Resultados 101 al 125 de 173
- 09/02/2014, 14:12 #101
- feb 2014
- membrilla
Re: amargado con mi instalacion
Es que tengo una caseta bastante grande, no la he medido pero unos 30 metros cuadrados tiene y justo orientada al sur con lo que no creo tener muchas complicaciones para concentrar todas las placas, ahora mismo si es una chapuza y gorda
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
- 09/02/2014, 16:20 #102
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
deja entre placa y placa una separacion de unos 2 cmm asi tienes menos efecto vela
- 09/02/2014, 16:21 #103
- feb 2014
- membrilla
anda eso no lo sabía yo,gracias por el consejo
- 10/02/2014, 17:40 #104
Buenas...¿Podria abrir la caja de conexionado y mandarnos una foto de como estan conectados los modulos? Podriamos hacer alguna configuracion serie/paralelo y sustituir tu xantres pwr por uno MPPT, te solucionaria el problema.
- 10/02/2014, 17:45 #105
- feb 2014
- membrilla
Los módulos están conectados en serie y el la cuadro están en paralelo menos dos placas de 72 células que están en serie cuando deberían estar también en paralelo, pero en la caja de conexiones no se aprecia esta hecha un lío que no veas, y el mppt si no pasa nada lo recibire mañana, hoy me han llegado las placas
- 10/02/2014, 17:50 #106
- feb 2014
- membrilla
Mira como esta el cuadro
- 10/02/2014, 19:42 #107
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues ve pensando que el regulador nuevo no podras meterlo hay pues es como 6 ese que tienes, y depaso revisar todo ese cableado.
- 10/02/2014, 19:46 #108
- feb 2014
- membrilla
Si, ya lo tengo hablado con el electricista para reformar el cuadro y el regulador lo pondré fuera del cuadro, el isoler seguramente lo venda, ya que aun me queda el xantrex C40
- 11/02/2014, 07:27 #109
- feb 2014
- membrilla
Estaba pensando que si como el mppt se reduce la sección del cable para una tirada de 8 metros desde la placa mas lejana podría aprovechar el cable de 6mm que hay en la instalación? Es que he usado la calculadora de secciones y se ve que le pongo mal la intensidad y me sale una barbaridad
- 11/02/2014, 08:18 #110
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Dime los datos que les metes a la calcu.
- 11/02/2014, 08:57 #111
- feb 2014
- membrilla
Le pongo 24V ,cobre, 8 metros y la intensidad que creo que es donde me equivoco que le pongo 94A
- 11/02/2014, 12:30 #112
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Bruto!!
94 es el tope del Midnite en el lado de batería que suele ser de 1 metro o menos.
Si tiras un par por cada 2 paneles de 24v en serie tienes que poner la calcu en 48V, 5.5 A y 8 metros. 6mm2 de sección al 0.5% de caida. Si juntas hasta los 22A por ejemplo, también a 48V para 8 metros puedes meter un 10mm2
- 11/02/2014, 12:36 #113
- feb 2014
- membrilla
Ya decía yo, madre mia,entonces con cablear todo con 10mm ya esta solucionado. Gracias
- 12/02/2014, 18:57 #114
- feb 2014
- membrilla
Bueno ya tengo el midnite en casa, las placas que las recibí el lunes y el herrero que me ha fallado, no ha llegado a darme ni el presupuesto, se ve que va sobrado, así que he decidido coger el toro por los cuernos y afrontar lo que sabia me tocaría seguro. Esta mañana he comprado los materiales, ángulo de 40x40, tubo estructural de 50x50 y un chaval que ha estado currando de herrero y que no estaba sobrao, nos hemos liado ha hacer la estructura (a saber lo que sale) así que mañana fotos de como va saliendo, y el electricista que también vendrá a instalarlo todo y dejarlo en condiciones, solo me queda saber la configuración que low tengo que poner al midnite para la puesta en marcha y pensando que lo quiero conectar al pc con w7 como lo configuro?
- 12/02/2014, 19:14 #115
- feb 2014
- membrilla
Placas en serie a 48V las baterías estacionarias hoppecke 910AH 12 en serie sumando 24,V
- 12/02/2014, 19:42 #116
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 12/02/2014, 19:45 #117
- feb 2014
- membrilla
Ya lo tengo releído, por cierto muy bueno el tuto, mientras esperaba el material me he leído todo lo que he encontrado por ahi, solo dime una cosa que clase de baterías tengo que seleccionar en los microswitch ?
- 12/02/2014, 20:15 #118
- jul 2010
Veras yo lo pongo todo en automático menos la IP que la pongo “estática” y es en el programa del PC donde decido lo parámetros absorción y de flotación en función de lo que diga el fabricante de baterías.
En cuanto a la ecualización en casa se realiza cuando yo decido. Y en los clientes según lo propuesto por cada fabricantes y si el fabricante dice que no se hace, pues desmarco la casilla “auto equalize”.
Una vez que termino de programarlos, les suelo quitar el cable “azul” que va a la pantalla para que no se reconfiguren por apagado del MidNite y realizo su mantenimiento desde el PC, pierdo las lucecitas, pero el que quiera saber como va, que encienda el PC, pronto configurare los MidNites en la paginas de la empresa para poder ver desde el móvil la producción, se la he configurado a varios y están “privados”, es algo que les gusta.
El servicio de momento es gratuito y es todo un detalle.
- 12/02/2014, 20:23 #119
- feb 2014
- membrilla
Vale, entonces miro lo que propone el fabricante y lo ajusto en el midnite desde el pc, y para eso lo pongo en custom no? Y eso de poder verlo desde el movil tiene que ser una pasada. Yo de momento con poder verlo desde casa por WiFi ya me doy con un canto
- 13/02/2014, 13:06 #120
- feb 2014
- membrilla
Bueno pues así vamos con la estructura de hierro que estoy haciendo para centralizar las placas, de momento ya tengo todo el material que creo me va a hacer falta, solo me ha costado 150€ y aprovecharé los soportes que tenia de la instalación antigua para que no me suba el precio y reciclar todo los que pueda
- 13/02/2014, 21:17 #121
- jul 2010
Venga, te doy una opinión, cuando se hacen estructuras de ese tipo, lo ideal es colarle unas chapas de acero galvanizado, o de policarbonato, o unos paneles amorfos con ángulo inverso por la parte de detrás para atenuar en lo posible el efecto “vela”.
Porque te digo esto, pues porque veo un poco débil la pared para ese pedazo de velamen que vas a colocar.
- 13/02/2014, 21:29 #122
- feb 2014
- membrilla
Me has dejado muerto, lo único que me comentasteis era de separar las placas un par de cm para atenuar ese efecto, y yo le he dado cuatro, de lo de las chapas de acero galvanizado el poli o los paneles amorfos me acabas de matar
- 13/02/2014, 21:49 #123
- feb 2014
- membrilla
Acabo de investigar un poco y entiendo que el efecto vela (cosa que no llegaba a entender) es que se va a llevar el aire el chiringuito al estar tan altas, intentaré mañana bajarlas y ponerlas en dos series separadas para que no tengan tanta altura, esperó que no se den sombra las unas a las otras, es a eso a lo que te refieres?
- 13/02/2014, 21:49 #124
- jul 2010
Es que no es lo mismo acostar las placas en una estructura sobre el tejado, que levantar un velamen como el tuyo en una casa “sobre paredes”.
Recuerda, yo siempre trato de evitar disgustos mayores, tampoco es tanto, de lo que se trata es que vientos huracanados como los que estos últimos años estamos padeciendo te dejen sin placas y sin tejado, que tal como lo tienes con vientos de 50kmh no pasa nada, pero ya cuando empezamos a hablar de 90kmh, ya empezamos a hablar de palabras mayores.
Mas vale prevenir, que una chapa de galvanizado no es tan cara y con apoyarla en lo alto de la estructura y sujetarla en la pared hace que se desvié el aire hacia arriba quitándole empuje al velamen de placas.
- 13/02/2014, 21:55 #125
- feb 2014
- membrilla
Como aun no he puesto las placas haré lo que he posteado mas arriba, que te parece?
