Nuevas baterias ¿La solución?
Esto me lo mandaron anoche:
Aquion ya tiene en producción su batería de bajo coste que promete potenciar las energías renovables
5.000 ciclos con un DOD del 50% perdiendo un 10% de capacidad no esta mal ¿no?.
La que aparece en la imagen es de 18kwh , pesa 1250 kg y tiene mas de 1m3. Dicen por ahí que cuestan mas o menos lo mismo que las de plomo, pero con ciclado al 100%, sin sulfatos ni estratificaciones etc etc etc...
Re: Nuevas baterias ¿La solución?
¡Muy prometedora! Ya me puse en contacto con ellos hace medio año, pero sólo estaban interesados en los números de negocio etc. así que abordé la idea de llevar la distribución. A ver si una empresa fuerte se encarga y sin cargar demasiado margen de beneficio. Pero la verdad es que creo que tienen que pasar unos años para que el precio sea suficiente interesante. Está muy claro que los primeros que compran son los que pagan el desarrollo y luego con los años va bajando el coste poco a poco (igual que en teles planas y otros productos de "alta tecnología").
¿A que voltaje trabajan?.
La M100 parece estar formada por 12 módulos de la S10 (1,5 Kwh).
Pues en el folleto técnico no dice nada de voltajes, solo habla de ciclos de vida, tendremos que esperar algo mas...
1250kg!!! Como es que es tan densa? En las de ahora con ese peso se puede almacenar unos 44 kwh con plomo.
La densidad parece ser de agua más o menos, el "stack" que mide unos 1m x 0,3m x 0,3m, pesa 100 kg y ofrece 1,5 kWh de capacidad. Bastante aparatoso el invento. Para 30 kWh de capacidad hacen falta unos 2m² de superficie (y 1m de altura), pesando 2 toneladas...
En muchos casos un problema logístico, pero en otros casos no importa.
skolly
Lo que pierdes en peso lo ganas en sueño skolly :tongue:
Lo que no me gustó de esa web es que no hay datos claros de voltaje ni amperaje, con los wh sólo no hacemos nada, no?
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
