Resultados 1 al 12 de 12
- 15/02/2014, 15:14 #1
- mar 2012
- Murcia
CUAL DE LAS DOS BATERIA EN SERIE ESTA MAL
Hola a todos, vuelvo atener problemas con mi equipo.
os cuento:
tengo dos baterias en serie de 12v -150A agm (Mi istalacion es a 24 v.) y desde hace tres dias me pita el inversor por la mañana por voltaje minimo. He desconectado todo lo que puede consumir por la noche menos el inversor. Y por las mañanas cae el voltaje igual..
Tal y como estan las baterias conectadas le pongo el tester a cada una sin soltar el puente y me da un valor inferior en una que en otra (unos 0.50V). Y mi pregunta es la siguiente:
la bateria que me esta fallando es la que me indica menos voltaje o no tiene nada que ver?
tengo que separarlas y hacerle alguna prueba para asegurarme?
El problema es que creo que se me ha pasado la garantia y estamos pendientes de que nos pongan la luz de iberdrola en el camino, y no me apetecete gastarme otros 250 euros en una bateria, que apenas ala usare 3 meses. Y pregunto: A las malas podria comprar una bateria p.e. de 70 A, y ponerla en serie con la de 150A.
, pasaria algo malo? seria un problema?
Gracias por vuestras repuestas.
- 15/02/2014, 16:28 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: CUAL DE LAS DOS BATERIA EN SERIE ESTA MAL
pasaria que en vez de 250a tendrias 70a
- 16/02/2014, 01:24 #3
Bueno,te tendrías que preguntar porqué están asi esas baterías.
Si durante la noche con sólo el inversor se caen es que durante el día no tienen ni de asomo suficiente carga de acumulación.
O vienes de seguidilla de días de nula o pobre insolación y gastando igual o esas baterías no acumulan más de lo que le viertes.
Las agm chicas 7 o 12 amp suelen hacerse las locas cuando se las maltrata y suben de voltaje bastante rápido,engañan al regulador y cuando las descargas no obtienes ni un 20 % de lo que creías que debería haber.
el inverter pita cuando hay 21 o 20 V y eso significa batería agotada,salvo que una se venga a 9 v de apuro,normalmente suena un vaso y queda en 10.
Algo de la instalación va mal,en carga de reposición o en exceso de descarga.
- 16/02/2014, 07:26 #4
- mar 2012
- Murcia
Hombre, yo estoy en Murcia y estan haciendo unos dias super soleados, aparte ayer mismo a las 16.00 horas medi las baterias y estaban en mas de 25 voltios, y todo perfecto, conecte luces e incluso un taladro y todo normal. el problema viene al caer el sol, con solo el inversor y un arcon congelador convertido en nevera que consume 150w y quiza se conecte 4 veces (ahora en invierno) y este conectado 10 minutos cada vez.
Pues ya por la mañana se han descargado las dos baterias y se bajan a 21-22volt.
Nunca antes me habia pasado.
tengo 4 placas de 100w y el regulador me carga bien.
Por lo cual he deducido que se ha ido una de las baterias
Y quisiera saber como puedo comprobarlas.
Tambien me gustaria saber si la garantia es de 2 años siempre.
gracias
y un saludo
- 16/02/2014, 08:14 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veamos, me da la sensación de que las baterías están muertas.
Y si, estamos teniendo unos días soleados, pero hemos tenido el diciembre-enero más oscuro de los últimos 10 años, por lo que creo que has llevado las baterías más allá de lo que deberías, y más veces de lo aconsejado.
Veo que eres de los que reman en sentido contrario, prepárate, que vas a firmar un contrato draconiano de permanecía que lo vas a flipar y llévate mucho ojito con lo que firmas, pues puedes encontrarte con que tienes que contratar trifásica y 6kwp y además tarifa de mercado libre.
Dices que no quieres gastarte 250 euros en baterías y haces bien, ese dinero lo vas a necesitar para pagar solamente la “puesta del contador” y puede que te falten “perras”.
Espero que esa casa sea la vivienda habitual, porque sino el Kwh. a final de año te saldrá a mas de un euro.
- 16/02/2014, 14:54 #6
- mar 2012
- Murcia
Mjrosg, me parece muy bien que no quieras o sepas responderme a lo que te pregunto, ahora no me parece tan bien que me recrimines en ese tono donde me gasto mi dinero, creo que no es asunto tuyo.
En fin... a lo que vamos:
Hoy he medido las baterias por separado y una me media 11,6 volt y la otra 12,4 v, por lo que deduzco que esa primera me ha petado. Esa bateria la puse varios meses antes que la otra (cuando mi instalacion era de 12V., luego compre una exactamente igual y la puse en serie).
- 16/02/2014, 15:03 #7
- feb 2010
- elche
Tuve problemas con un vaso de los 12(2v) que tengo.
La manera de averiguarlo es relativamente sencilla... si tienes los medios.
Cargas las baterías al 100%.
Sometelas a una descarga intensa, lo máximo que puedas.
Durante la descarga ves midiendo el voltaje. Si hay alguna "tocada" se vendrá abajo el voltaje de esta.
Suerte
- 16/02/2014, 15:54 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Mira de cargar esa sola aver si recupera, pero cargala a tope y si lo ves necesario le haces una ecu.
- 16/02/2014, 17:44 #9
- jul 2010
No te enfades, es mas, no te he recriminado y si te lo ha parecido te pido perdón por ello, te he advertido porque conozco como las gasta la empresa en la zona y te van a fusilar, te he advertido para que leas mas de tres veces el contrato a la hora de firmarlo.
En cuanto a lo de las baterías también te he respondido, las tienes, una muerta y la otra va de camino.
Otra cosa, los lagartos son tuyos y tienes razón en no dar cuenta de ellos a nadie.
Pero tal como tienes en este momento la instalación o la bajas a 12V si tienes un inversor de 12V, o vas a un rastro y compras una de segunda mano que te dure los tres meses, o compras una nueva o cierras el chiringuito solar.
- 16/02/2014, 18:01 #10
- mar 2012
- Murcia
Bueno, pues mañana la cargare a tope en el taller de u colega y le hare las pruebas que me decis, y respecto a ti Mjrosg, no pasa nada ...y tan amigos,
ah, y me leere el contrato, jejeje
Un saludo a todos
- 23/02/2014, 18:49 #11
- mar 2012
- Murcia
Pues he cargado la bateria a tope y no me baja el voltaje en una semana de 12.85 volt. le pusimos una carga fuerte y aguantaba bien.
Y creo que ya he dado con la rata:
_Resulta que el arcon congeladodor convertido en nevera, ha perdido el gas y se tiraba parcticamente funcionando las 24 horas. jejeje
menuda gracia.
- 23/02/2014, 19:46 #12
"Algo de la instalación va mal,en carga de reposición o en exceso de descarga. "
Los tiros andaban por ahí,por suerte encontraste el problema.
