Resultados 1 al 5 de 5
    Tristom está desconectado Forero
    sep 2011
    Barcelona
    Predeterminado Computador baterias
    Hola a todos
    Estoy buscando la manera de poder utilizar una batería u otra, explico:
    Tengo un regulador de 60 A
    1 grupo de baterías a 12 500 ah
    1 batería a 12 250 ah
    1 inversor de 600 w
    Existe algún conmutador valido para cambiar entre
    regulador-grupo baterías 1-inversor
    Y
    Regulador - grupo baterías 2 - inversor.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Computador baterias
    ¿que regulador tienes?
    sep 2011
    Barcelona
    Un regulador de 60 A, marca conver
    Si lo que quieres es cambiar de que banco se alimente el inversor puedes hacerlo con un conmutador normal pero mejor hacerlo con inversor apagado. Viendo que una es una batería pequeña seguramente sea para consumos leves, y para eso un inversor pequeño puede ir bien.
    Avatar de galosma
    galosma está desconectado Forero Junior
    feb 2014
    El Provencio
    Hola, a parte del conmutador creo que necesitarás algún relé. Un conmutador de 3 posiciones y ese amperaje puede ser muy costoso.
    Miremos más que somos padres de nuestro porvenir que no hijos de nuestro pasado. Miguel de Unamuno.
