Aislamiento térmico en baterías
Hola a todos,
Mi nombre es Miguel llevo muchísimo tiempo siguiendo vuestro foro porque me sirve de gran ayuda.
Me gustaría saber vuestro punto de vista.
Tenemos una instalación aislada en una zona con mucha humedad y altas temperaturas (máx. 30-35 grados durante todo el año) y como alguno sabréis, esto afecta considerablemente a la vida útil de las baterías, hasta el punto de que 10 grados por encima de 20-25 grados pueden reducirla a la mitad.
Qué opinais sobre envolver esta batería con un aislante térmico?
Estoy empezando a formarme en el tema de aisladas y las baterías y me gustaría saber vuestro punto de vista.
Muchísimas gracias y espero vuestra respuesta
Re: Aislamiento térmico en baterías
Hola Miguel,
El tema que planteas también me ha preocupado.
Creo que poner aislante seria peor, ya que las baterias no podrian disipar el calor que generan y la temperatura subiria aún mas.
Lo mejor, creo que en algun otro hilo se explica, seria meterlas en un foso para aprovechar la temperatura geotérmica.
Yo incluso habia pensado llenar el foso de agua hasta el nivell de electrolito, para aumentar la disipación de calor.
Y la idea de utilizar células peltier que son baratas y a 12V para adosadas a las baterías refrigerar las.
Se podrían conectar en serie en bancos de 24V y utilizar excedentes del regulador para alimentar las.
Agua y electricidad malo!!! sea como sea que diseñes el sistema siempre puedes tener un accidente y no es bueno mezclar ambas cosas.
Yo trabaje con peltier en ordenadores y funcionan muy bien pero consumen bastante, tendrias que ver si de verdad te merece la pena por el gasto y el consumo energetico.
Para mi si realmente tienes problemas de temperatura lo mejor es crear corrientes ya sea por convecion o por ventilador y separar un poco unas baterias de otras, todo depende del cuarto donde se encuentren,
Tiene mala solución, puesto que si la ta ambiente es de 35g, por mucho que las hagas circular aire, no van a bajar de ta...
Yo ya comenté en su día de aprovechar un arcón congelador y hacerle algún orificio de respiración para los gases, y los días calurosos, ponerlo en marcha...claro que en tu caso son muchos días.
igual digo una burrada pero....
habeis pensado en usar algun liquido conductor del calor y electricamente aislante ,algo similar a lo que usan algunos fanaticos de la informatica que meten sus CPU en gel o aceites....
Si el liquido no es conductor electrico y tiene propiedades termicas...no deberia haber problema..?¿
La refirgerancion liquida de los ordenadores se hace con glycol, basicamente refrigerante, lo unico de especial que tiene es una gran transferencia de calor y no crea hongos, pero es perfectamente conductor de la electricidad.
No se de otro tipo de liquidos, pero si existe alguno no conductor sera cuanto menos oro liquido en precio
nostredamus
No puede ser conductor de la electricidad puesto que no hablo de refigeracion liquida sino de sumergir la placa base en ese liquido.Con lo cual si fuese conductor como indicas tendriamos un bonito fogonazo
Refrigeración por inmersión, que consiste en sumergir el sistema en un compartimiento estanco que contiene un líquido que cumplela función refrigerante y debe tener la característica de tener baja conducción eléctrica. Se usan aceites minerales.
http://hepika.blogspot.com.es/2013/0...igeracion.html
https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3...7EOGz1x4BbrGKA
https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3...OhorqsKv4yr6yg
en los transformadores se usa un aceite especifico para ello, muy fluido y ademas caro y no es conductor pues si no se liaria gorda, pero como digo no es barato la ultima garrafa de 5l que vi en la fabrica para los transformadores costo casi 100€
Si hay la posibilidad de tener foso, el aceite de transformadores puede aumentar mucho la disipación, claro que si es tan caro igual no compensa el tiempo de vida útil extra de la bateria...
Si no hay foso creo que puede funcionar la idea de Skolly.
Sí que es posible de bajar la temperatura ambiente por evaporación. Con una superfície húmeda (vuelve a aparecer el agua) y un ventilador se consiguen bajar varios grados.
