    mendasfermin está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Tudela
    Predeterminado Consumo parcial de una batería de 12 voltios en serie con otra igual en sistema de 24 voltios.
    Tengo la intención de pasar el sistema de placas fotovoltaicas a 24 voltios, al objeto de bajar intensidades y sección de cables, aumentando el rendimiento del conjunto, además de adquirir un inversor-cargador híbrido con controlador de carga mppt incluido que trabaja igualmente a 24 voltios.
    Lo que ocurre es que quiero seguir utilizando un inversor de onda modificada de 12v 2000w que ya poseo que funciona muy bien y usarlo para cargas de resistencia pura, tales como horno, estufa, calentador, etc.
    Mi pregunta es:
    Si el sistema tiene dos baterías de 12 voltios iguales en serie y realizo consumo con este inversor ya citado de una sola de ellas, ¿que ocurre con el conjunto de ambas? ¿Solo se descarga la que está conectada este inversor o también influye en la carga de la otra? El sistema instalado está en torno a 700w de potencia con placas de 12v de 80 y 100w. Tengo placas orientadas al Sur-este y otras al Oeste.
    Si el sistema carga en el mejor de los casos 25A a 24v y estoy descargando por consumo solo una de las baterías, ¿Irá a parar más carga a la batería que tiene menos carga y está siendo usada o la carga se reparte al 50% independientemente del estado de cada batería?
    En relación a la configuración de las placas y su orientación. ¿puedo conectar en paralelo las orientadas al sur-este y por otra parte conectar igualmente en paralelo a 12v las orientadas al oeste para luego unir los dos terminales en serie y conseguir los 24v? Ya sé que las orientadas al sureste van a producir mucha más intensidad que las orientadas al oeste ¿Perjudicará esto el rendimiento del conjunto o el controlador mppt se encargará de sacarme el mejor rendimiento?
    Las tengo así instaladas por dos razones: una por razón de espacio y la otra, por tener carga desde que amanece hasta que anochece y necesitar menos acumulación en baterías ya que la mayor parte del consumo lo realizo durante el día.
    Gracias por vuestra ayuda y me quedo a vuestra disposición para cuantas aclaraciones me pidais.
    briko está en línea Forero
    Predeterminado Re: Consumo parcial de una batería de 12 voltios en serie con otra igual en sistema de 24 voltios.
    primero consumo de una bateria en 12v.
    Una bateria se descarga, mientras la otra esta cargada.
    La bateria cargada tendra una resistencia interna fuerte (cargada), lo que limitara la intensidad que pasa por las dos baterias, impidiendo que se recarge bien la otra(descargada). Si el regulador manda mas voltios, la "descargada", se cargara, mientras la otra estaria gazeando.
    Segundo, (paneles) tienes que hacer 24voltios al oeste, y 24v al sureste, y luego todo en paralelo. Sino, vas la limitar la intensidada de los paneles del sureste por la mañana, y los del oeste por la tarde.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por mendasfermin Ver mensaje
    Mi pregunta es:
    La que tiene conectado el inversor de 12V se descargará más que la otra. Cuando quieras cargar, te puede ocurrir 2 cosas:
    - Que la que está más cargada sufra sobrecarga, si quieres cargar la del inversor al máximo.
    - Que no quieras sobrecargar una, pero entonces la otra no la cargaras al máximo, lo que provocará sulfatación con el tiempo.
    En serie, es imposible que una batería coja más carga que la otra, a nos ser que hagas ecualizaciones largas y a menudo, pero eso provoca sobrecargas innecesarias, lo que acorta la vida. Lo puedes hacer muy de vez en cuando, para igualar las cargas de los vasos , pero no de forma continua.
