Shakleton
Hola a todos.
Gracias, jamin, ahora lo entiendo.
He visitado la casa y el tema se complica. Ya tienen instaladas dos placas de 230W y la instalación no les funciona. Bueno, tienen luz, pero han tenido que desconectar el frigorífico, horno, lavadora... sólo iluminación y una televisión pequeña. La mujer está que trina. Ya les he dicho que la orientación es muy mala, y que desde luego se tienen que olvidar de vitro (ya usa gas), termo eléctrico, horno, estufillas...Pero claro, sin frigorífico y sin lavadora, no pueden estar. Me juran que da bastante sol entre las 11 y las 17. No sé, porque hoy precisamente estaba lloviendo.
Los paneles los han orientado en un alero hacia el Sudoeste. Efectivamente, hacia el Sureste está el talud excavado en la loma. Está más despejado de lo que recordaba pero sigue habiendo una loma interesante. Creo que usaré un sextante y una brújula para sacarle el perfil, no se me ocurre otra forma... quizás sacar varias líneas de pendiente con un mapa topográfico... Con estos datos trataré de calcular la línea de horizonte. Al noroeste y noreste está despejado.
Mi opinión de principiante es que han engañado a la señora:
- El equipo es uno de estos kits que venden en las grandes superficies, supongo que estará pensado para una buena irradiación. El consumo que recomienda no incluye ningún electrodoméstico (110 W en iluminación, televisión, microondas, ordenador y pequeño electrodoméstico, me salen unos 600 W, sin ninguna indicación de horas de uso, consumo estimado...). Entiendo que el instalador debería haberlas advertido de que no les serviría para vivir, aunque en el folleto ponga "uso permanente". Ni el comercio ni el instalador quieren saber nada.
- Todas las protecciones de la instalación interior están desconectadas, magnetotérmicos y diferencial (el ICP también, pero no cuenta porque la casa está desenganchada de red), y creo que el enganche del inversor no se ha hecho en la CGMP sino en una caja de conexiones en la azotea, supongo que para ahorrarse tirar un cable hasta la planta baja. ¿Es esto normal? También se han dejado los cables de acometida desconectados con las puntas peladas, sin encintar, dentro de la CGMP.
- Según me han dicho las baterías se agotaron al poco de tener la instalación. El técnico se las llevó y las recargó, pero a la vuelta no cogen ya la carga máxima. Son unas UP-SPO250 12V-250Ah/C100, ¿pueden haberse estropeado por una única sobredescarga?
En suma, creo que les han hecho una chapuza, a mi modesto entender, que sólo estoy empezando.
El consumo que he calculado para esta señora, incluyendo el frigorífico y la lavadora, que es lo mínimo que entiendo necesario, es de 1780 Wh diarios, 13.460 Wh semanales, 53.840 Wh mensuales. La potencia en un momento dado puede ser de 700W. La verdad es que viven a lo mínimo.
En fin, que quieren que les buque una solución. Siguientes pasos:
- Calcular la energía disponible.
- Sacar el horizonte de sombras.
- Comprobar si se puede ajustar el sistema.
¿Cómo lo veis?
