Página 3 de 7 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 173
  1. #51
    josele203 está desconectado Forero
    feb 2014
    membrilla
    Predeterminado Re: amargado con mi instalacion
    Jajaja, no te en fases,por WiFi o por cable es por saber si vale la pena la pantalla aunque ses mas comodo
    Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
  2. #52
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por josele203 Ver mensaje
    No me enfado, solo ha sido una expresión, mi recomendación es que no la compres, pues la diferencia son una placa mas en el tejado.
  3. #53
    feb 2014
    membrilla
    Pues si lo puedo mirar desde el pc 200€ que me ahorro(aunque es una putada tener qué estar paseando el portatil
  4. #54
    feb 2014
    membrilla
    Hola a todos he pedido placas y el midnite, y mi pregunta es si las placas que tengo ahora están cableadas en series de 2 para tener los 24V esa instalación no hace falta tocarla no? Solo añadir las nuevas placas y ya esta o hay que reconectar todas las placas de otra forma
  5. #55
    A lo sencillo las paralelas a las actuales. Posiblemente subiendo de tensión las placas ganes algo de rendimiento pero igual alguna placa se sale del plan.
  6. #56
    feb 2014
    membrilla
    Monto las nuevas que son de 24 y las conecto a la instalación y ya esta.no entiendo eso de que alguna placa se salga del plan, creo que voy a necesitar un esquema de como debería de tener la instalacion de las placas correctamente, es que soy un poco duro de mollera
  7. #57
    Si las pones a 24V como el resto no hay mas que conectarlas y listo. Pero si las quieres poner a 48V habría que poner 2 de 24v en serie y las de 12v ponerlas de 4 en 4 y así es fácil que sobren placas, pero repito, solo si quieres ponerla a 48V.
  8. #58
    feb 2014
    membrilla
    Ahhhh, vale mi instalación es de 24v entonces ya lo tengo claro
  9. #59
    feb 2014
    membrilla
    Una curiosidad, si conecto un router WiFi al midnite lo podre controlar desde el pc?
  10. #60
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si quieres menos cables puedes poner series de 4 de 12v y series de 2 de 24 como te comenta el compañero, asi subes tension y podrias dependiendo se la seccion de cable que pusieras poner incluso las series en paralelo con otras y como te digo no tener que tirar mas cables.
    eso es lo bueno de estos reguladores.
  11. #61
    feb 2014
    membrilla
    Me estas diciendo que si mi instalación es de 24v que le meta las placas a 48v?
  12. #62
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Eso es, conecta las placas como si fuera para 48 V. Así también te bajan mucha las pérdidas en el cableado...
  13. #63
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    con el mppt puedes poner las placas a 48 que el se encarga de disminuir a la tension de carga de las baterias, pero siempre sin pasarte del voc maximo del regulador y con algo de margen de seguridad
  14. #64
    jul 2010
    A esto te contesto yo.
    El MidNite lleva un puerto de tipo switcher por lo que se puede conectar directamente al PC o a otro switcher, siempre que sean de velocidad 100 o 100/1000, vamos, los normales de ahora, en los viejos de 10M no funciona, lo sé porque lo he probado.
    Ahora si lo que quieres es poder conectarte a un MidNite por wifi, pues conectado el puerto a un emisor de wifi listo papeles, ojo con esto pues los emisores de wifi son muy suyos y muchas veces en las configuraciones de estos se “capan” muchos puertos y direcciones de RED.
    Si colocas el MidNite en la misma red que el emisor de wifi y el puerto 502 está abierto la cosa va sin problemas, y si, también lo he probado.
    Última edición por mjrosg; 07/02/2014 a las 14:54
  15. #65
    feb 2014
    membrilla
    Pues que alegría así lo puedo controlar desde casa ya te preguntare como hacerlo cuando lo tenga en casa
  16. #66
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    pues si, vas a pasar de amargado a ser feliz con la FV en breve, y ademas con posibilidades de ampliacion futuras.
  17. #67
    feb 2014
    membrilla
    No sabes lo que lo estoy deseando, menuda preocupación me voy a quitar de encima
  18. #68
    feb 2014
    membrilla
    A ver señores,al no conseguir el midnite al mismo proveedor al que le he comprado las placas(no se si se puede hacer propaganda) he preguntado en otra pagina y el chico me ha comentado que al tener placas de distintos watios unas de 120 otras de 110 y otras de 165 el midnite no va a trabajar bien, así que otra vez estoy en las mismas,como tengo el xantrex de 40A y un isoler de 30A me ha comentado que conecte las placas por separado que le estoy metiendo alrededor de70A mas o menos al xantrex, pero lo que mas me preocupa es que me gaste la pasta en el midnite y no pueda hacerlo trabajar al 100x100
  19. #69
    jul 2010
    lo puedes conseguir aqui.
    MPPT MidNite Classic Lite 150 - Reguladores sin pantalla - HMSistemas su tienda de energia solar
    y ademas por ser de solarweb te hacen un 5%.
    no mezcles reguladores de distintas marcas y potencias o puede que las baterias mueran muy jovenes
  20. #70
    oct 2008
    Cartagena
    creo que el de los platanos ya te respondio al principio del hilo, donde efectivamente podrias hipoteticamente llegar a algo mas de 60A con esos paneles, pero el regulador limita a 40. Ademas como dice el compañero mjrosg, el mismo de los platanos amen de ser un forero muy activo ayudando y aconsejando en los problemas, se dedica de modo profesional a esto, por preguntar no pierdes nada.
  21. #71
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    eso mismo me recomendo a mi un especialista de una web, menos mal que tenemos este foro con verdaderos profesionales y amigos.
  22. #72
    feb 2014
    membrilla
    Es de fiar? Jajaja, no lo tiene
    Pero es muy atento y gritón
    Bueno bromas aparte y lo de mezclar placas de varios vatajes amperios?
  23. #73
    feb 2014
    membrilla
    Lo de los profesionales y amigos ya me estoy dando cuenta, me quedó alucinado con la ayuda que me estáis prestando,que quede clarissssimo
  24. #74
    jul 2010
    Veamos, he tenido placas de 240w y 60 células mezcladas con placas de 150w y 72 células, las he tenido con un FM80 y con un MidNite, este ultimo es el que mejor rendimiento me ha dado, pero la cosa tiene truco, pues los paneles están seriados de dos en dos pero ojo los seriados son iguales, y estos dos reguladores suelen obligar a las placas a “entregar” a un voltaje medio de 65V-66V en mi caso.
    ¿Esto es lo ideal?, pues no, porque algo se pierde y en instalaciones con material de segunda mano.....vale, pero en instalaciones nuevas, como que no.
    La pregunta por ejemplo, se puede mezclar paneles de 150W, 180W, 190W y 220W, si, no pasa nada, y no pasa nada si todos son de 72 células, pues de hecho son el mismo panel, con las mismas medidas pero con rendimiento creciente en sus células.
    No es bueno mezclar paneles de diferentes números de células pues los voltajes suelen engañar a los reguladores y estos no sacan todo el rendimiento posible.
  25. #75
    feb 2014
    membrilla
    Vale,entiendo pero las placas que he pedido son 4 de 195W y 24 V y 72 células como tengo que combinarlas con las que tengo? He pedido al herrero una estructura para poner todas las placas juntas en el tejado y me gustaria dejarlas agrupadas con la mejor combinación posible las dos que ya tengo de 72 celdas son de 12V o eso creo porque están conectadas en serie
