Resultados 26 al 35 de 35
- 20/01/2014, 22:39 #26
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 20/01/2014, 23:38 #27
- ene 2014
- Entre Lugo y Ourense
Re: Fotovoltaica aislada en Galicia; es posible ?
Mi consumo eléctrico diario típico ( siendo pesimista y sin incluir calefacción ) es de unos 8,79 kWh/dia .... pongamos 10 kWh/dia
En mi zona el rendimiento de 1 kWp instalado en el peor mes ( Diciembre ) es de 2,16 kWh/dia
Asi pues 10 kWh/dia / 2,16 kWh/dia = 4,76 kWp
Si pongo paneles de 250W serían 4,76 kWp / 0,250 kW = 19,04 placas, que redondeando, serían 20 placas ...... unos 6.000 euros en placas suponiendo un coste de 0,6 €/W
Me quedarían baterías, inversor, cableado, etc
En mi zona hay mucho bosque ............ caldera de leña y que le den a la bomba de calor
Preparar la leña ....... hacha al canto y listo ...... me voy a poner mazas
Además, la caldera de leña, imagino que a largo plazo no dará tantos problemas como la bomba de calor ( demasiada electrónica )
No parece mala opción
Si, pasar todo el chollo de montar el tinglado, poner tus cuartos y el material a producir y que otro se lleve la renta, como que no.
Esto es como el derecho de pernada
Dentro de poco habrá que pagar por respirar
- 21/01/2014, 08:06 #28
- feb 2009
- xxx
Eso de pagar por respirar ya lo hacemos todos los días
Aparte de las 20 placas ¿ que bateria ? ¿ generador ?
- 21/01/2014, 09:25 #29
- ene 2014
Me autocorrijo : no serían 6.000 €euros ....... las 20 placas de 250W serían 5000 W x 0,6 €/W = 3.000 €uros en placas
Eso no vale .........
Yo solo soy forero-junior ...... yo pregunto y vosotros contestáis
No, ahora en serio, pues eso todavía no lo se ..... tendré que seguir leyendo los foros y cuando me haga una idea, trataré de hacer el cálculo y lo pondré, para que los verdaderos maestros que andan por aquí y que tanto me han ayudado a lo largo de este tema me corrijan ( que seguro que me equivocaré )
Las baterías me dan algo de repelús por el tema de su mantenimiento y de su vida útil ( creo haber leido algún mensaje del foro que a partir de 3-4 años de uso intenso están hechas polvo )
Generador ? ....... Gas-oil, ruido, etc. ; en principio no me llama demasiado la idea pero ......... con la caída de la construcción, hay muchas empresas de alquiler de maquinaria que tienen auténticas "plantaciones" pudriéndose .......
A lo mejor se puede conseguir algo a buen precio
- 21/01/2014, 12:03 #30
- feb 2009
- xxx
Si al final no metes la calefacción, no te hará falta un generador grande, sirve con una mucho mas pequeño. En función del numero de placas, tamaño de las baterias ( y del consumo claro ) usarás mas o menos el generador. En Galicia debe haber dias seguidos sin sol a menudo, por lo que tienes que preveerlo para decidir si mas baterías o mas licor del moro.
- 21/01/2014, 16:43 #31
- may 2012
Calefacción de leña/gas/pellet/politico si o si, en tu caso no hay mas vuelta de hoja.
- 22/01/2014, 21:37 #32
A 7cts el kwh del peaje ese? No me creo que haya alguien que vaya a pasar por el aro. Va a ser como lo de ley esa de descargas de pelis (yo tengo el ordenador 24h al día bajando a tope)...
Podíamos hacer una porra. Con la ley, aumentarán las instalaciones de autoconsumo sin inyectar excedentes? O disminuirán.
- 22/01/2014, 21:43 #33
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 22/01/2014, 22:52 #34
- ene 2014
Político, político sin duda ...... combustionan espontaneamente pues tienen un alto contenido de celulosa y tinte ..... ( billetes de 500 en los bolsillos )
Además, lo grave del tema es ........ cómo se mide lo que inyectas a la red ?
Por eso, para no cerrar puertas de cara al futuro es por lo que no me atraen ni las calderas de leña, biomasa ni pelets
Si, ya se, soy un cabezón, mira que me avisais y me lo decís ............ pero acabo de ver este hilo
http://www.solarweb.net/forosolar/ae...do-contra.html
Si lo que dicen es cierto ( y no tiene porqué no serlo ) , significa que la bomba de calor no es mal negocio aquí en Galicia y de cara al futuro sigo teniendo abierta la puerta a alimentarla por el día con FV ....... legal o ilegalmente ...... ese ya es otro tema ........ supongo que habrá algún hilo al respecto ..... me voy corriendo a verlo
- 23/01/2014, 07:28 #35
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No hay nada mejor que la experiencia ajena para confirmar los datos.
Si es cierto todo lo que se dice en ese hilo, que tampoco hay porque dudarlo, ánimo y adelante.
Para poder alimentar la aerotermia con FV en instalación aislada, necesitas 3 cosas:
- Una bomba de calor muy potente, mayor de esos 14kW. Por el día con sol tiene que dar calefacción a la casa y además, acumular energía para la noche.
- Un gran depósito de inercia, para dar servicio por la noche y, en todo caso, 1 o 2 días nublados.
- Acople por bus en AC.
Te puedes ahorrar una buena pasta en baterías.
