Resultados 26 al 33 de 33
- 28/01/2014, 21:34 #26
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: problema con inversor?????
por hay anda la cosa
creo que va asi
En reposo
12.6V al 100% de carga
12.4v al 50%
12.2V al 25%
- 29/01/2014, 19:21 #27
- nov 2011
- huelva
al final he podido montarla hoy,la he medido daba 12,9 despues de mas de un dia en reposo,tambien he medido el consumo del inversor en stand-by(0,23a),vamos a ver como va,q os parece?gracias x la ayuda
- 29/01/2014, 20:28 #28
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues entonces preparate para que te avisen otra vez por que se quedan sin bateria.
- 29/01/2014, 21:00 #29
- nov 2011
- huelva
porque?deberia estar en 12,6,que problema ves?
- 29/01/2014, 21:21 #30
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no simplemente que la bateria esta bien, lo que ocurre es que consumen mas de lo que producen y dejan las baterias por los suelos, tanto que la placa no es capaz de recargarla del todo todos los dias y al final a oscuras otra vez, ponles un contador de consumo y advierteselo.
- 29/01/2014, 21:34 #31
- nov 2011
- huelva
ahora solo encienden el inversor cuando lo necesitan unas dos o tres horas al dia con dos bombillas de 12w,no creo q tengan problemas,pero es normal q la bateria aun este a 12,9?
- 29/01/2014, 21:42 #32
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
claro lo malo es que en 1 dia estuviera a 12,2 o sai entonces estaria para tirar.
- 31/01/2014, 00:35 #33
