Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cálculos iniciales
- 03/02/2014, 23:13 #1
- abr 2011
- Almería
Cálculos iniciales
Hola a todos.
Disculpad la brasa, pero es que tengo que sacar esto adelante...
Para la instalación que tengo entre manos tengo, incluyendo estimaciones de potencia para frigorífico (antigüillo, 570W x 8 horas) y lavadora (idem, 2850W x 2 horas a la semana), y el resto de consumos iluminación mínima:
- Potencia simultánea máxima esperable: 5.061 W (sin contar puntas de arranque, de momento)
- Energía total consumida:
- diaria 5,48 kWh
- semanal 44,06 kWh
- mensual 176,24 kWh
- Cálculo del acumulador
- Para 9 días de autonomía en la zona, Almería.
- Considerando las pérdidas estándar en acumulador, ondulador, Joule, autodescarga, profundidad de descarga... Sale un rendimiento del acumulador de R = 0,517.
- Resultado: 17.815 Ah requeridos!!!!
Teniendo en cuenta que la instalación tiene ahora dos baterías de 250Ah...
¿Qué os parece?
Re: Cálculos iniciales
Creo que tomas un rendimiento de la instalación muy bajo, ese inversor de modificad ano ayuda, ni los lavados en caliente, y luego 9 días para Almeria...........tela...........tu te has hecho el censolar, no?
- 04/02/2014, 07:43 #3
¿9 días de autonomía? Déjalo en 3-4 para Almería.
¿2850 W de lavadora durante dos horas? Un lavado en caliente no suele gastar más de 1,5 kWh. 2850 W puede demandar en los minutos que caliente el agua (aunque ya me parece mucho también, lo normal serían unos 2000 W de resistencia), pero luego ya no consume mucho la lavadora.Biblioteca básica de energía solar
- 04/02/2014, 09:10 #4
- abr 2011
- Almería
Sí, Censolar... parece que son pelín conservadores...
El problema con frigorífico y lavadora es que no tengo datos de potencia... sencillamente, no tienen placa de características. He sacado datos orientativos de electrocalculator.com hasta que tenga algún dato más fiable.
El dato de rendimiento lo he sacado con valores estándar, no creo que pueda mejorar mucho en esto. No me planteo cambiar regulador (salvo que finalmente tenga que justificar un mppt) o de inversor, salvo por la potencia de arranque que no sé aún si está bien calculada. Creo que debería resolverlo con paneles y baterías, y revisando las secciones de cable, que parece que no andan muy gruesas...
Haciendo algún ajuste con lo que me decís, lo Ah bajan drásticamente, hasta 6500 Ah.... ¿Empieza a ser razonable para una instalación básica, o no tanto teniendo en cuenta los electrodomésticos? Siguen muy por encima de lo que hay instalado ahora (250 Ah, 24V), pero teniendo en cuenta que la instalación no funciona...
Gracias y saludos.
Pues si tienen ese consumo con esa sombra, va a salir barato alquilar una bobcat y allanar la colina ...
