Resultados 1 al 5 de 5
- 13/01/2014, 19:15 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Ayudar una bancada con otra
Tengo dos bancadas a 24V, una de 765 y otra de 645,c120; cada una alimenta inversores diferenciados. La grande alimentada por placas y la pequeña por eolica.
Cuando tengo la de las placas en flotación y es previsible que voy a
deperdiciar 15 0 20 amperios no consumibles. ¿ No podría conectar las bancadas en paralelo para
trasvasar algun amperio? Por supuesto monitorizando las dos bancadas y desconectando
cuando sea oportuno.
- 14/01/2014, 06:57 #2
Re: Que me perdone el moderador la reiteración del tema: Ayudar una bancada con otra
No es buena idea, las baterías cargadas se pueden descargar sobre las otras cuando las pones en paralelo. Al menos te va a bajar la tensión de carga por debajo de flotación (según como tienes la otra otra batería, hasta que cae por debajo de "rebulk"). Lo que podrías hacer es conmutar entre una batería y la otra.
Si ya queda poquito para tener el cargador de baterías desde baterías; estoy en contacto con el fabricante que lo desarrollaron para la empresa "Jungheinrich", pero antes de encargar unos querría ver qué posibilidades de control ofrece etc.Biblioteca básica de energía solar
- 14/01/2014, 19:49 #3
- sep 2012
Gracias por el interes. Commutar es lo que hago hasta la saciedad. Las dos lineas se extienden por toda la barraca donde vivo , pero claro me paso el día y la noche monitorizando las dos bancadas. Paciencia y a esperar el cargador .
- 17/01/2014, 23:22 #4
- dic 2012
- Huelva
Re: Ayudar una bancada con otra
Podria serte de utilidad este aparatito... no lo se pero viendo y leyendo seria posible. Wind Solar Hydro 12V 24V LCD Relay Diversion Dump Charge Controller 2URDC 1224 B | eBay
- 19/01/2014, 19:45 #5
- sep 2012
Gracias Chikote
