Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 173
  1. #26
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Predeterminado Re: amargado con mi instalacion
    La ruina sera con el generador en marcha a diario, o como el plomo muera.
    Pues si con un midnite classic lite 150 por ejemplo admite 94A a 24V invertiras en calidad y posibles mejoras de futuro, que a buen seguro caeran. Piensa en hacerlo poco a poco, pero hazlo por el bien de tus baterias o gastazo en gasoil.
  2. #27
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por josele203 Ver mensaje
    Después de seis horas la carga va así,y la luz verde solo parpadea una vez y el cargador marca 25AArchivo adjunto 9558
    Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
    ¿6 horas de generador dices? Me parece que el cargador es muy chico, será de 20 A o algo así. Es que si en 6 horas sólo te ha subido a 25,8 V (y eso apoyado por las placas y consumiendo del generador), necesitas tenerlo en marcha mucho tiempo más (como para llegar a 28,8 V y pasar unas horas ahí). A ver si pudieras decir algo sobre este cargador, pero me parece que no sirve para hacer mucho, más bien para algo de recarga en emergencias. Lo mejor que puedes hacer es invertir en placas (disponiendo de sitio para ponerlas, claro), así evitas que tengas que encender muchas veces el generador que a lo largo sale mucho más caro.
  3. #28
    josele203 está desconectado Forero
    feb 2014
    membrilla
    Mira que cargador tengo voy a ,aunque pone que carga 50A a 24 voltios,edito que acabo de encontrar info del cargador y mira como van de carga las baterías desde las ocho de la mañana que puse las puse en carga
  4. #29
    mar 2007
    Pues parece que carga a poco más de 20 A en vez de a 50 A. ¿Seguro que lo tienes en posición de máxima carga? Lo segundo que se me ocurre es la conexión de las pinzas, a ver si el contacto no fuera demasiado bueno y con que cargue poco más de 20 A, el cargador ya estuviera limitbndo por tensión de salida (caída de tensión en contacto de pinzas a bornas batería).
  5. #30
    feb 2014
    membrilla
    Ante todo muchísimas gracia por vuestra paciencia y ayuda, y lo del cargador que me comentas estaba pensando lo que me has comentado de las pinzas, así que mañana que he quedado con el Litri le diré que me lo conecte directamente y le ponga un automático para la protección,ahhh el cargador esta en la posición boost,que es la de carga rapida
  6. #31
    may 2013
    barcelona
    Marcate el objetivo que te han dicho 3200w de panel. Para el proximo invierno, ahora con entre 600-800w creo que lo pasas bien.
  7. #32
    feb 2014
    membrilla
    Bueno,en vista que ayer puse el cargador 13 horas seguidas y que las baterías no subían de 25,6 voltios y esperando a que venga el electricista a ver si me puede comprobar los Amperios que entrega el cargador cual pensáis que seria el cargador mas apropiado para unas baterías de 910 AH, a ver si comprando uno nuevo las puedo cargar a tope, sino voy a tener que poner las baterías viejas antes de joder estas
  8. #33
    oct 2008
    Cartagena
    por probar si quieres puedes poner a cargar una bancada de 12V con el cargador aunque no sea la solucion, ya que este va a 12/24 a ver si asi notas mejores resultados.
  9. #34
    feb 2014
    membrilla
    No puedo,esta puesto directo a 24v,menuda chapuza han hecho hasta con el cargador
  10. #35
    oct 2008
    Cartagena
    la salida de los 12V a la derecha segun se ve en la foto esta tapada con algun tape de seguridad para que ningun incauto meta la zarpa, pero no creo que este inutilizada, no?
  11. #36
    feb 2014
    membrilla
    Hay una bornas,pero el cable que va a los 24v esta conectado a esa especie de fusible, y si cada día tengo que estar cargango así las baterías no veas la historia,yo he pensado comprar un cargador nuevo y el regulador mppt y como vamos ya cara al buen tiempo pues aguantar así hasta poder comprar placas ya que la económia está chunga,por eso preguntaba por un cargador para poder cargar las baterías sin ningún problema
  12. #37
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Pues deberías poner un buen cargador, que sea específico para baterías solares, que puedas programar los voltajes y los modos de carga y que te haga una ecualización, si la necesitan tus baterías.
    Yo miraría un Victron (Han bajado precios) de 60 u 80 amperios, mínimo. Siempre que tu generador, tenga potencia para "moverlo"
  13. #38
    oct 2008
    Cartagena
    a ver, solo tendrias que sacar el de 12V, soltar el de 24V de las baterias sin quitarlo del cargador, y poner el de 12V para alimentar 6 vasos, pero si tienes pensado cambiarlo en breve nada.
  14. #39
    feb 2014
    membrilla
    El grupo es de 6,5 cabezas que creo que son unos 4900 watios,pero estoy viendo precios de los cargadores y se me cae el alma al suelo, esto me sigue amargando,no seria a lo mejor mas factible comprar el mppt y 800 watios de placas solares lo primero? Es que con lo qué me gaste en baterías me ha dejado el bolsillo hecho polvo
  15. #40
    ago 2009
    En principio, un generador de 6,5Kva, es muy suficiente para un cargador de esa potencia.
    Hombre, son caros, pero son muy eficientes. Te vale lo mismo que un MPPT y, al final, lo tendrás que comprar si o si.
    De todas formas si llegas a ampliar en placas y pones un MPPT, podrías poner un cargador más pequeño que ya bajaría a unos trescientos y pico €.
    Si es que es todo tan caro y son tan escasos los recursos....
  16. #41
    (victron no tiene de 60 ni de 80)
    A mi que me echen encima placas y mppt que no un cargador, que se tira la vida comiendo...
  17. #42
    feb 2014
    membrilla
    Siento la guerra que os estoy dando,pero el ahorro y no querer meter la pata me obliga,entonces quieres decir que si pongo el mppt y 800 watios en placas podría dejar el cargador que tengo ahora y después del verano ampliar otros 800 watios en placas
  18. #43
    oct 2008
    Cartagena
    Yo tambien prefiero 800/mppt, es una buena opcion a la espera de meterle mas chicha, aunque en las aisladas siempre tienes que tener el plan b.
  19. #44
    ago 2009
    En eso si tienes razón. Siempre es mejor tener bastante que recurrir al gas-oil.
    Photon, según el catálogo de Victron, los hay de 40-60-80 y 100A/h 12/24V (Centaur) y se pueden alimentar de AC hasta 260V, 45-65 Hz o de DC hasta 400V.
    Salvo que el catálogo sea muy antiguo.....
  20. #45
    feb 2014
    membrilla
    Pues creo qué va a ser lo mejor,voy a ver precios a ver por cuanto me sale el pico,el regulador midnite classic lite 150 seria el ideal verdad?
  21. #46
    mar 2007
    El cargador que tienes sirve para recargar algo en emergencias. Te valdría si tuvieras más placas y pudieras recargar la batería bien con las placas cuando hace más o menos buen tiempo.
    Mejor invertido está el dinero en placas y MPPT, sin duda, aunque si no puedes invertir ahora, mira a ver si te pueden prestar un cargador más bueno, porque tendrás que recargar las baterías a tope ya para que no sufran de forma irreversible.
  22. #47
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    El generador sale carísimo, mejor amplias en placas y un buen mppt y aseguras la vida de las baterias, yo tiraba de generador muy amenudo y con lo q gastaba en un año metí mas placa y nuevo regulador, y lamento no haber comprado un mppt pues al final me vendría de perlas
  23. #48
    feb 2014
    membrilla
    Eso es lo que voy a hacer, me ha llamado mucho la atención el midnite pero si no tiene pantalla como controlo toda la info? Tendria qué conectar el portátil cada vez que quiera saber la carga de las baterías
  24. #49
    Yo decia mppt de victron, que pasa de 50 a 70A de momento. Con el Lite si, hay que verlo todo por remoto, o pillar el Classic.
  25. #50
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Coño desde el PC y desde Internet, pero también los venden con pantalla, 200 euros mas me parece que son.
    Aquí una imagen del mío de hoy desde Internet.amargado con mi instalacion-midnite_hoy.jpg
