casa como una bola de discoteca todo es posible XDD
Mi opinión para que salga más viable es dimensionar el sistema de esta manera:
- aire acondicionado para el frío en verano: sin problema
- calefacción y agua caliente: se puede apoyar y hasta abastecer completamente por las placas fotovoltaicas los días soleados, pero cuando hace mal tiempo mejor tenerlo cubierto por una caldera (y todo puede ser automático, no tendrás que ir tu y cambiar manualmente entre una cosa y la otra)
- iluminación: cambiar todas las bombillas que se usan más de media hora por día a LED
- depuradora para la piscina en verano: sin problema
La cuestión es reducir los consumos eléctricos lo más posible los días de mal tiempo y si no quieres renunciar a confort, esto lo haces con la hibridación de los consumos térmicos que son los que más energía chupan. Tele, nevera y hasta lavado en frío consume muy poco, lo que sí que consume mucho es termo para el agua caliente y la bomba de calor para la calefacción. También la depuradora y el aire acondicionado, pero estos consumos son para verano que lo vas a tener difícil gastar toda la energía que te baja de los paneles...
Bueno ya que nadie dice que sea un problema el espacio que tengo para poder poner placas , no me preocupo mas por ese tema .
Alguien sabe de instaladores de F.V que sean técnicos en la materia y no solo meros vendedores de productos para pedir presupuestos por la zona de Málaga.?
O esto lo puede hacer uno en plan manitas como veo que alguno lo hacéis?.
salu2
y gracias
A ver. Si empezamos diciendo que tienes un consumo de 500kWh/mes, con 60m2 de terraza te basta.
Pero si quieres tener todas las luces encendidas, la depuradora 8 horas en invierno, calefactar 330 m2 de casa a 26ºC, y todo a tutiplen...pues entonces ya no son 500kWh/mes, son bastante más. Hasta puede que te falte terraza.
Veo 2 opciones:
- Saber con mediana exactitud lo que vas a consumir el mes de diciembre. Eso es fundamental, sino es dar palos de ciego. Y a partir de ahí ver los m2 de terraza que necesitas, y el resto de instalación, a boto pronto.
- Tirar por largo y llenar a tope la terraza de placas. Cuando estés conviviendo con la FV, en INVIERNO, ves las carencias, y a partir de ahí decides que más debes hacer.
Hacerlo tú, pues depende de lo capaz que te sientas. Ya te digo que no requiere conocimientos de física cuántica, pero se necesitan algunos conocimientos y algo de práctica en instalaciones eléctricas.
ok pues me pongo a ello, mirare cuanto entre de placas.
Como dije menos de 500kwh no podría tener sin mermas importantes en hábitos de consumo.
Yo creo que 1200 a1500 kwh seria lo necesario para lo que estoy acostumbrado a gastar.
Mi intención era el acostumbrarme a racionar el consumo y por eso pues los 500kwh como mínimo, minimo.
Ahora no creo que gaste ni eso porque estoy enganchado a una alargadera del vecino, ya llevo un mes y la verdad ya me acostumbre a lavar los platos a mano y todo jjjj.
- Después de 10 mensajes vuelvo al principio perdón,
:( pues ya no serian los 15 a 20 mil € por la instalación si no alrededor de 60.000€ joder 10 veces más que la multa de los señores de Endesa.
- Opciones que veo:
1. bajarme los pantalones y llamar a los de Endesa para que me la introduzcan= de 7000 mil a 8000 € por la denuncia mas arreglar la instalación enganche y demás.
:quemao:
2. Meter los 500 kwh en placas y demás vivir con lo mínimo. y esperar que se resuelva el asunto (Juicio ; que también perderé pero bueno)y cuando ya me dejen conectarme pues pensar si conectarme de nuevo y aprovechar las placas y demás para bajar la factura de Endesa ( yo creo que tendrán que dejar algún día conectar las dos cosas no? placas y Endesa sin cobrar peajes y cosa de esas) o convertir mi casa en una discoteca de placas e independizarme totalmente .
La última pregunta que me surge es si en el caso que vuelva a conectarme con Endesa pasados unos años ( juicio) me valdrá todo el material inversores etc. o solo las placas .
Gracias Carlos y perdonar si no me explique bien desde el principio.
:rolleyes:
Veras a la velocidad que crece la factura de la luz, pronto será prácticamente impagable hasta el término de potencia.
Después, la piscina también puede tener placas solares encima de ella y puede que te quede muy “cool” y además saques de sobra incluso para climatizarla.
Por cierto, ya sabía yo que eras un “sureño” de pata negra, pero joer, eres capaz de consumir casi el doble que yo y eso ya me deja en segundo lugar como minimo.
Después, 500kwhm no lo llamaría yo vivir con lo mínimo.
Yo tengo más o menos los mismo m² que tú y me apaño con 750kwhm y somos 6 y vivimos como dios y todo es eléctrico, menos el ACS.
Otra opinión más:
Aunque mjrosg sea muy partidario de ello, no le veo mucho sentido mezclar solar térmica con fotovoltaica, al menos no si ya cuentas con un sobredimensionado de placas fotovoltaicas.
Es que la solar térmica sólo te rinde bien los días soleados y mejor que no haga frío. Los días soleados, poniendo placas fotovoltaicas de sobra, vas a tener suficiente excedente de energía como para abastecer también la demanda de agua caliente. Que si tienes las dos cosas, no aprovechas bien la fotovoltaica. Simplemente la fotovoltaica es más versátil, pues la luz la puedes aprovechar para cualquier cosa, el agua caliente no. Cuando te sobra agua caliente, no lo puedes aprovechar para el aire acondicionado o la depuradora, por ejemplo. Además con fotovoltaica + bomba de calor te sale el kWh térmico bastante más barato que con la solar térmica (teniendo en cuenta el tema de tubería, aislamiento, grupo de bombeo, control, valvulería etc.).
Si te quieres aislar, olvídate de pensar en unos 1500 kWh/mes. Eso como mucho mucho en verano con aires acondicionados y depuradora. En invierno (sobre todo diciembre y enero) ya son mucho los 500 kWh/mes.
Para mi, lo básico (pero ya en plan sureño light) sería:
- nevera + congelador: 60 kWh/mes
- tele 60 W unas 8 h/día: 15 kWh/mes (tanto ver la tele es mala idea, pero calculemos así para no quedarse corto)
- lavadora (1 lavado en caliente por día): 45 kWh/mes (creo que para dos es calcular bastante sobrado)
- lavavajillas (1 lavado por día): 45 kWh/mes
- electrodomésticos varios (cafetera/microondas/plancha/secador de pelo): 30 kWh/mes
- vitrocerámica/horno/campana extractora: 45 kWh/mes
- iluminación: 30 kWh/mes
- "standby" (teléfono/router etc.): 30 kWh/mes
- otros usos (ordenador/portátil, cargadores etc.): 30 kWh/mes
Así en plan básico salen unos 320 kWh/mes, de ahí para los 500 KWh/mes aún queda hueco aunque está claro que poder se puede gastar mucho más (si ya empezamos con secadora de ropa y chorradas de ese tipo).
También te digo que vivimos en un piso mi novia y yo y entre los dos gastamos unos 8 kWh/día (que son unos 240 kWh/mes) de media teniendo todo eléctrico incluyendo el agua caliente (pero no gastamos lavavajillas, apenas calefacción eléctrica, nada de aire acondicionado ni secadora de ropa).
El problema con mi casa es que está orientada al norte casa toda menos la terraza azotea como digo.
Jajajaja :pensive:ya creo entender que es eso de sureño .
Eso se lo dices a los amigos de Endesa que dicen que gaste en un año 44.448 kwh y de ahí la multa.
Yo creo que el termo eléctrico es el que me sangra la electricidad y tanto pilotillo encendido de cosas "Standby".
Pero como digo ni los últimos meses que cambie los focos dicroicos de 50 vatios por led conseguí bajar de los 500 kwh mensuales .
Me compre un aparatillo que lo colocaba en el enchufe para saber gastos y me ponía que solo en el ordenador gastaba 72 kwh mensuales .
Y el tema de la solar térmica era para utilizarla para el ACS y como apoyo en invierno para calefacción y en verano utilizar el exceso para a través de un intercambiador pasarlo a la piscina que como digo da al norte y la tenemos mas bien decorativa pues no hay quien se bañe de lo fría que esta .
como digo empezare por panelar toda la azotea y después veremos no.
:untitled2:
La madre del cordero de las FV aisladas es la calefacción, por varios motivos:
- Cuando más se necesita es cuando peor tiempo hace (nubes y bajas temperaturas), y más cortos son los días (invierno), y más por la tarde-noche que por el día.
- Es un vampiro eléctrico, pues comparado con el resto del consumo, es muy superior.
- Acumular energía no es barato ni sencillo. Si lo quieres hacer con baterías, un pastón. Si es con suelo radiante, otro pastón. Si es con un depósito acumulador, necesitas espacio.
- Se necesita un tipo de calefacción más costosa que una simple caldera de gas o gasoil. Suelo radiante y/o bombas de calor.
- Si es en zonas muy frías, las bombas de calor no tienen un buen rendimiento.
De todas formas, en la zona donde vives no lo veo una utopía, y más teniendo ya el suelo radiante. Como siempre, es cuestión de invertir pasta en una bomba de calor específica para ello.
Una pregunta, por curiosidad, ¿en esos 500kWh está incluido el uso de las bombas de calor en modo calefacción? porque imagino que las pondrías...
Una vez que te vuelvas a enganchar a Endesa, si que puedes aprovechar la instalación FV para seguir ahorrando pasta. El problema puede ser la legislación con el tema de los peajes.
En los 500kwh que es una media anual del mínimo si hay algo de bomba de calor ,pero poco y algo de piscina en verano .
Gracias a todos por las aclaraciones y pondré unas fotillossi al final le declaro la guerra a Endesa .
salu2 y gracias.
:icon_biggrin:
nadiegilyo
salu2 y gracias.
:icon_biggrin:
Hola, supongo que ya sabes que si tú eres el titular de ese contrato de suministro con Endesa te van a reclamar judicialmente las deudas y te embargarán tu vivienda si no les pagas. Lo hacen por deudas de hasta 10 euros y por supuesto por la tuya.
El proceso es sencillo para Endesa y se lleva a término mediante un Proceso Judicial Monitorio, sin costo alguno para Endesa. Embargada la vivienda el juez procede a subastarla, paga a Endesa las deudas más los gastos judiciales, y te entrega el resto.
Si el titular del contrato es el inquilino, no tienes problema ya que le reclamarán a él y en ese caso no pueden negarte a tí suscribir un nuevo contrato.
Y no puedes demostrar con el contrato d alkiler q el q ha enganchao la luz ha sido el inquilino?
Lo de aislarte de la mafia eléctrica, pues es posible, pero como te han dicho por aquí, dosificando y gestionando muy bien los consumos térmicos eléctricos los meses de nov a feb.
Yo para que te sirva de referencia teniendo una vivienda en metros del estilo tengo un consumo diario entre 10 y 12 kwh con alumbrado, vitro cerámica, microondas,
Horno eléctrico, y 2 frigoríficos más un congelador vertical, lavadora secadora y lavavajillas, pero no tengo termo ni piscina por que veas donde puedes ir recortando, todo mi alumbrado es de bajó consumo.
http:isfot.es
