oxid
Es imposible compensar un arranque en AC con un condensador o 'capacitor', a no ser de corregir el factor de potencia, pero si la bomba no trabaja prácticamente en vacio, no se notará casi. Y si, se podría hacer, pero desde el lado de continua, pero te harían falta unas capacidades desmesuradas que en la práctica no se pueden montar, para eso hay las baterías. Y eso no libra al inversor de la sobrecarga, claro.
Yo creo que lo que tendrías que hacer es, manual del arrancador o partidor y del inversor en mano, averiguar que tipo de rampa puede hacer, quizá lo más lenta posible, pero ojo, con cuidado de no quemar el motor de la bomba, que a algunos no les sientan bien arranques muy suaves ( corriente alta y pocas revoluciones, con lo que se calientan y no les da tiempo a disipar el calor en el cobre y se queman).
¿ Qué tipo de inversor tienes ? entiendo que los inversores tendrían que tener algún tipo de protección inteligente, yo tengo uno que es de transformador, tecnología anticuada , lo sé, pero tiene función magnetotérmico y tantos minutos o segundos tiene de sobrecarga, lo acumula y desconecta en caso de sobrepasar los límites que establece el fabricante.
