Resultados 1 al 25 de 31
- 26/01/2014, 03:06 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Problemas con baterias nuevas a 24V?
Pues tengo 2 baterias de ciclado profundo monoblock son de 12v 208ah 1 la compre 3 meses pero se a usado muy poco.
El problema es que la bateria que compre primero sube el voltage a 15.3V y la otra solo carga a 13.5V
Hay que hacer algo especial no estaban.igual de cargadas.
Tendria que cargar las 2 al maximo y luego seriarlas nuevamente?
- 26/01/2014, 11:30 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Problemas con baterias nuevas a 24V?
Esa diferencia ,algo esta mal, conexiones o bateria
- 26/01/2014, 16:20 #3
- feb 2013
Las conexiones estan perfectas y con el mismo cable.
Me recomiendas que devuelva esas baterias y que me den 2 nuevas?
- 26/01/2014, 17:23 #4
Están conectadas en serie, ¿no? Pues mira como van de densidades, a lo ,mejor una te vino con menos carga que la otra y con el tiempo se te han descompensado más; si eso deberías subir las dos a tope (lo mejor sería cargar la que está más baja de carga sola hasta que llegue a tope, la otra ya estará a tope). Para evitar desequilibrios, hacer de vez en cuando una carga de ecualización.
- 26/01/2014, 22:50 #5
- feb 2013
Mañana probare de cargar las baterias por separado.
Si las cargo en paralelo asi quedan las 2 bien cargadas.
- 27/01/2014, 17:53 #6
- feb 2013
Un nuevo problema me levanto esta mañana y el regulador sin conectar los paneles me.marca 31.5V y miro con el tester las baterias y estan a 12.9V las 2 iguales pero el regulador mide mal y las luces de overvoltage parpadeando y marcando la LCD 31.5V que a podido pasar.
Puse el inversor a cargar las baterias desde la red con el regulador conectado sin paneles y se puso a cargar a 28.8V lo normal en Bulk pues lo quite y me fui a dormir y hoy esa sorpreaa.
Si lo pongo a 12V me marca la LCD sin paneles 13.8V y la bateria 12.8v lo pongo los paneles y sube a 14.4V lo normal en carga bulk pero la bateria solo sube a 13.8V que le a podido suceder.
Le he puesto una bateria de Gel descargada a 12.05V y la lcd marca 13.5V y cuando la pongo a cargar sube a 14.1V y se pone ya en absorcion la voy a dejar aver que hace en Float inque la bateria esta cargando a 13.0V.
Esto se podria solucionar con diodo o el regulador es para tirar?
El regulador es el Tracer 40A.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 27/01/2014, 20:02 #7
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no entiendo bien , dices que pusiste a cargar a 28 y pico vamos a 24v y luego que lo pones a 12v y cargas a 12, vamos a ver si tienes varias placas de 12v en serie o una de 24 es para cargar a 24 no a 12, si tienes las baterias a 24 y la cargastes con el inversor y el regulador te marca 31,5 es por que el inversor llego a 31,5 y se mosqueo por alta tension, pero luego dices que las cargas a 12v y otras veces a 24, explica todo lo que tienes puesto, desde que placas o placa y como esta conectado a que regulador e inversor tienes y como esta todo conectado incluyendo baterias, pues pienso que hay algo mal o al cambiar algo te cargaste el regulador y las baterias.
en estos momentos no recuerdo tu ionstalacion, tenias fotos antes creo recordar ponlas de nuevo.
- 27/01/2014, 20:40 #8
- feb 2013
Aqui la foto de las baterias y el inversor/cargador de la marca PowerJack es taiwanes.
El regulador es un TRACER 40A 12/24V con lcd remota.
El problema que hay esque el regulador marca el voltage mal unos 8 o 10V mas de lo normal aqui pongo fotos.
Hay alguna manera de resetear el regulador? No he echo nada rarro para que se rompa porque si te quedas sin bateria por la noche puedes usar el cargador del inversor y no hace falta desconectar el regulador verdad?.
No se la cuestion que me dura mas un regulador de 15€ que uno de 200€.
- 27/01/2014, 21:02 #9
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
prueva a desconectarlo tanto de placas como de baterias durante toda la noche y despues lo conectas de nuevo aver si asi se resetea, pues esos 34v no cuadran con 24v es demasiado, mira no este configurado para otra tension y por ello te marque mal, pero tiene mala cojida el regulador por lo de los 38 de placas a regulador no pasa nada pero de regulador a baterias 34 es mucho.
por cierto segun caracteristicas el voltage maximo de baterias seria 32 y no 31,5, me parece que tu inversor carga a mas de la cuenta no lo probastes si al llevar un rato suve de esos 28,8
- 27/01/2014, 21:40 #10
- feb 2013
En ningun momento supero esos 28.8V lo acabo de probar y tiene todas sus etapas de carga Ecualizacion manualmente.
Saludoa
- 28/01/2014, 00:52 #11
En el sistema de cargador te dice algo las instrucciones si las baterías deben estar aisladas de puesta a tierra del negativo. ? Lo están las tuyas ? Los cables de paneles están bien aislados de tierra o de estructuras metálicas. ?
Lo que puede ser es alguna corriente de fuga desde el inversor vía cargador a través del regulador.
Ese cable de negativo de baterías cruza por encima del chasis del inverter no está tocando o es error de paralaje de la foto ?
O es un problema de reset o algo pasó con el regulador.
Es la primera carga con el inverter estando colocado el regulador o ya lo habías hecho antes.?
- 28/01/2014, 01:14 #12
- feb 2013
No hay nada de tierra en ningun lado ni paneles ni baterias ni inversor.
Todo esto esta montado hace 2 dias a 24V justo llegando la 2 bateria lo puse todo en marcha provisionalmente con paneles.
Tengo 8 panelesas por colocar pero el tema de la carga por inversor solo esa vez.
Pero deje todo bien al dormir sin paneles solo baterias al regulador y inversor parado.
No se como se hace reset lo he abierto y no se ve nada ni una simple pila.
- 28/01/2014, 01:19 #13
- feb 2013
He sacado el regulador del sitio lo he puesto sobre la meaa y he conectado 2 baterias pequeñas de Gel en serie 24v y sigue marcando mal 10V por encima.
Lo dejare toda la noche desconectado.
Envie un mensage a SureElectronics aver que me dicen si tengo queandarlo o no.
- 28/01/2014, 01:35 #14
dejarlo sin tensión de entrada de baterías y sin entrada de paneles durante al menos 1 hora. Luego prueba a dar tensión sólo a la entrada de batería para que se setee. desconecta el inversor de las baterías y de 220 entrada y salida. Controla que el voltaje sea esta vez correcto controlando con el tester de referencia que tienes.
Luego prueba conectar paneles y verificar que cargue correcto. Si todo funciona,no cargues más la batería desde red estándo el regulador adosado. A ver como te va esta vez. Ojala no se haya afectado.
- 28/01/2014, 10:30 #15Invitado Invitado
Te esta marcando el voltaje de las placas no de las baterias (el de 38v) yo tengo uno igual y va clavado el otro te marca mal los 34V o esta petado el regulador o esta petado el sensor externo (has medido el voltaje de salida en los tornillos del regulador?) a ver si cuadran lecturas?. LA entrada de paneles te marca 38V se me hace poco par aun sistema de 24V ¿no seran de red?
Para resetear el regulador primero suelta paneles y luego baterias y se apagara, espera 5 minutos y conectas primero baterias y luego paneles todo en los tornillos del regulador
Otra cosa el sensor externo va conectado al regulador con un cable de red RJ45 que a veces da mal las lecturas por ser muy largo (3m), se puede sustituir por cualquier cable de red mas corto (no telefono ojo) tambien puedes resetear el lector externo soltando el cable de red del regulador RJ45 con la patilla a tal fin y volviendolo a conectar
- 28/01/2014, 16:48 #16
- feb 2013
He desconectado la LCD esta mañana y he conectado las baterias a 24V y exelente no parpadea la luz de overvoltage pues luego conecto el.LCD y uala perfecto la misma lectura que el tester y por ultumo.conecto paneles y rulando al 100%.
GRACIAS.
Volviendo al caso de las baterias las he cargado mas la que tenia menos voltage pero mira aun hay diferencia.
La que compre primero tiene menos agua en los vasos no es nornal no?.
- 28/01/2014, 17:09 #17
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
mira de ponerle agua para que esten mas o menos iguales, y por ese v yo no me preocuparia, es muy poco, puede ser incluso que aun no aya entrado bien en carga al ser nueva, vamos que te tocase una de estreno.
- 28/01/2014, 18:43 #18
- ene 2014
- huesca
Que tal te va ese inversor? , yo tengo uno igual y a petao un transistor , no hay manera de encontrarlo y por lo que veo terminara en la basura , empezo con picos de voltaje y al final se quemo,
bueno espero que tu tengas mas suerte ,
- 28/01/2014, 19:39 #19
- feb 2013
Mira cuando pasa absorcion se defasa mas los voltages en ambas baterias.
Aqui niveles de agua.
- 28/01/2014, 19:42 #20
- feb 2013
Pues le voy a meter agua que quede igual que la otra y voy a cargar 1 primero asta llegar a float y luego la otra igual y si el sol sigue brillando meto las 2 juntas aver si ya resulto.
El inversor lleva poco conmigo unos cuantos dias usandolo esporadicamente.
Me costo 145€ en subasta no a sido una.inversion grande si peta pues otro ya mas bueno.
De todas formas este sistema solar ya tengo comprador y le saco el doble o algo mas.
- 28/01/2014, 19:45 #21
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
en absorcion 15,2 es alto quizas y parece una ecu. es estraño esto de que esten tan descompensadas, cambialas de posicion, coloca la mas alta donde la otra y asi y comprueva si siguen igual o cambia, no sea que cargue mas la del polo negativo por alguna cuestion.
- 28/01/2014, 19:49 #22
- feb 2013
Un detalle sobre el regulador hoy he puesto la lavadora y estaba en absorcion el regulador y paso a bulk y cuando termino la lavadora me encuentro las baterias a 24.8V y el regulador estaba cargando a 0Ah esto porque lo hace.
Desconecto paneles y coloco de nuevo y empezo a cargar bien.
Todo estos problemas que tengo a 12V no los tenia no entiendo imaginando a 48V que complicado deve ser jeje.
- 28/01/2014, 19:55 #23
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no me gusta ese cacharro ni un pelo,no no no, deveria estar cargando a esa tension
- 28/01/2014, 20:22 #24
- feb 2013
Ya hice esa prueba de cambiarlas y lo misno la que dava 15.3V sigue dando lo mismo.
La prueba sera llenar bien los vasos y cargarlas por separadas y aver si sale bien.
Que cacharro no te gusta?
- 28/01/2014, 21:10 #25
- feb 2013
He probado el cargador del inversor y como un clavo 28.8V y ambas baterias 14.4V.
Mañana volvere a probar el inversor a cargar antes de poner agua.
