Resultados 1 al 2 de 2
- 27/01/2014, 19:03 #1
- nov 2013
- Aranda de Duero
Consulta sobre termo electrico con mi instalacion
Tengo ficha instalacion realizada en mi finca:
- 6 Paneles fotovoltaicos policristalinos de 240 Wp
- 1 inversor cargador de 5 KVa de 100A
- 12 vasos estacionarios 1220 AH de 3000 ciclos
- 1 Maximizador Outback FM 60
Mi consumo se limita a dar la luz a partir de las 7 de la tarde porque mi finca es soleada y no tengo problema, la tele un par de horas al dia y la bomba del pozo que arranca porque tengo un calderin de 300 litros. Es de caballo y medio.
Me gustaria saber si podria usar un calentador que tengo enchufado y conectado a la instalacion de agua ya que solo seria para fregar, ni para duchas ni para nada mas, simplemente para fregar con agua templada.
Lapotencia del termo es de 1600 W y el consumo de mantimiento KW/24h a 65 ºC (que yo lo pondria a menos) es de 0.75.
Espero que me saqueis de dudas gracias
- 28/01/2014, 09:52 #2
- abr 2012
- València
Re: Consulta sobre termo electrico con mi instalacion
Poder, puedes.
Si buscas por el foro, verás un hilo (era algo así como "Cómo aprovechamos la energía que nos sobra") en el que se describe un sistema para que, automáticamente, cuando no se puede almacenar más energía en las baterías se desvíe para poner en marcha un calentador.
Tiene dos ventajas: No fuerzas las baterías, ni se desperdicia nada de Sol.
