Resultados 1 al 9 de 9
Tema: voltaje acumuladores
- 12/01/2014, 19:07 #1
- nov 2013
- sueca
Hola tengo una duda..., el voltaje en absorcion de las baterias me llega hasta 14,4v y entra en flotacion a los 13,6v hasta hay todo bien, pero cuando dejan de cargar y estan en reposo me baja hasta 11,9/12v muy rapidamente y sigue bajando progresivamente llegandose a poner cuando se pone la nevera en marcha hasta en 11,1/11,3v +- incluso salta el inversor por falta de voltaje y cuando se apaga la nevera vuelve a los 12v, q puede pasar? Q hay mal? Instalacion: 4 paneles siliken 200w 24v 60 celulas, 6 vasos de 2v 875a en c20 y 1100a en c100 inversor victron phoenix 1600w 12v y regulador mppt outback fm60, agraderia si me pudiera ayudar alguien.
- 12/01/2014, 19:40 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: voltaje acumuladores
Buenas noches.
Suponiendo que no estes consumiendo mucha energía, podría ser que tuvieras la bateria envejecida o algun vaso tocado.
Para asegurarte que no es tu caso, lo ideal seria que tras finalizar la etapa de absorcion, sin cargas ni consumo, hagas una medicion del voltaje en reposo de cada vaso y de paso, midas la densidad del electrolito.
De momento, tampoco estaría de más una ecualización a 15 o 15,5v durante un par de horas gaseando bien, para ver si disuelves algo de sulfatacion y completas una carga totalmente.
Con 800W de paneles deberías tener intensidad de carga suficiente para todos los mantenimientos.
Otra posibilidad es que estes consumiendo mucho, puede que 400 o 600W de forma continuada y es lo que te hace caer el voltaje a esas cifras alarmantes, que por otro lado parece que es su "funcionamiento normal", si se puede llamar normal.
Yo tengo unas TOPZs 625Ah C10 que no es mucha menos capacidad que la tuya y tengo los mismos problemas.
En una horita más o menos, voy a postear más resultados, a ver que me voy encontrando.
Saludos!
Saludos!
- 12/01/2014, 19:43 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Cuánto tiempo están en absorción?
¿Cuál es la intensidad de carga, minutos antes de terminar la absorción?
¿Cuál es la densidad de los vasos?
¿Y cuánto tiempo hace desde la última ecualización y a que tensión y tiempo?
- 12/01/2014, 20:09 #4
- nov 2013
- sueca
Ultima equalizacion 12/12/2013 pero anterior a esa ninguna los vasos los tengo 4 años y no les habia hecho ninguna eq, todo lo tengo de leds y bajo consumo incluida nevera indesit A++ 224kwa television tambien led
Q voltaje me tiene q dar cada vaso por separado? 2v? Con q lo mido con una pera?
- 12/01/2014, 20:11 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo primero de todo es saber si las baterías se cargan bien. Sabiendo la corriente de carga al final de la absorción, te puedes hacer una idea bastante aproximada. Y sobre todo , saber la densidad de los vasos, que me temo que debe estar muy baja.
- 12/01/2014, 20:54 #6
- nov 2013
- sueca
- 12/01/2014, 21:14 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo que te pregunto es la corriente de carga, los amperios, no los voltios.
Y repito, la densidad del agua. Eso es lo más importante.
Puedes hacer otra ecu. Pero necesitas un densímetro para ver como va. Sin densímetro es trabajar a ciegas.
- 13/01/2014, 09:28 #8
- nov 2013
- sueca
- 13/01/2014, 09:48 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mejor es que hagas la ecu cuando ya ha terminado la absorción. Pruebas con 1 hora.
La densidad la tienes que medir cuando termine la absorción, o en su caso, la ecu. Te tiene que dar 1,24 + o -, si son baterias estacionarias, que supongo que si.
Si después de una ecu, ves que la densidad a aumentado un poco pero no llega a 1,24, vuelves a hacer otra ecu, si no el mismo día, al día siguiente.
Y así hasta que veas que ya no aumenta más la densidad. A partir de ahí se pueden sacar conclusiones de qué les pasa a las baterías.
