Necesito supervisión para Comenzar Instalación Aislada
Hola, por fin despues de leer y leer, posts, webs, manuales...y cada vez darme más cuenta de lo poco que se y de lo complejo que resulta, os pido me ayudéis a definir finalmente de verdad lo que necesito para no pasarme de pasta y tampoco quedarme corto que por otro lado supongo es el dilema de todos. Gracias de antemano a todos por todo.
Mi caso:
Poca pasta...muy poca pasta :) , poco tiempo, muchas ideas, cabezón, manitas a ratos manazas a otros, pero vamos, que me gusta hacerme todo lo que puedo y sobre todo me pienso mucho comprar algo y más cuando no se muy bien del tema.
Me piro a vivir al campo, eso ya está decidido y no hay marcha atras, de momento...Caravana de segunda mano típica Adria de más años que yo...38...y un porche de maderas recicladas, duchica solar, bater seco y huerta.
Como necesito si o si, conectarme a internet, ya que vivo en parte de ello, hice un cálculo siguiendo recomendaciones de este foro para estimar mi consumo, compre el medidor y al enchufarlo a cada aparato que voy a querer conectar me salían estos datos:
No code has to be inserted here.
Esto realmente es el consumo que quiero asegurar ¿Voy bien?, bueno habría que sumar el consumode la antena para internet por satélite pero eso me han dicho que no consume casi nada....será verdad?
Como la nevera solo la enchufo en verano y va a gas, no necesito más que esto.
Vivo en Alicante, sol a tope, y bueno no querría sobredimensionar mucho por muchos días nublados...2 diría como mucho seguidos, y bueno tengo un generador de 2500W que puedo conectar en caso de necesidad para cargar las baterias...
He visto varias ofertas en internet de kits de Fotovoltaica para vivienda aislada y haciendo una comparativa he escogido 4 webs que no quiero decir por el tema de publicidad en los foros pero que desgloso las principales características que muestran así como el precio.
¿Cuál creeis sería un buen dimensionado para mi consumo?
¿Cuál de estos kits creeis mejor?
¿Estoy obviando algún dato?
Gracias, Gracias, Gracias....
Tengo un mes y medio para irme definitivamente.....no puedo soportar gasto de alquiler y terrenico al mismo tiempo....
Re: Necesito supervisión para Comenzar Instalación Aislada
Pues por tu zona, tienes verdaderos profesionales que, sin duda, te asesorarán y te informarán de lo que necesites.
Y lo mejor, es que los tienes aquí, en el foro.
No te fíes de esos kits que, generalmente, llevan aparatos de baja calidad, aunque entremedias, te pongan algo decente.
Es mejor dimensionar bien tu instalación, tirando un poco para arriba y poner material que te facilite una muy próxima ampliación. Es una manera de no gastar dos veces para lo mismo.
Hola Big, tu consumo diario son 36 a no 7,2, los amperios que te da el medidor son a 230v, ejemplo: monitor grande 42w x 5h= 210w / 24v= 8,75a, por el tema de acumuladores lógicamente la ultima, es la mejor, pero los paneles son insuficientes ya que esos tres paneles los vas a gastar casi para tu consumo, contando en invierno claro, ademas las tres primeras opciones los reguladores no te valen ya que todos se quedan pequeños, mira bien antes de comprar que todos los que estamos aquí nos hemos equivocado o mejor dicho nos han tomado el pelo alguna vez, suerte y bienvenido al club:icon_biggrin:, saludos.
Así es, desgraciadamente. Hay algunos que se aprovechan de la falta de conocimientos de los clientes y les meten cada puerro....
En tu caso, yo me iría a placas de red con un buen MPPT y un inversor/cargador mínimo de 1500W.
Las baterías, podrían ser monoblock plomo-ácido de 6 volt. Pondría 4 en serie mínimo 400A/h C20 (Trojan o Rolls, p. ej.) Para trabajar a 24 V.
A ver que te comentan los "sabios" del lugar....
Iberbanda ( internet por satélite), con sus aparatos de teléfono e internet tienen un consumo continuo de unos 40 wh
Ni 900Wh al dia con lo geek que eres, hay madre...........Los 8Ah lo sacas a 230V no? mejor divide los Wh entre la tensión de baterías que a ese nivel puede ser 12 o 24V.
Y ahora vamos al cálculo real, y no teórico.
Dices que vas a consumir 871W. Vale, yo pondría 1500W.
Para consumir 1500W vas a necesitar una producción de 1500W x 1,2 = 1800W, por las pérdidas que siempre las hay.
No se si vas a instalar las placas planas o con inclinación. Si van planas, vas a necesitar 900Wpico.
Si las puedes poner con inclinación variable, o por lo menos a 40º, con 600Wpico creo que vas a ir bien. Todo esto para el invierno, para el verano te va a sobrar.
Las baterías, para mi, mejor a 24V, y con 2 monoblock de 150A C20 vas justo, y mejor si son de placa tubular.
Inversor, si no vas a enchufar aparatos con picos de arranque, con 800W vas más que sobrado, pero que sea de calidad.
El regulador, según como sea la tensión de placas, necesitas un PWM o un MPPT.
jeje, si, geek, friki, trastornao...si te contara. Gracias por vuestras respuestas.
Ok, lo del Amperaje entendido, así pues corregido esto quedaria:
mi necesidad mínima, básica, primaria para empezar y no pegarme un tiro en medio del monte, es de 900 Wh, está claro que en cuanto pueda le pondré más para satisfacer mi ansia tecnológica :), es zona de viento, se me olvido decir, así que también había pensado en un aerogenerador de 400w para incluir despues.....
Así pues,
900W/24V=37,5 A día o
si va a 12v 75 A ¿sí?
¿Esto quiere decir que a 24V se puede obtener el doble de rendimiento de una bateria?
Puedo conseguir por un vecino unas placas de 215W 24V de la marca Siliken por 190€, necesitaria entonces 2 supongo?
215 x 2 = 430Wh? x 5 horas en invierno= 2150W dia? ¿hay que restarle por el tema de la eficiencia no? un 30%? así pues realmente generaría 1500 W dia? con lo que podría gastar 900W y me quedan 600W acumulados en la batería, ¿Es correcto?
El tema baterias, por un post entiendo que mínimo 4 baterias monoblock 100Ah 6V en serie para conseguir 400Ah 24V?
El inversor por lo que decís mínimo de 1200W?
Creo que se me va a subir demasiao de pasta esto....
El caso es que ahora mismo me manejo pero de aquella manera, el coche invirtiendo corriente (300W) y con eso cargo el portatil y un modem de orange que me saca 3g, lo que si o si, necesito echar 4 horas mínimo al dia conectado a internet.
Gracias a todos, ire colgando mis decisiones conforme vayan llegando pero que sepáis que os voy a hacer caso en todo menos en lo de acudir a un profesional, si lo hiciera así sería más pasta y menos conocimiento final, y que le voy a hacer, si me estoy haciendo mi casa sin ser arquitecto también me puedo conectar unas placas no? que seguro para diseñar un huerto solar se necesitan especialistas, pero para darme un poco de electricidad ya hay soluciones practicas no? por eso os escribo, a ver si alguno me dice, mira, esto creo es lo mejor, ahora busca precios por ahí a ver si consigues estos cacharros por la menor pasta posible.
Gracias, gracias, gracias
Gracias Carlos, estoy leyendo con atención
carlos6025
¿Qué te parecen las placas de Siliken? 215W 24V policristalinas, las acabo de ver a 150€
Es una marca Valenciana creo
No, eso significa que un amperio a 24V vale el doble en potencia que otro guardado a 12V, pero claro hace falta el doble de energía para meterlo ahí.
Jiro
¿Tanto consume eso por hora? vaya mmm, pues lo conectaré solo cuando vaya a trabajar porque sino...
Estas tu con Iberbanda? ¿Que tal va? Un vecino mio tiene Quantis y dice le va muy bien, ahora están en oferta, no por mucho tiempo...
Photon
entiendo, y cuando dices meterlo ahí se supone que el que lo mete es la placa solar no? si la placa es de 24V ya hace ese trabajo doble que si fuera de 12V?
big_lebowski
Así pues,
900W/24V=37,5 ...?
Que nooo, que siempre gastamos más de lo que en un principio pensamos. A todos nos ha pasado lo mismo, vamos al mínimo en el cálculo teórico y luego...zasss! nos quedamos a medias.
big_lebowski
No tiene nada que ver. Piensa siempre en vatios, que son los amperios x los voltios.
big_lebowski
No es correcto, porque no tienes en cuenta los días nublados, que también vas a consumir. En invierno habrá días en los que tu producción no llegará ni al 10% de un día soleado.
big_lebowski
Si son de 60 células, tendrás que poner un número par de ellas y un regulador MPPT, para poder trabajar a 24 voltios de baterias.
Cuantas promesas para ser un “sureño”.
Vamos a ver para que tomes ideas, te paso, mi porche solar http://www.solarweb.net/forosolar/fo...che-solar.html
Como eres sureño te vas a comprar uno de estos MPPT MidNite Classic Lite 150 - Reguladores sin pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar, eso si, se lo compras a quien quieras, al precio que esta en la pagina te hacen un 5% de descuento y el precio ya lleva el IVA incluido.
Después en la misma página te compras uno de estos Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
Y esto ya son unos 1500 euros, ya solo te faltan las placas y las baterías, mi recomendaron es que compres placas de 190W-72 células, pues son manejables y no son caras, baterías, de momento las que Carlos6025 te aconseja.
Por que te recomiendo el MidNite, primera porque es uno de los mejores reguladores del mundo, segunda porque lo puedes controlar desde Internet, tercera porque lo puedes configurar desde el PC y cuarta porque no se te quedara pequeño cuando quieras ampliar mas, hasta unos 2100WP a 24V.
Porque te recomiendo el inversor, porque yo mismo lo tengo y responde muy bien hasta 2300Wh, después si decides ir a otra cosa mas potente o mejor.............., y además y mas importante por que no es caro para la potencia que da, y te puedes apañar con el desde el primer momento, pues tiene un regulador de 50A, lo que te permite aplazar la compra del MidNite unos meses.
Vamos que puedes comprarte desde el primer momento 1000wp en placas, las baterías y el inversor, los cables , los anclajes y a trabajar.
Un panel de 195W24v te saca de tope 5,5 A pero uno de 135W12v te saca 7.8 A, ahhhhhhh pero el de 24v vale doble. La potencia es potencia el producto de intensidad por voltaje, menos voltaje mas A, por narices. Si no mira los tendidos electricos con un fusible de 25A, pero multiplica por la tensión.....
carlos6025
Con 2 de 215W 24V ya llego a esa producción mínima de invierno no? 430W x 5 horas = 2150W?
carlos6025
Si, las pensaba poner a 45º mirando al sur, bueno, casi casi Sur, aunque quería ver que ese angulo lo pudiera modificar según lo que mejor convenga en cada estación.
carlos6025
Ok tomo nota, a 24V
carlos6025
No la verdad, cuando uso herramientas conecto el generador por un momento, igual que la lavadora, la manejo con el generador, lavado de ciclo corto de 30 min y aupa
carlos6025
Imagino que como las placas van a ser de 24 necesito un MPPT
Gracias, gracias, gracias Carlos
big_lebowski
Ya y como este invierno que no sacamos ni p'a pipas.
No, que como mucho a 30º-35º, que no son para ACS.
Ok tomo nota, a 24V
ok
No la verdad, cuando uso herramientas conecto el generador por un momento, igual que la lavadora, la manejo con el generador, lavado de ciclo corto de 30 min y aupa.
Ya, y cuando cojas el vicio, será de las placas.
Es lo ideal para tu situación, ya tendrás tiempo de ir a 48V, en tres años.
un saludo
mjrosg
En el caso de la fotovoltaica ser sureño es una ventaja no? y que es eso de las promesas....no entiendo...lo único que he prometido es hacer caso...XD
mjrosg
Gracias, voy a ver si con un yogur o un grito en la almohada asimilo mejor eso de por 1500€ sin placas ni baterias XD, vaya tela, y eso que había bajado la fotovoltaica
big_lebowski
Vamos a ver, tú quieres empezar bien o comprar y tirar después el material.
Ojo, si lees un poco mas despacio, te recomiendo que compres el inversor que tiene un regulador de 50A y que son uno 768 euros.
Ser sureño no es una ventaja, mas bien un inconveniente, pues tenemos hábitos que nos hacen grandes consumidores de energía, ¿Cuánta gente de tu entono se acuesta en invierno antes de las 23:00 horas?, vamos ni los “chiquillos”.
La FV no es cara, pero tampoco esta regalada, todo tiene un precio, joer, que si valiese solo 6000 euros una instalación familiar para 20 años no se conectaría a la “RED” ni dios.
big_lebowski
Tienes que pensar en una media, y no en 1 día ideal de pleno sol. Además de tener en cuenta las pérdidas.
Por darte un dato de la experiencia, en mi instalación he obtenido una media en todo el mes de Enero de 2 veces la potencia instalada, y también en Alicante. Es decir, con 430Wpico, y las placas casi planas, hubieras obtenido unos 900Whora DE MEDIA
Y te estoy hablando de producción, no de consumo, pues con 900Wh, después de las pérdidas en las baterías y el inversor se te quedan disponibles para consumir, unos 750Wh, que es menos de lo que tus cálculos teóricos te dicen.
Pero además, no me creo que vayas a consumir 900Wh de media diaria, ya veras como tu consumo será mayor.
De todas formas, las placas es la parte más flexible de la instalación, lo que significa que puedes ampliar más adelante. Puedes poner 2 placas, y según vayas viendo, metes más. Pero siempre teniendo en cuenta que el regulador que metas permita ampliar. No lo vayas a meter justo justo, y después tengas que cambiarlo.
big_lebowski
No es exactamente así. Tienes que ver el nº de células, o la tensión Vmp. Si es de 60 células o una Vmp de 30V, necesitas MPPT. Pero si son de 72 células o de Vmp de 35 V, entonces no te hace falta MPPT.
Con respecto al inversor, estoy con MJROSG. El TAb VX-1 es una muy buena opción para lo que tu quieres, ya que lleva un regulador y cargador incluido, es un 3 en 1, lo que significa menos cables, menos lío, más sencillo. Y es barato. Pero con el tab VX-1 2KVA tendrías más que suficiente, si no piensas meter más potencia de consumo en el futuro.
2 placas de 280W
Un regulador mppt de 30A
2 baterias monoblock de 250 en serie para tener 24V
Inversor onda pura 1500W 24V
Eso es lo que yo tengo 2000 pavos puesto en casa; hay material mejor? si, mucho mejor. ¿Me va bien? si ¿podria ir mejor y dar menos problemas?, si, pero seria mas caro (mucho me puedo gastar lo que quiera)
Eso si hay que buscar mucho y mirar precios
Hey Dude,
ahí va un consejo mío: olvídate de la nevera a gas. La pones eléctrica, eficiente y vendes la de gas que tienes (si es vendible). Una nevera de gas suele costar tanto como una eléctrica más la ampliación necesaria en placas y batería para alimentarla y ya no pagas gas...
Por cierto, ¿podrás poner las placas al sur y con buena inclinación (digamos unos 30 - 45º)?
