Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Partidor suave
- 14/01/2014, 20:09 #1
- ene 2013
- Desierto de Atacama, Chile
Partidor suave
Les escribo para ver si me pueden ayudar en algo con partidores suave,
tengo una bomba de 1 Hp monofasica (22o volt 50 Hz), que se alimenta desde un inversor onda sinus pura de 1500 watts con salida 220 CA y tiene una entrada de 24 CC, que se obtienen de un banco de 4 baterias de 150 Ah y 12v, las cuales pongo en serie o paralelo según mis necesidades.
Necesito saber las características de un partidor suave que me sirva,
para que no caliente el inversor (ya llevo 2 quemados ).
Asi parte lento y toma velocidad hasta alcanzar su 100% ...
Me pueden ayudar...
Hector
- 14/01/2014, 20:58 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Partidor suave
te diria que necesitarias un inversor mayor, cuando quemastes los otros deverias aver previsto que la bomba en su arranque puede necesitar mas de esos 1500w e incluso dependiendo del tipo de inversor y del cableado quizas necesite casi lo que da el inversor, dinos que inversor es pues puede que no te merezca la pena siquiera comprar un variador y si un nuevo inversor, yo con un 2400 cuando conecto la piscina el inversor arranca el ventilador.
lo que no entiendo es que coloques las baterias en serie o paralelo segun necesidades, pues si las conectas en serie te iras a 48v con lo que quemaras el inversor y si las pones en paralelo trabajara a 12v si es que es bitension 12-24.
- 23/02/2014, 04:22 #3
- feb 2014
- Argentina
Re: Partidor suave
La verdad no entiendo nada del tema, pero doy una idea para que alguien que sepa me corrija si está mal o de más datos si esta bien. Supongamos que el problema es que el inversor está muy justo en potencia con respecto a la carga, ¿podríamos compensar esto con un capacitor en paralelo?. Algo así como corregir el factor de potencia, para que al arranque y pico de consumo el capacitor provea esa energía que el inversor no llega o le cuesta entregar.
- 23/02/2014, 15:42 #4Invitado Invitado
Re: Partidor suave
Es imposible compensar un arranque en AC con un condensador o 'capacitor', a no ser de corregir el factor de potencia, pero si la bomba no trabaja prácticamente en vacio, no se notará casi. Y si, se podría hacer, pero desde el lado de continua, pero te harían falta unas capacidades desmesuradas que en la práctica no se pueden montar, para eso hay las baterías. Y eso no libra al inversor de la sobrecarga, claro.
Yo creo que lo que tendrías que hacer es, manual del arrancador o partidor y del inversor en mano, averiguar que tipo de rampa puede hacer, quizá lo más lenta posible, pero ojo, con cuidado de no quemar el motor de la bomba, que a algunos no les sientan bien arranques muy suaves ( corriente alta y pocas revoluciones, con lo que se calientan y no les da tiempo a disipar el calor en el cobre y se queman).
¿ Qué tipo de inversor tienes ? entiendo que los inversores tendrían que tener algún tipo de protección inteligente, yo tengo uno que es de transformador, tecnología anticuada , lo sé, pero tiene función magnetotérmico y tantos minutos o segundos tiene de sobrecarga, lo acumula y desconecta en caso de sobrepasar los límites que establece el fabricante.
- 26/02/2014, 04:49 #5
- feb 2014
- Argentina
Re: Partidor suave
