Resultados 1 al 4 de 4
    patacabra está desconectado Baneado
    mar 2007
    Predeterminado alimentar camara ip con bateria
    Un saludo a todos.Acudo a vosotros como entendidos en baterias y consumos, os agradeceria mucho si me pudierais ayudar.
    Quiero instalar una camara IP en un sitio donde no tengo corriente, para ello he pensado en poner una bateria pequeña (de 12v y 6 amperios) a la que conecto la camara IP con un transformador a 5v, con otro transformador enchufo el router, y con un temporizador hago funcionar todo una hora al dia, con intencion de que me dure una semana la bateria. La camara se que consume 5w y el router no se, pero el alimentador que trae indica 5v y 1 amperio.
    Con estos datos a ver si mo podeis responder mis dudas:
    -¿Pensais que me puede durar una semana con esa bateria?, o necesito otra de mas amperios.
    -¿Existe alguna forma de evitar que se descargue del todo la bateria?, mediante algun aparato que corte la alimentacion cuando baja de determinados voltios la carga de la bateria... se que los inversores hacen eso, pero tambien consumen energia aunque no exista consumo , ¿no?
    -Me gustaria poder proteger todo de cortocircuitos y sobrecalentamientos, por que es un sistema que dejare desatendido una semana, ¿como puedo hacer esa proteccion?
    Si podeis responderme estas preguntas me hariais un gran favor. Muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Re: alimentar camara ip con bateria
    Un regulador normal te cubre la descarga excesiva, pero para una semana necesitas una batería mucho mas gorda. Pueden parecer poco wh pero por 24 horas la cosa se infla.
    mar 2007
    Hola Photon, gracias por responder. La camara solo la voy a hacer funcionar tres horas a la semana. Para ponerle un regulador necesito que este conectada la placa solar, por que si no se rompe ¿no?, o pudeo ponerlo sin placas.
    El regulador puedes ponerlo sin placa, lo chungo es cuando solo tiene panel y a veces.
