Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 173
  1. #126
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: amargado con mi instalacion
    Cuanto menor altura, menos velamen, y en vez de una tira, haces dos, eso si, sepáralas un poco para que no se hagan sombra a partir de una determinada hora.
  2. #127
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo mismo con unos puntos de anclaje en la cubierta (patas adicionales ancladas en la cubierta) lo tienes resuelto. La verdad es que no me gusta nada tener una estructura tan grande con tan poquitas patas. Bueno, yo trabajo sólo con aluminio y con estas estructuras lo normal es poner una pata cada metro y medio como mucho (y por pata le suele meter dos tornillos de 8X80 para el anclaje - claro con las medidas de estanqueidad necesarias). Para una estructura de dos alturas sería 1 pata por fila de módulo la que pondría cada 1,5m.
  3. #128
    josele203 está desconectado Forero
    feb 2014
    membrilla
    Al final lo he bajado, luego fotos
    Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
  4. #129
    feb 2014
    membrilla
    He separado las placas en dos filas, y las he bajado, aquí fotos de la primera, la otra estamos acabando de hacerla.para la segunda fila aprovecharemos las estructuras de las otras placas
  5. #130
    Se te va a colar agua por el cable, hazle una coca para que gotee.
  6. #131
    feb 2014
    membrilla
    Aun no esta acabado, ya se lo he comentado al Litri y la va a dejar estanca
  7. #132
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    ademas por lo que veo lo preparaste todo para que cada placa encaje en su sitio, como lo pusistes puedes usarlo de antirrobo, pues puedes poner una pletinita en los filos para impedir que se las lleven.
  8. #133
    feb 2014
    membrilla
    Esas placas el que quiera llevárselas primero tiene que estudiar un rato llevan 12 remaches de 5mm cada placa aunque no esta mal pensado el ponerle las pletinas.
    Bueno me a surgido otro problema y es que las placas de 72 células no son de 24V sino de 12V así que o hago una ñapa y metemos una placa en la estructura (que era un hueco que sobraba) y hacemos un añadido para poner otra placa que quedaría fuera de la caseta( estéticamente feisimo aunque funcional) y serían dos placas de 110W y dos de 120W en serie o no las pongo quedando la instalación de la siguiente forma
    4 placas de 12V en serie 165W
    4 placas de 12V en serie 120W
    2 placas de 24V en serie 195W
    Y me dejo las dos de 110W y dos de 120W para otro proyecto que tengo en mente para la depuradora de la piscina
  9. #134
    jul 2010
    Cita Iniciado por josele203 Ver mensaje
    Fotos de las placas y características de las placas, mira que es difícil eso, no voy a decir imposible porque pueden ser “dos en una”, o también pueden ser placas “cascadas”.
    Ya tienes trabajo, haz unas fotos lo mas claras posibles de ellas.
  10. #135
    feb 2014
    membrilla
    Según me ha comentado photon son algun invento de los de isofoton la única referencia de las placas es I 110/12
  11. #136
    jul 2010
    Lo dicho es una "dos en una", dios.......
  12. #137
    feb 2014
    membrilla
    Bueno ya me dirás eso que es, lo que yo quería saber es si dejarlas y poner dos atersa de 120W en serie con esas o no poner ni esas ni las atersa, es que voy a ver si mañana dejo la instalación acabada y me gustaría saber vuestra opinion
  13. #138
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo que comentas de los remaches como que sela sudan, las mias tenian tornillos pasantes en los marcos de 6mm de acero 8-8 y con un martillo y cincel los cortaron todos en un plisplas, por lo que lo de la pletina es buena idea, yo en la instalacion nueva se lo e puesto mas facil, autoroscantes y a correr, que se las lleven si qwuieren que paga el seguro y pongo to¡das las placas iguales, pue sel del seguro ni las miro solo queria saber que potencia tenia instaladale dije tantos w en tantas placas y tal regulador y tales baterias y me hicieron el seguro y a correr, por lo que si se lo llevan todo me hacen un favor.
  14. #139
    feb 2014
    membrilla
    Bueno ya tengo la segunda estructura montada a ver si esta tarde me deja el tiempo y pongo las placas de 195W , porque las otras de 120W las tengo que bajar de la torreta donde están puestas ahora, lo que sigo sin saber es si pongo todas las placas la suma en total son 2380W y el midnite las aguanta, o dejo 4 placas sin poner que son 1920W, a ver si me sacais de dudas
  15. #140
    jul 2010
    Joer, jamás, repito, jamás, se tienen suficientes placas, es mas, siempre faltan, si sabremos nosotros en que gastar los sobrantes y tal.
    Si te has creído que con un solo MidNite vas sobrado, anda que no vas equivocado, pues tu querrás estar fresquito este verano y que menos que un aire de esos llamados “split” de 1800W.
  16. #141
    uptheground está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    Estados Unidos
    hola a todos,aprovecho para presentarme y para exponeros mi gran problema,que me lleva de cabeza,vivo en un campo que compré hace un año y el cual tenia una instalacion de fotovoltaica aislada,despues de ver el tremendo gasto en gasoil de mi grupo electrogeno para cargar las baterias todos los dias decidi comprar una baterias nuevas,despues de sacar los calculos de consumo para dos dias compre doce baterias hoppecke de 910ah,pero sigo teniendo mas o menos el mismo problema ,tengo que seguir cargando las baterias todos los dias,mi caso es el siguiente
    tengo una instalacion de 24v,compuesta de
    12 baterias hoppecke de 910ah
    6 placas de 120W atersa 36 celdas
    2 placas de 110W isofoton 72 celdas
    4 placas de 165W isofoton 36 celdas
    El regulador un xantrex C40
    El inversor es un victron 24V y 3000W
    y un cargador de baterias de 50A del tipo cargador de coches pero de 24v
    el caso es que ayer por ejemplo hizo un todo un dia estupendo de sol, por la noche tuve que poner el grupo electrogeno que alimenta la casa y el cargador con el que cargo las baterias para poder tener luz toda la noche ,segun la pantalla de informacion del xantrex nunca veo la tension de las baterias a mas de 24,8v,decir que no tengo mucha idea con la fotovoltaica y que voy aprendiendo sobre la marcha,la pregunta es, que le veis mal a esta instalacion, o que estoy haciendo mal
    un saludo
    Observacion: Deberias conectar en controladorde cargva directo a las baterias, segunda observacion: el calibre del cable usado de las baterias al inversor es muy fino para un banco de tanto amperaje. Tambien deberias verificar el tipo de cable, rigido o de soldadura (welding cable). Exito
  17. #142
    feb 2014
    membrilla
    Gracias por la información, lo tendré en cuenta
  18. #143
    feb 2014
    membrilla
    Bueno, ya tengo la estructura acabada y las placas puestas, solo tengo de cuatro grupos de placas dos conectados 4x165W y 4x195W y mañana me conecta el Litri las 4x120W y 2x110W y 2x120W que me quedan a ver si se nota que mejora la cosa, el midnite ya esta conectado y funcionando, además he conseguido conectarlo por WiFi al portátil y ya lo veo desde casa, en cuanto pueda fotos de como ha quedado todo
  19. #144
    feb 2014
    membrilla
    Buenoo, las placas ya están conectadas todas, a ver el resultado que da la instalación, solo me queda saber como sacar los log al programita del midnite para ir controlando
  20. #145
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    una pequeña cuestion, esas patas delanteras o si las traseras estan igual,deverias pensar en taladrar la chapa y meterle unos anclajes a las vigas de debajo, y en el taladro pones una masilla de poliuretano para evitar las goteras.
  21. #146
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Tampoco estaría de menos curvar hacia abajo la boca del tubo corrugado, guiándolo por el perfil de la caja quedaría hasta disimulado, así no hay posibilidad de que entre agua (junto con un siliconado para que no entren ratones, insectos, inspectores de hacienda...) y de paso quitas un metro de bajada de cables.
  22. #147
    feb 2014
    membrilla
    En la chapa no puedo taladrar nada,bajo ella sol hay unas barras de 2x2 cm para sujetar la chapa,por eso pusimos las patas con los tubos de 5x5 para que sirvan de apoyo, solo queda rematar la instalación con silicona para dejarlo todo lo mas estanco posible y el cuadro de automáticos que le dije al electricista que le iba a hacer fotos para subirlas al foro y ha dicho que se iba a esmerar para dejarlo lo mejor posible
  23. #148
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues si ves que dias de viento bandean de esa zona le pones un angulo soldado a las patas y que salga por los laterales del tejado y lo cojes al lateral con unos buenos tornillos y tacos.
  24. #149
    feb 2014
    membrilla
    Había pensado en ponerle un tubo estructural de 5x5 soldado a las patas laterales pero cuando tenga pasta que ahora me he quedado mal pelao que el xxxx de una barbie
  25. #150
    feb 2014
    membrilla
    Hola a todos, esto no acaba nunca, resulta que estoy intentando conectarme al midnite y al ver que no hay forma me acerco a la instalación y ha saltado el automático, la última vez que mire el midnite estaba en modo absorción y sin alimentar la casa pues tengo puesto el grupo electrógeno a ver si las recupero que las mido con el densímetro y ni se mueve la boya, no marca nada
