Resultados 1 al 7 de 7
- 13/01/2014, 12:46 #1
- may 2009
- valencia
como conecto los paneles con outback FM60???
hola forer@s, tengo una duda y necesito aclaraciones......
mi amigo tiene una instalacion que consta de 6 paneles de 12v 110w, conectados todos en serie a un outback FM60, con 12 acumuladores de 750A-c100 y un inversor de 3000w (cargador a parte)
-el tema es que quiere ampliar 3 paneles mas de 230w 60 celulas..........
como deberiamos conectarlos para tener la minima perdida posible?
queriamos ponerlos los 3 en serie y en paralelo con los otros...
-otra cosa...en un futuro quiere poner otro panel de 230w, ya que ha dejado preparado el soporte y segun nos han comentado actualmente Outback no recomienda pasar de 1500w en instalaciones de 24v (creia que eran 1800W)
el tema es que quitar los 6 paneles de 12 y malvenderlos no es viable, ya que habria que rehacer soportes y demas (y no esta ahora el asunto para mas gastos).
entonces la pergunta seria...
-como conecto estos 3 paneles?....y otra cosa..cuando ponga el 4º panel de 230....como replanteamos la conexion de los paneles??
gracias de antemano
- 13/01/2014, 13:09 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: como conecto los paneles con outback FM60???
Lo tiene chungo, si quiere sacarle el máximo partido a todo.
Pero bueno, puede ponerlos como había pensado. Perderá algo de potencia, tampoco mucho.
También puede poner 5 de 12V en serie y los otros 3 en serie entre ellos y en paralelo con los de 12. El rendimiento será algo mayor, pero no mucho más, pero perderá la potencia de 1 panel. Mejor lo que habéis pensado.
Con 4 paneles de 230W...la cosa se pone más difícil.
- 4 de 230 en serie, es un poco "peligroso", además de que no coincide para nada con los otros 12.
- Podría ser: los de 230W en series de 2. Y los de 12 voltios, en series de 4, y en paralelo con las otras series. Y te sobran 2 paneles de 12V.
No te preocupes por la potencia entregada al FM60, ya que supera la máxima en muy poco. 1500W frente a 1580W, poca cosa.
- 13/01/2014, 17:07 #3
- may 2009
- valencia
ok, gracias por tu pronta respuesta, entonces si ponemos otro panel.......SI o SI se pierden 2 de 12?...no se si sera una barbaridad lo que habia pensado......poner 2 y 2 de 230 y 3 y 3 de los de 12v/110w.........y paralelo entre las series...............
que me decis? es que si hay que perder 2 de 110w, no interesa poner otro de 230w, casi se quedara como esta............
- 13/01/2014, 17:32 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es que los paneles de 12 V tiene un Vmp de 17 x 3 = 51V, mientras que los de 230W tienes 30 x 2 = 60V...
Sí, también podría ser como tu dices. Pero no te van a dar, ni 230W los de 60 células, ni 110W los de 12 v. Ni de una forma ni de otra. Pero bueno, es lo que hay...
Puedes probar las dos formas, con 2 de 230W + 3 de 110W. O bien, 2 de 230W + 4 de 110W, y compruebas la potencia máxima, y decides si te conviene 3 o 4 de 230W.
- 13/01/2014, 18:15 #5
- may 2009
- valencia
mmmmm.......no hay forma de calcularlo sobre el papel? por no estar trasteando tanto con los paneles, ya que estan un poco dificiles de trabajar.....
los paneles de 230w sacan 29.6 Vpm..............crees que seria una perdida importante?
gracias
a ver si lo interpreto bien o no lo pillo..............
segun lo que me dices los de 110 creo que irian al maximo, es decir estos en series de 3 si sacarian su max rendimiento........pero limitarian las series de 230/230 a 51v, es decir 460/59.2*51=391w.........perderia 69 w de cada serie de 2 de paneles de 230w (138w +/- en total).............puede ser o me he hecho la oreja un lio?...Última edición por buho32; 13/01/2014 a las 18:45
- 13/01/2014, 18:57 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A ver. Lo que ocurre en estos casos es que la tensión de trabajo es como si dijéramos, una media de todo. Por ejemplo, si son 3 de 110W con 2 de 230W, la Vmp de los primeros es 3 x 17= 51V y la de los segundos es de 30 x 2 = 60V. Pues la tensión de trabajo podrías ser 55,5V. Pero también depende de la potencia de cada serie. La que mayor potencia tiene como "más fuerza" y se lleva la tensión a su lado. En este caso, los 2 de 230W hacen 460W, mientras que los 3 de 110W hacen 330W, es decir, que la tensión de trabajo podría ser de 57V en vez de 55,5V
Pero además influye otras características de las placas, como la pérdida de potencia en función de la temperatura, orientación, etc.
El caso es que es casi imposible predecir a priori la potencia exacta que te va a dar ese conjunto, aunque se puede estimar aproximadamente con las curvas de potencia-tensión. Eso lleva su trabajo. Y de todas formas, no lo vas a sacar bien.
Lo mejor es conectar y dejar al outback que haga su trabajo, que ese no falla. Y además, con la temperatura, ese punto de trabajo te va a variar a lo largo del día.
- 13/01/2014, 19:41 #7
- may 2009
- valencia
ok, tanta teoria se me escapa, pero de todos modos muchas gracias por tus respuestas....de momento pondremos como te he comentado....3 de 230 y dejare la serie de 6 d 110.........supongo que lo notara en la carga de manera considerable........un saludo
