Resultados 151 al 173 de 173
- 21/02/2014, 13:15 #151
- feb 2014
- membrilla
Re: amargado con mi instalacion
Puede ser que me haya pasado poniendo placas y lleguen al regulador mas de 94 Ah
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
- 21/02/2014, 13:37 #152
- feb 2014
- membrilla
Acabo de asomarme al regulador y creo que hace cosas extrañas, tiene la luz del modo bulk encendida de pronto se apaga se encienden las luces de current límite y ground fault un segundo y se vuelve a poner en modo bulk, ya estoy de los nervios otra vez
- 21/02/2014, 13:45 #153
¿Qué automático te ha saltado? ¿El magnetotérmico entre el Midnite y batería? Si eso, ¿de qué calibre es?
Por otra parte, con lo que te dan las placas, no hace falta que pongas el grupo. Para que suban las baterías de densidad, tendrás que hacer una buena carga de ecualización. Empieza con una 1 hora a 30 V y después le das 2 horas a 31 V. Mira cada hora como ha evolucionado la densidad.Biblioteca básica de energía solar
- 21/02/2014, 13:50 #154
- feb 2014
- membrilla
Si ese es el que ha saltado el calibre entiendo que son los amperios que aguanta?
Es de 40A y el cable de 16mm,para hacer una equalizacion tienen que estar las baterías en float?
- 21/02/2014, 13:58 #155
- nov 2012
- Girona
No creo que hayas de preocuparte por el baile de luces que describes.
Yo tengo un midnite en funcionamiento desde hace unos meses y de vez en cuando hace exactamente lo mismo.
Creo que el midnite limita automaticamente la corriente a la maxima de carga, 94A en tu caso.
Como dice Hlebtomane probablemente el magnetotérmico es demasiado pequeño. Yo lo tengo de 100A de contínua.
Que longitud de cable tienes ? 16mm2 me parece poco. Yo le puse 25mm2 para 2 metros.Última edición por victor67; 21/02/2014 a las 14:03 Razón: ampliación
- 21/02/2014, 13:58 #156
Para empezar la ecualización a 30 V no hace falta que las baterías estén en float. Con lo que han pasado algo de tiempo en absorción es suficiente.
Si es de 40 A es normal que salta. Si en la foto se ve que salen unos 75 A del Midnite, pues el magneto de 40 A esto no lo aguanta durante mucho tiempo. Tienes que poner uno de unos 100 A.Biblioteca básica de energía solar
- 21/02/2014, 14:00 #157
- feb 2014
- membrilla
Ok.le diré al electricista que me lo cambie lo antes posible y voy a equalizar las baterías ahora mismo a ver que pasa
- 21/02/2014, 14:08 #158
- feb 2014
- membrilla
Víctor hay poco mas de un metro, y gracias por la info porque ya estaba preocupado con las lucecitas dichosas
- 21/02/2014, 14:31 #159
- feb 2014
- membrilla
Una pregunta, las equalizaciones las hago seguidas?
- 21/02/2014, 16:17 #160
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras el MidNite lleva opciones de limitación de entrada de amperios y salida de estos, no recuerdo ahora en que pestaña de configuración esta.
Después me parece, no es que lo sepa porque me lo han dicho, sino por lo que lo he observado, que cuando las baterías no son capaces de absorber a cierta velocidad, limita el amperaje para no fundirlas, es más, creo que hace algún chequeo para saber cuál es la capacidad de las baterías para no “torrarlas” con demasiada carga, esto lo he probado varias veces cambiándole las que tengo por algunas de menos AH y en tres minutos se hace de nuevo con la capacidad de las baterías, recuerda, esto no me lo han confirmado, pero da la sensación de que tienen algún algoritmo que los calcula.
En cuanto a las ecualizaciones, tienes un MidNite, déjalo trabajar y no te obsesiones con ellas, salvo veas que dejas las baterías casi tiesas, pero si se cargan a tope todos los días, tranquilo, con una vez cada 3 o 6 meses va que chuta.
¿De cuántos AH son tus baterías?
¿Cuánta potencia en placa has instalado al final?
¿Cuál es el voltaje de entrada?
¿Cuál es el voltaje de trabajo finalmente?
¿como quedan las baterias a primera hora de la mañana-noche (voltaje)?
Cuidado, si salta el fusible de las baterías hay que procurar desconectar las placas.
Mi recomendación es que lleves un cable de menos de medio metro hasta el fusible con cable de 25mm², si no te entra le quitas unos “pelos” y desde el fusible a las baterías uno de 50mm² o dos de 25mm² y si es más grueso mejor.
El fusible debe de ser de 100A, más tampoco.
Si de momento tu fusible desde el MidNite a las baterías es de 50A limita la salida del MidNite a 49A.
- 21/02/2014, 16:41 #161
- feb 2014
- membrilla
Las baterías sin unas hoppecke de 910AH, 12 baterías en serie
las placas 2360W puestas en series de 48 V y al llegar la noche suelen quedarse alrededor de 24V y por la mañana unos 23.7V , el caso es que no levantan cabeza por eso lo de las equalizaciones, cuando las mido con el densímetro la boya ni se mueve, me ha dicho el electricista que quite el fusible y lo ponga directo hasta que me recoja uno de 100A
La imagen de ahora mismo
- 21/02/2014, 19:08 #162
- jul 2010
Vale, como veo mucha producción, mañana si hace sol, allá a las 12:30 te conectas al Midnite y en la pestaña “config-basic” y en las opciones de ecualización pones 30V, 1:30 horas y pulsas “Start EQ”, esas baterías deben de quedar a unos 25’4V sin carga alguna para estar al 100%, ojo doy por supuesto que las baterías son del tipo estacionaria o de tracción, ¿es correcto esto?
Otra cosa, ni se te ocurra quitar el fusible, vamos, eso ni loco, mejor baja la entrada de amperios, no vaya a ser que tengas algún “accidente” y arda todo.
Las baterías son muy peligrosas por la cantidad de energía que guardan y tienen que tener fisibles si o si, fusible desde el regulador a las baterías y fusible desde las baterías al inversor, cuidadito con cambiar el fusible a 100A y tener cable de 13mm lo mismo se calienta demasiado el cable.
- 22/02/2014, 13:29 #163
- feb 2014
- membrilla
Con un día de sol estupendo las baterías llevan toda la mañana en bulk, he tenido que limitar la entrada de AH a 49 AH, el diferencial tiene que ser de continua o vale de alterna, es que el electricista no tiene y no se cuando lo recogerá así que he pensado pedirlo en una web que lo he visto por 52€, que os parece?
- 22/02/2014, 14:01 #164
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
bueno y por que no colocas un fusible rapido de 125ah o uno normal de 100ah, yo quitando las entradas de las placas que tienen sus magnetos, tanto en baterias como inversor tengo fusibles y te saldran bastante mas baratos
- 23/02/2014, 07:24 #165
- feb 2014
- membrilla
Buenisima idea, voy a hablar con el Litri
- 06/03/2014, 09:44 #166
- feb 2014
- membrilla
Hola, pues a falta de dejar el cuadro listo(poner etiquetas y las tapas del cuadro) dot por finalizada mi instalación y quiero dar las gracias a todos los que me habeis hechado una mano con vuestros consejos y ayuda, y para finalizar querría preguntaros como poner las baterías al día ya que han sufrido mucho.
Como hay que equalizarlas para que estén a pleno rendimiento ahora que hace unía días explendidos me gustaría dejarlas al 100x100
Que pautas debo seguir ?
- 06/03/2014, 10:08 #167
- mar 2013
- san jose de la rinconada,sevilla
fotos de la instalación de como a quedado terminada,me alegro que vaya todo bien.
- 06/03/2014, 12:03 #168
- feb 2014
- membrilla
- 06/03/2014, 15:25 #169
- abr 2012
- València
¿Las baterías están debajo del inversor?
Los gases de las baterías no deberían encontrar nada eléctrico en su ascenso.
Edito: ya veo que no están pegadas a la pared.
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
- 06/03/2014, 15:47 #170
- mar 2013
hombre esta bien,aunque pienso que podeia haver puesto los cables dentro de canaletas,ect... para que quedara mas bonito,respecto a los magnetotermicos por que tantos,pregunto desde la ignorancia,y no tienes ningún fusible puesto.
por lo demás esta muy bien ahora a`provechar la producción.
- 06/03/2014, 16:45 #171
- feb 2014
- membrilla
No todos son para la fv, solo los de la linea del medio
- 06/03/2014, 21:39 #172
- mar 2013
a vale veía demasiados jajjaj,bueno ya iras contando comova la cosa.
- 06/03/2014, 22:32 #173
- feb 2014
- membrilla
Siiii, ahora me toca ponerlas en forma
