Resultados 1 al 7 de 7
- 20/01/2014, 16:13 #1
- ene 2014
Control automatico descarga de baterias
Dado que las baterias para instalaciones fotovoltaicas tienen una profundidad de descarga determinada que es mejor no sobrepasar, he estado buscando algun aparato que mida la descarga de la bateria y evite que se supere dicha profundiad de descarga. Vamos, que interrumpa el suministro de electricidad si ve que la bateria ya ha alcanzado su maxima profundidad de descarga, y asi evitar que esta se estropee.
Lo malo es que no he encontrado nada parecido. Hay aparatos que miden la carga, pero no incluyen ningun control de la descarga. ¿Existe algo asi o no estoy buscando bien?
Gracias y un saludo
- 20/01/2014, 17:50 #2
- abr 2012
- València
Re: Control automatico descarga de baterias
Pues los inversores suelen hacerlo. Por ejemplo, mi Sunny Island.
¿Qué equipo tienes?
- 20/01/2014, 17:57 #3
- feb 2009
- xxx
Como dice Nelo, todos los inversores suelen tener un voltaje de aviso y otro menor al que cortan
- 20/01/2014, 18:03 #4
- jun 2012
- Ribera alta
el monitor de victron BMV 600 tambien lo hace.
- 20/01/2014, 18:37 #5
- ene 2014
Gracias por las respuestas.
Las baterias son una marca blanca C100, Plomo Acido de 250 Ah colocadas en paralelo. Utilizamos un inversor Victron Energy Phoenix 12v/2000w. Hay algun relacion entre la potencia del inversor y como controla la descarga de las baterias? No se exactamente como un inversor sabe cuando se alcanza la maxima profundidad de descarga.
- 20/01/2014, 19:17 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo sabe por la tensión. Al llegar a esa tensión se desconectan. En algunos puedes programar para que se vuelvan a conectar automáticamente o manualmente.
Lo malo es que, con descargas fuertes, la tensión baja y puede ser que se desconecte sin llegar al límite de descarga.
Para evitar ese problema lo mejor es un monitor. Éste te dice con bastante exactitud como van de SOC en %. Lleva una alarma que te avisa acústicamente. Y si eres un poco manitas, puedes hacer que el monitor desconecte el inversor cuando se llega al límite programado.
- 20/01/2014, 19:38 #7
- ene 2014
- benlloch
se puede conectar aerogenerador a inversor de autoconsumo?
