Resultados 1 al 10 de 10
    sito2es está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    mallorca
    Predeterminado Presentación+ opiniones y dudas
    Buenas tardes
    Me presento. Me llamo Lorenzo y soy de Mallorca. Tengo una pequeña casa en el campo y después de unos cuantos años de ir con cirios jeje, me he decidido y he comprado un kit de placa solar.
    Componentes:
    Inversor xantrex sw700i
    Placa solar atersa 150w
    Bateria solar 12v 260ah
    Como podeis ver falta el regulador ademas de unas cuantas cosas más porque no se cual poner.
    Mi pregunta es?
    Que regulador y potencia pongo? No se como se calcula?
    Que fusibles ponéis y donde para proteger la instalación?
    Cuanta autonomía tendría directamente de bateria si pongo una bombilla de 11w y una televisión de 40w?
    Perdón por la ignorancia pero es que soy nuevo en esto
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Presentación+ opiniones y dudas
    Regulador de 10A con fusible de 20A, fusible 100A para el inversor, siempre en el polo +.
    ene 2014
    mallorca
    Gracias por ayudar.
    Había pensado poner uno de 30a porque el dia de mañana pondré al menos otra placa. Que marca y modelo me aconsejas?
    El fusible de 20a lo pongo entre la placa y el regulador o entre el regulador y la bateria?
    Mientra que tenga los voltajes similares da igual la marca, de 36 celulas como esta. El fusible va en linea regulador-bateria.
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Entiendo que te pregunta por marca de Regulador, no de placas
    Ah, en ese caso un PR3030 de Steca por ejemplo, que te vale para 3 paneles. La versión sin pantalla es la PRS3030.
    ene 2014
    mallorca
    Gracias, el pr3030 he comprado como me habéis dicho.
    Que ventajas tienes al poner la instalación a 24v en vez de 12v?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    menor seccion en cableado y por lo consiguiente mas barato, menos perdidas y mas eficiencia, y ademas con poner 2 baterias como la que mencionas en serie tienes el doble de autonomia, eso si necesitas almenos otra placa como la que describes, o irte directamente a placas de 24v y sobre 190w que son las mas comunes, pero vamos que como ya tienes 1 de 12v pues otra y te biene como anillo al pelo.
    ene 2014
    mallorca
    Lo del cableado me da igual porque ya lo tengo puesto y el tramo es corto.
    Si pongo las dos baterías en paralelo no tendría también el doble de autonomía igual como me mencionas en serie?
    Si tiene ventajas lo de 24v sobretodo autonomía pues compro otra batería y otra placa y lo pongo todo en serie
    Una vez más gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    las baterias en paralelo mala cosa no suelen acabar bien tienes que andar con diodos y leñes, mejor en serie y a 24v, lo que no se es si el inversor es solo 12v o 12-24, todo dependera de ello.
