mejorar mi aislada o poner nueva
hola tengo una instalacion aislada compuesta de una placa de 130w a 12v -controladora steca rr1010 -inversor studer aj 100012 y uma bateria de 250ah.
servia para iluminar una pequeña zona(una habitacion y salon grande con tv.)
pero he adquirido una casita justo al lado y de momento le he pasado un cable, pero quiero que lleve mas iluminacion y una nevera y tv y( microondas y campana extractora. exporadicamente).
mi pregunta es amplio lo que tengo o monto una instalacion para la nueva casa?
mi idea seria para 3 dias de uso.
gracias de antemano.
Re: mejorar mi aislada o poner nueva
Puedes usarla para la luz de ambas casas y algo mas grande para el resto de mas fuerza.
deja eso para luz y monta nuevo a 24v minimo para lo demas.
como la casa nueva tiene toda la instalacion nueva. voy a ver si monto una en 24v. y dejo la otra para la antigua.
Mi idea es:
3 placas de unos 150w +/-
tres baterias de 250ah o monto una baterias estacionarias .
un inversor de unos 2000watios o inversor/conversor mejor? por si hay que poner grupo.
y en controladora buena y bonita y barata que me aconsejais?
seria para luz y nevera, fin de semana
Para solo fines de semana no te merece la pena cargador..........de momento, hasta que venga mjrosg y te llame traidor a tu sangre sureña XD.
Oye, que no puedes poner solo 3 placas de 12v en un sistema de 24v.
esos 3 dias en invierno si no tienes autonomia mal, pon buenos vasos estacionarios y si puedes buen regulador y ya iras ampliando placas, yo tengo 750ah a 24 y paso sim problemas 3 o 4 dias grises grises, vamos que no cargan nada los 1300w de placas bueno nada nada algo si pero como si no estuvieran y tengo frigo pequeño siempre encendido y tv los nenes que son muchas horas al dia y bajo consumo de iluminacion.
Photon
Oye, que no puedes poner solo 2 placas de 12v en un sistema de 24v.
Veras Photon;), para mi un "sureño" jurándome que va a consumir poco, es como si me dice un gitano que no tiene primos, ambas cosas son posibles, pues no son una quimera, pero......:pensive: ambas cosas son una utopía pues son casi imposibles de ver.:icon_biggrin:
En cuanto a lo de placas de 150W-72 si son de tamaño estándar (1605mm x 805mm) no las compres a menos que el precio sea muy interesante, las corrientes actualmente en el mercado son las de 190W-210W (1605mm x 805mm), al mismo precio el vatio, se compran las que mas vatios tengan en ese tamaño, es muy importante dividir los vatios por los metros cuadrados de la placa, pues muchas veces el tejado es escaso y no es lo mismo colocar 160wm² que 140Wm².
Otra cosa, te veo muy austero para ser sureño, no se, no se, creo que no te voy a creer, ¿para cuando te preguntaran las féminas de la casa por el secador y el calefactor?;)
yo creo que la idea seria 3 placas, y una buena acumulacion.
la instalacion no es en el sur, es para un pueblo de albacete. aunque tambien pega sol.
estoy barajando un inversor/cargador.
y otra opcion es como al lado tengo la otra instalacion dejarla con un magneto cerrada y en caso de falta para salir del apuro un dia tirar de la otra bateria k tengo en la casita mas pequeña. bajar magneto y tener un puente y subir el otro y salir justillo.
ya tengo claro lo de la instalacion ahora , he pensado poner un grupo electrogeno de apoyo al sistema, que arranque cuando baje el voltaje, he visto un arrancador de grupo de la marca Solener.
el grupo ya lo tenia es de potencia max 2800w , no se si pasara algo con el inversor si es de 2000w?
el arranque es con un interuptor on/off. conectar el arrancador de grupo ahi o al rele de arranque?
que os parece?
