Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Eficiencia cargador.
- 14/01/2014, 18:49 #1
- sep 2013
- Bajo el sol de Murcia
Hola a todos.
Sigo trabajando en mi instalación y voy recopilando datos con el fin de cortar el cable de una vez por todas y conforme voy avanzando en esto de la aislada van saliendo cositas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, en mi instalación (asistida) tengo un cargador de baterias de tracción industrial que arranca cuando es necesario, es decir, si bajan de voltaje las baterias, o si entra el horario valle, la cuestión es que midiendo potencias me sorprende ver que el cargador se chupa 1 kw enteretito pero solo salen a baterias 660w, total, que si resto la eficiencia de las baterias, menos la del inversor,concluyo que me sale el kw en valle a lo mismo que en punta, esto mientras tenga contador, que si tengo que cargarlas a base de licor del moro pues ni te cuento, ¿alguien tiene datos sobre sus cargadores?, ¿Es esto lo normal?.
- 14/01/2014, 18:57 #2Invitado Invitado
Re: Eficiencia cargador.
1000W - 600W = 400W, ahí tienes una estufa, aprovecha para calentarte bien !
Seguro que has hecho las medidas correctamente ? A esa potencia, se supone que tendria que ser cargador/fuente conmutada...
pero mayores barbaridades he visto.
- 14/01/2014, 19:04 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Un cargador o un inversor o un regulador, todo lo que tenga electrónica necesita "comer" para su propio funcionamiento. Es lo que se llaman las pérdidas por calor, por el mero hecho de circular la corriente por sus circuitos, y eso no lo podemos evitar.
En el caso de tu cargador, me parece demasiado que se coma él solito un 33%.
Es posible que la potencia de 1kW que tu observas, no sea todo potencia activa o real, que haya un componente de potencia reactiva, que es una potencia que no cuentan los contadores.
¿Con que aparato has medido ese kW?
De todas formas, hoy por hoy, cargar baterías con la red para luego descargar, es perder el tiempo. Incluso con tarifa valle. Mejor es un conmutador que cambie a red cuando las baterias están descargadas. Y ya vendrá mejor tiempo para cargarlas con el sol.
- 14/01/2014, 19:12 #4
- sep 2013
Con razón el gato duerme encima...
Las cosas de la reutilizacion, no siempre encuentras lo que buscas a precio razonable, el cargador es de carretillas elevadoras, es decir, transformador a lo bestia un shunt y poco mas, pero claro no tengo otro para comparar.
Lo del conmutador lo tengo preparado pero lo desconecté para probar, tendre que conectarlo otra vez me temo.
Eso es algo que no he tenido en cuenta, un trafo es pura reactiva aunque una pinza amperimetrica normal que es lo que tengo a mano lo dará como activa uhmmm
- 14/01/2014, 19:19 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 14/01/2014, 20:00 #6
- sep 2013
