COMO CONECTAR 2 OUTBACK ENTRE SI
HOLA FOREROS, GRACIAS DE ANTEMANO POR ESTE FORO QUE ME HA HECHO APRENDER A MONTAR MI INSTALACION.
DISPONGO DE UN EQUIPO DE AISLADA COMPUESTO POR 6 PANELES JINKO 245 W REGULADOR OUTBACK FX 60
E INVERSOR XANTREX SW 3024E 12 ACUMULADORES 2 V. 1535AH.
QUISIERA AMPLIAR MI EQUIPO CON OTROS 6 PANELES IGUALES Y UN REGULADOR OUTBACK
1ª PREGUNTA PUEDO PONER UN SEGUNDO REGULADOR OUTBACK FM 60 O FM 80.
2ª PREGUNTA SE CONECTAN ENTRE SI DE ALGUN MODO LOS REGULADORES O CADA UNO INDEPENDIENTE CON SUS SEIS PANELES A LAS BATERIAS CON CABLES INDEPENDIENTES.
3ª QUIEN DE LOS DOS REGULADORES MANDA SOBRE LAS BATERIAS (FLOTACION,CARGA, EQUALIZACION)
4º PUEDO PONER PANELES DIFERENTES EN EL SEGUNDO INVERSOR CON DIFERENTE POTENCIA
GRACIAS,SALUDOS A TODOS LOS MIEMBROS DEL FORO
Re: COMO CONECTAR 2 OUTBACK ENTRE SI
Puedes poner un segundo FM con su sonda de temperatura o los dos juntos a través de un Hub4 con una sola sonda. Con el hub comparten datos de la sonda y se ponen de acuerdo.
El punto no lo entiendo.
GRACIAS PHOTON,
DE QUE FORMA SERIA MAS FACIL MONTARLO Y MAS ECONOMICO
NOSE QUE QUIERES DECIR CON EL PUNTO NO LO ENTIENDO
La cuarta pregunta que no se a que te refieres.
la pregunta 4ª no me he explicado bien, si tengo un fx 60 con seis paneles de 245 w cada uno, puedo aumentar un fm 80 con 6 paneles de 260 w
(nose si estoi respondiendo bien al pulsar responder o citar
A ver, ¿tienes un FM o un MX? Un FX no existe...
Pero bueno realmente da lo mismo, para sólo conectar los dos reguladores, no pondría HUB (accesorio). Eso sí, cada regulador con su sonda de temperatura y haciendo la misma configuración. no hace falta que compartan datos, lo importante es que regulen de la misma manera. También da igual si FM60 o FM80, para 6 paneles de 260 Wp aún te llega el FM60, pero si quieres dejar margen para ampliar más, pues mejor un FM80.
gracias por tu respuesta Hlebtomane
tienes razon me equivoque es un mx 60 me imagino que sera igual o parecido
en conclusion compro un fm 60 u 80 lo configuro igual que el que tengo les pongo a cada uno una sonda de temperatura y cada uno su cable de salida independiente a las baterias ¿es correcto? gracias
bueno ya lo tengo mas claro, pero quien de los dos equaliza las baterias uno u otro o hay que hacerlo manual a algun voltaje
lo siento por mi bajo nivel de fotovoltaica pero es una duda mas
si la ecuelización la teienes programada automática con los mismos intervalos, los dos hacen la ecualización. Si se la programas a unos sólo, pues ese. Y si la encargas manual, puede ser uno, el otro o los dos como quieras...
Yo tambien estoy por montar 2 outback FM60 en paralelo si se puede sin ningun problema.
css_fran
Muy bien, los Outback en paralelo sí que van perfectamente sincronizados sin ninguna comunicación entre ellos. No sé como lo hacen pero había un forero que hizo la prueba con 4 (que si recuerdo bien, no fueron ni del mismo modelo ni del mismo año) y le funcionó perfectamente (todos entraron en absorción al mismo tiempo y así también pasaron a flotación). A lo mejor, ya si fuera poner aún más en paralelo, merece la pena ir a por el HUB y así se comunican y comparten la sonda de temperatura.
Funcionan bien porque (ahí sí que acertaron los diseñadores, en otras cuestione estuvieron más espesitos) los estados de carga ABSORCIÓN Y FLOTACIÓN tienen una histéresis temporal, es decir, que aunque salgan de la tensión de absorción, se mantiene en ese estado unos segundos.
La secuencia sería:
- Estado BULK: no hay problema, se mantienen los 2 FM en BULK
- Llegan a tensiones de absorción: pasados unos segundos, entran en ABS. y se quedan "enclavados" en esa etapa. Si uno llega unos segundos antes que el otro, no hay problema.
- En caso de que disminuya la potencia solar o aumente el consumo, de tal forma que haga bajar la tensión de ABS., los FM se mantienen en ABS. durante unos segundos. Si la duración es mayor, se des-enclavan de ABS. y vuelven a BULK.
- Una vez que han completado ABS. pasan a FLOAT.
- Si uno de ellos termina ABS. antes que el otro, uno pasa a BATT LLENA, sin inyectar potencia "esperando al otro" y el otro sigue en ABS. hasta que termina, y pasan a FLOAT los 2.
Eso sí, las sondas, o no se instalan en ninguno, o en todos, y pegadas en el mismo lugar de las baterías, para sensar exactamente la misma temperatura. Y todos lo parámetros configurados igual en los 2 FM.
Hola gracias por la infornacion.
El detalle es que vamos a instalar al final 2 zonas de 3 outback fm80 en cada zona.
Estamos obligados a montar hub de 4 y 1 sonda o mejor sin hub y 3 sondas?
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Hombre, mejor con hub, no hay duda, la sincronización es perfecta.
Mejor saldra poner 1 mitnite classic y 2 classuc lite irian bien sin hub ni nada?
Por lo que le he leído a MJROSG, los midnite van de cine en paralelo con una simple interconexión entre ellos, sin hubs, ni hobs, ni hibs...
Para poner varios mejor los Midnite, se unen con un cable de telefono y con la pantalla de uno controlas los 3.
Video de Ryan de Midnite:
MidNite Solar's Follow Me Classic MPPT Charge Controller Networking - YouTube
En el video son todos classic con LCD como lo aira yo sin la LCD de los 2 solo con el 1 que tiene LCD?
Se puede tranquilo, ademas luego puedes también con el pc.
css_fran
mira este post
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...efinitivo.html
