Resultados 1 al 5 de 5
    Shakleton está desconectado Forero
    abr 2011
    Almería
    Predeterminado Medir tensión en vasos de una batería de Pb-ácido abierta
    Hola a todos.
    Tengo dudas sobre cómo proceder en esto y no he encontrado nada específico en el foro:
    ¿Se trata simplemente de introducir las puntas de prueba del multímetro en cada par de vasos?
    ¿Tengo que seguir algún procedimiento más concreto?
    ¿Lo hago con la batería desconectada del cargador y de la carga?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Predeterminado Re: Medir tensión en vasos de una batería de Pb-ácido abierta
    Tienes que separar los vasos para leer, y para eso hay que desconectar todo.
    abr 2011
    Almería
    Gracias, Photon.
    Entiendo que así para las baterías de células independientes, pero ¿y en las baterías monoblock de Pb-ácido? O no necesito mirar la tensión entre los distintos vasos en este caso.
    En las de bloque en el momento que la cosa se pone a 10v o asi cargada es que hay un vaso para enterrar y por ende toda la batería. Solo mblade abriría una cosa así para empalmar vasos XDD
    abr 2011
    Almería
    Ok ;() está claro. A ver si me deslío y puedo ir a comprobar la instalación de marras.
