Resultados 1 al 6 de 6
    Daniel11 está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Predeterminado Renovar Bateria Plomo Acido
    Buenas
    Tenemos un par de bateria de plomo acido de 250Ah que creo que estan muertas. Las hemos utilizado mal desde su compra, y ahora ya no se cargan mas del 25%, puede que nisiquiera eso. Estabamos pensando en renovarlas en lugar de comprar otras, pues son bastante caras.
    He leido algunas guias de como renovarlas, vaciandolas y rellenandolas de nuevo con electrolito y agua destilada. Tambien he leido que tiene que hacerse con bastante cuidado y puede ser hasta peligroso, tanto para quien lo hace como para la bateria , pues te la puedes cargar intentandolo.
    Mi pregunta es ¿Se pueden salvar estas baterias con este proceso? ¿O no vale la pena?
    En caso de que si, ¿conoceis alguna buena guia que me ayude a restaurarlas? No soy nada experto en estas cosas, pero preferiria ahorrarme el dinero.
    Gracias de antemano
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Renovar Bateria Plomo Acido
    No te puedo ayudar, pero ¿ puedes decirnos cuanto tiempo te han durado y cual es el mal uso que le has dado ? Es para no repetir el mal uso
    ene 2014
    Pues unos 8 meses tan solo. No sabiamos todas las condiciones de profundiad de descarga (un 50%), mantenerlas ventiladas y a una temperatura ambiente, y lo peor de todo que las hemos utilizado para fines no recomendado para ellas, con aparatos que consumian 2000 w, no hemos rellenado con agua destilada cuando necesitaban, las hemos dejado descargadas periodos de tiempo, que por lo que he leido es muy perjudicial.. No se si hay alguna posibilidad de salvarlas, pero bueno, intentarlo al menos.
    yuyu13 está desconectado Forero
    oct 2013
    caceres
    Daniel no puedo ayudarte, en cuanto a como recuperarla.pero si quieres puedo darte la direncion y teléfono de una empresa que se dedican a regenerarla y repararlas
    A ecualizar como locos antes de nada.
    feb 2009
    xxx
    Gracias por la información facilitada. Eso no es mal uso, eso es asesinato. jajajajaja
