Re: Presentación y solicitud de ayuda. ? S.O.S
Eso, a ver unas fotos. Pues a mi me da que la densidad está bajísima y por eso no llega a flotar. Con agua destilada te debería marcar 1,00, pero si no llega a flotar con electrolito, con agua menos.
También podría ser que el densímetro no funciona bien, pero no creo...
A mi me cuadra perfectamente que te caiga rápidamente la tensión de la batería con algo de consumo teniendo la densidad baja. Con la batería sulfatada te puede llegar perfectamente a 14,4 V (absorción) sin recargar bien la batería (subir la densidad del electrolito).
Si la densidad estuviera baja con tensiones de carga que son de batería cargada, toca hacer ecualizaciones y en este caso van a ser muchas de mucha duración me parece...
Hay que comprobar los parámetros de carga, me da que no llega a cargar bien la batería y hay que subir tensiones de carga.
kelvin
Del densimetro .?
Sent from my GT-P5220 using Tapatalk
Sí, del desnímetro lleno de electrolito si puede ser...
La foto del densimetro lleno
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
El valor más bajo que marca el densímetro, ¿cuál es?, ¿1,10? Pues si eso parece que el electrolito se te ha quedado en agua prácticamente.
Si el valor más bajo fuera de 1,00, entonces estaría fallando el densímetro.
Esta es con agua destilada
El valor mas bajo es 1.10 en el densimetro
kelvin
Solo por preguntar, ¿el densímetro lleva agua dentro?, es que en la foto parece como si tuviese líquido dentro
Ojo, me refiero a la “pipeta”
Es lo q dices; hemos probado el densimetro en un vecino y son nuestras baterias, pregunta como es posible pase eso en un mes de uso , el inverter corta al 35% y en un mes solo una vez. Tiene algo q ver con defecto de fabrica?
no tiene que ver con mucho consumo y poca produccion.
A ver si puedes decirnos los parámetros de carga que tienes configurados en el C60. Me da a mi que la tensión de absorción es demasiado baja. En cualquier caso ahora toca ecualizar.
Hlebtomane
Empezamos ayer con la ecualización, cosa que ya sabemos nos tomará varios días, tu siempre muy acertado ya lo dijiste desde el principio, no sabemos los parámetros del C60, en el manual no dice o no sabemos verlo. Una pregunta leyendo aquí nos ha parecido entender que hay cargadores se batería independiente del inverter?
kelvin
Quitar la tapa y mirar las dos ruletas de "bulk" y "float"; pues para bulk debería estar en unos 28,8 V o a lo mejor 29 V para este tipo de batería (no estoy muy seguro con la Rolls); "float" debería estar en unos 27 V. Por supuesto el puente para elegir entre 12 V y 24 V puesto a 24 V...
Lo mejor será que saques una foto de las tripas de todo el cacharro para poder comprobar los ajustes nosotros.
Cargadores de batería desde luego hay independientes del inverter.
