Resultados 1 al 6 de 6
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado DUDA CON REGULADOR
    Necesito que me aclareis, si las series paralelos de paneles pueden afectar para elegir el regulador.
    Ejemplo int. a 24V 9 paneles en paralelo de 60 celdas 185Wx9=1665... no me vale un FM60 ya que aguanta 1500.
    Si pongo tres filas de tres paneles me bastaría con el FM60?
    Hay alguna otra manera de hacerlo que no sea pasar a 48V?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: DUDA CON REGULADOR
    Cita Iniciado por rosmari51 Ver mensaje
    Hmm, a ver, estos paneles siendo de 185 Wp, serán de 72 células. Mira la Vmp que tienen, si ronda los 30 V, son de 60 células y si ronda los 36 V, son de 72 células.
    El FM60 sí que te llega por potencia, no le conectaría más de 1800 Wp de panel en un sistema de 24 V, pero hasta ahí sin miedo.
    Teniendo 9 paneles, me iría a series de 3 si fueran paneles de 60 células. Si son de 72 células también lo puedes hacer, pero te acercas ya al límite de tensión de entrada. Estando en Castellón ciudad y la zona costera no hay problema, pero si fuera en el interior de la provincia, ya pueden bajar bastante las temperaturas y con temperatura más baja, tensiones más altas. Bueno, en ningún caso le va a hacer daño al FM60, pero con mala suerte te quedas unas horas sin producir porque la Voc ha subido por encima de 145 V (por ejemplo cuando se despierta por la mañana el FM o en un momento del barrido...).
    may 2012
    castellon
    Gracias Hlebtomane, supongo que es porque los FM llevan algún sistema para protegerse si en algún momento se sobrepasan los 1500? y en ese caso cuanto tiempo están sin dejar producir.
    Yo si se de casos que 3 paneles de 72 han dado con algún pobre aparato en reparación (outback y otras mas con ese límite), es cuestión de insistir, unas cuantas libras, pero pasa como el cántaro y la fuente, que al final se jode algo. De los mios no por que lo dejo bien claro, meridiano.
    Lo mismo con meterle la máxima potencia y un poco mas, el FM se va a limitar a sus A máximos, pero provocas un stress térmico en la circuiteria, hazlo, pero a la larga eso se paga.
    ago 2010
    alicante
    En mi caso, con series de 3 paneles de 72 células, el máximo histórico que guarda en memoria el FM80 es de 126,2 voltios, con paneles perpendiculares al sol. Eso si, la mínima temp. ambiente al amanecer con pleno sol, no creo que haya bajado de 0ºC.
    Y el máximo histórico de potencia, 5276W, limitando, y con 6,6kWpico.
    Para el FM60 y a 24V, corresponde a 1978W. Pero como dice PHOTON, si tiene que estar limitando continuamente, al final el cántaro se puede romper.
    En Castellón ciudad no creo que tengas problemas de tensión excesiva.
    may 2012
    castellon
    Muchas mercis
