Elegir nevera con mi instalación aislada
Hola a todos, primero decirnos que he estado leyendo los temas de las 3 páginas sobre neveras que hay en este foro.
Abro este tema porque muchos de los que he leido son algo antiguos y alomejor han salido nuevos modelos de frigoríficos y aparte como cada uno tiene una instalación diferente pues a ver si me podeis echar un cable con la mia.
Resulta que vivimos todo el año en una casa de campo con energía solar aislada, hasta ahora hemos tenido un frigorífico de gas butano, pero ya nos ha dado 2 sustos con el tema del gas y del monóxido de carbono y queremos intentar hacer lo posible para poner uno eléctrico. Es para vivienda habitual, cada día.
Aqui os pongo mi instalación, a ver que podemos hacer...
placas solares 630w a 12V y vivimos en Mallorca
regulador de 30 amperios
inversor de 1400w de onda pura
baterias 6 unidades de 2V de 425 amperios de gel
La nevera no la tengo y queremos tener una idea de que buscar, me imagino que lo suyo sería una A+++ ya que tampoco hay muchos modelos agradeceria si me pudierais ayudar a buscar un modelo en concreto.
Si necesitáis algún otro dato pedírmelo y muchas gracias a todos por ayudarme.
Re: Elegir nevera con mi instalación aislada
Va a ser complicado. Las neveras gastan bastante, y sobre todo, tienen un pico de demanda al arrancar el compresor que puede ser demasiado para un inversor de 1.400.
500 Wh de consumo al día no te los quita nadie (y creo que estoy siendo muy optimista), y con esas baterías tendrás una reserva de unos 3.500.
Lo tienes difícil.
Edito: Veo que hay neveras con inversores digitales y todo, así que quizás una nevera moderna no te de problemas con los picos de arranque. Aunque sigues teniendo problemas con la autonomía de las baterias.
incluso algunos un poco mas grandes en el mismo sitio tambien consumen poco, pero ojo solo un poco mas no con una sola puerta los de 2 ya gastan mas, yo tengo aun el frigo de butano como ayuda en verano por si nos juntamos muchos o falla alguno de los otros, y lo que hice es ponerlo en una nave contigua para evitar lo del gas .
Agradezco vuestras respuesta, pero los que me habéis dicho son muy pequeños, no me aguantaría un A+++? He visto un Bosch que pone 139kw año. Cuantas placas tendría que añadir? O cuál sería el problema?
lo que tienes que tener seguro es que no tenga nada digital, tienes que buscar que sea mecanica, tanto el termostato como lo demas, y no busques no fros pues lleban resistencia para el descarche y un ventilador que esta siempre en marcha y gasta muchisimo aunque te digan lo contrario, yo tengo una grande no fros y solo la conecto en verano o si necesito el congelador algun finde, el resto pongo una pequeña normalita que gasta menos que una bombilla y es de marca blanca del prica si mal no recuerdo.
Gracias por responder andymnoche, lo que pasa es que ya nos hemos dado 2 sustos con la nevera de butano y no queremos más, entonces estamos dispuestos a comprar una eléctrica, no nos podemos permitir comprar una de las pequeñas como antes nos a comentado un usuario porque necesitamos algo decente ya que vivimos todo el año, tengo claro que no debe ser no frost por el tema de la resistencia, pero no se que quiere decir que sea cíclica o no, y si busco una A+++ que NO sea no frost? Me podría ir bien? La tuya que marca es? Te descarga mucho las baterías? Agradeceria me dijerais algún modelo que me pudiera ir bien
has pensado en comprar una A+ que las tienes por 180-250€ daewoo, edesa, indesit etc.. de muy buen tamaño y con el dinero sobrante añadir mas panel. puntronic, pixamania o en un alcampo mismo puedes verlas un ejemplo la Daewoo FRB28WP 212l A+ desde 215€en general las daewoo suelen ser bastante grandes por mejor precio. por 100€mas las tienes de 300l pero no se ya si son NF
Hola caesaris, lo e pensado, lo que pasa es que tengo un regulador de 30 amperios y casi todos los dias se pone a 27 / 30 amperios y si le pongo más paneles lo puedo quemar, por paneles no es, tengo 4 paneles de 75w que me sobran guardados en la cochera. Aparte de que sería un follón por la sección de los cables que van de las placas al regulador.
Hola, si el alumbrado va a 12v pon los 4 paneles con un regulador baratito y una batería pequeña, si es a 220 cno un inversor y separa las en dos la grande para nevera y consumos y la de 4 placas para alumbrado y tv? es una opción o directamente cambiando el regulador por uno mas grande que creo que saldrá mejor y vendes el antiguo.
Hola Javier, lo mas práctico alomejor sería cambiar el regulador, lo que pasa es que para meter 4 paneles más necesitaría comprar una estructura y saber si la sección de cableado que tengo es suficiente, tengo la instalación dividida en 2 secciones de cables: 1 sección son 2 cables de 16mm de 5 metros de largo que llevan 3 placas de 110w cada una, la otra sección es exactamente igual y lleva 4 placas de 75w cada una, se une todo abajo en el regulador. Cada día por la noche normalmente tengo las baterías a 12,5 o 12,6V eso cuando ya marca 0 amperios de carga, son sobre las 18:00 y nos vamos a dormir a las 24:00 normalmente, y se suelen quedar a 12,3 pocas veces y 12,4. El consumo que tiene la casa es de 7w el inversor, 7w el modem, 10w de una bombilla y 35w de la tv (consumos entre las 18 y las 24) lo digo aqui, por si con los consumos que tengo podemos aclarar algo mas.
Hola lo que no me cuadra es el regulador o maximizador? Ya que 30A no creo que te den esos 630w si uno de 40A a 12v pone que maximo 500w, lo que te baja tanto los v es rarro con poco consumo que edad tienen las batetias?
Yo tengo 400wp y una bateria de 300ah y los consumos son parecidos.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Creo q si tienes un Pwm seria combeniente cambiarlo por un mppt hay ya ganarias mas de 100wp de los paneles actuales y a sin puedes meter los 4 que tienes de 75w ya que el voltage de entra te permite ponerlos en mas series y a sin aumentar los voltios sin tocar seccion de cable.
Mejor que si hay alguin que entienda mas que te asesore sobre los mppt.
No se el miedo que se tiene a los frigoríficos, yo tengo 2 placas de 135. 6 baterías de 420 c-10. un inversor cargador de 1.500w. Tengo un frigo de la marca de ALCAMPO A+ de motor de toda la vida y no me da ningún problema, eso si cuando no estoy lo pongo al minimo y cuando estoy al 2 o al 3. y sin problemas.
Hola yo tengo un frigorifico de segunda marca A+ que lo compre este verano de 1,55 de alto y dos puertas y con un medidor de comsumo,lo he medido algunos dias de Julio y agosto, el consumo diario es de 660w al dia, mire un A++ y salia por una pasta, salia mejor este frigo y acoplarle otra placa.
Os agradezco mucho las respuestas, ahora la duda que tengo es que quiere decir cíclico. Mi pareja esta un poco mal de la espalda y esta empeñada en comprar uno de 2 puertas de estos que tienen el congelador abajo y la nevera arriba. Que diferencia hay? 660w en verano, considero que es una muy buena cifra, nosotros lo tendriamos al minimo para que se conserven los alimentos. De segunda marca queréis decir marca alcampo? Entonces no se si comprar un A++ que es un poco mas asequible. Esta tarde ire a ver que veo.
si miras de 2 puertas o sea combi que sea de un solo motor, que gastara bastante menos y recuerda que no tenga el dichoso ventilador en la parte del congelador, que este no para en todo el dia y suelen ser de unos 20w que al dia son muchos vatios, y la verdad que si pudieras mirarte un mppt te lo agradeceria la instalacion y podrias seriar las placas a 24 consiguiendo menos perdidas en el cableado y pudiendo meter el resto de placas.
Ok, gracias andymnoche, como se sí tiene el ventilador el en congelador o no? Se ve a simple vista? Y por ultimo, que quiere decir cíclico?
lo de ciclico no se a que te refieres, lo del ventilador en el mio no se ve solo se escucha y se nota al conectarlo, pide que te lo conecten si no saben decirtelo, lo que si se ve es una especie de rejilla , que es la que quiero quitar para acceder al ventilador y desconectarlo.
kimynaty
si te sirve de ayuda, yo tengo conectada una Bosch KGN36XL30 A++ a un sistema solar con un inversor solener de 2000W/24 de onda senoidal pura, 2 baterias AGM de 200Ah, 4 paneles de 180-190W de 72 células y un regulador PWM de 30A, la mayoria de días no la tengo que conmutar a la red, además le conecto varias luces de bajo consumo y ocasionalmente ( solo para calentar bebida) un microondas de 1200W aprox.
La tengo conectada hace una semana y no ha tenido ningún problema, antes tenia una LIEBHERR antigua de 2 compresores, que también funcionaba bien con el mismo sistema, pero que de lejos consumía mucho más, con lo que las baterías me duraban menos.
Si hace sol, no me hace falta conmutar a red, ahora si, en días malos, por la noche le conmuto a red.
Hola a todos, hoy he hecho una prueba, tengo un controlador de consumo de estos que te marcan cuanto consume el aparato, lo he enchufado a la nevera de casa de mi madre, una A+ que marca 255kwa sin no frost. La a usado como un día normal, el aparato a estado enchufado 6 horas, y lo e controlado un poco por encima, el resultado a sido que el motor cuando se pone en marcha consume 70w y se pone en marcha 12 minutos, con la puerta abierta aumenta 15w por la bombilla, el resultado a sido en 5 horas y media un consumo de 69w. La nevera estaba al número 2,5, según esto la nevera en un día consumiría 300w al día. El pico de arranque he visto que marcaba 550w pero al segundo baja. Que opináis?
Tú has calculado 300 wh al día, al año 110kWh.
Y dices que marca 225kWh al año, que son 616 wh al día.
Así que cuenta unos 500 para no llevarte sustos luego.
Parece una buena opción.
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
Ahora debe consumir menos porque hace frío, en la casa a 19 grados, en verano consumirá en ver de 300 al día 800, lo que en verano si nos lo podemos permitir. Hoy a estado, sin abrirla desde las 9:30 de la mañana hasta las 20:45 que hemos vuelto marcaba un consumo de 155w , vamos que el router wifi casi me consume más xD 7w cada hora.
Ahora tengo la duda de comprar esta o comprar una clase A+ como esta que marque un consumo más eficiente, pero y si despues consume más? Que haríais vosotros?
