Resultados 1 al 10 de 10
    chikote está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Huelva
    Predeterminado Experiencia con instalación aislada híbrida.
    Hola a todos, este es mi primer tema creado a pesar de leer bastante en el foro ni me acordaba que tenía usuario.
    Bueno describo un poco todo lo realizado:
    - Situación: Una casa rural en un pueblo de Málaga.
    Placa: Una canadien... 230w a 24v.
    Aerogenerador: Chino... de 3 aspas a 550w situado a una altura con respecto de la casa de unos 6m.
    Regulador: Una controladora hibrida china.... mppt(eso dice).
    Inversor: Xantrex 1800i a 24v.
    Baterias: 2 unidades de 12v a 250A c100, de la marca troyan.
    Las baterias las tengo aisladas hermeticamente en la habitación con una salida al exterior de la calle por una rejilla. El cableado lo mas corto posible por las posibles perdidas que pudiera provocar.
    Bueno voy a cascar del generador eolico. Arranca a andar a unos 2m/s. Si medimos el voltage de las fase a 3 m/s ronda los 6voltios, 5m/s los 9 voltios, 6 m/s los 13voltios, con lo cual para que empiece a cargar me imagino que a partir de 7 m/s u 8 por el caso de que cuando rectifique sean mas de 24 voltios a introducir en las baterias, quien sabe. Solo lo vi de cargar una vez bastante bien pero con vientos fuertes. Si hablamos de ruido en este aspecto me siento contento porque no hace nada. El único inconveniente es que necesita vientos fuertes para cargar, aunque tambien pienso que pueda ser el regulador que no realice su acometido como debería siendo su funcion disminuir la resistencia para conseguir los 24v penalizando en A.
    Bueno de la placa no tengo que decir nada ya que trabaja correctamente y sin pega alguna.
    La controladora aparentemente bien, aunque pienso que pueda ir mejor si realizara una gestion mas eficiente del molino.
    El inversor en principio bien solo que con la funcion "autosave on" como pongas 1 u 2 bombillas de leds se apaga y enciende el sistema, tienes que meter un poco mas de consumo.
    Y las baterias.... quizas demasiado pequeñas pero bueno la idea es de casa rural que solo se utiliza de dia durante los fines de semana.
    Ayer dio el caso que me quede con la tele(89w), el tdt(<20w) y tener en cuenta eficiencia del inversor con este consumo, puestos durante dos horas, llegue a pensar que me consumiría la mitad de las baterias aunque no fue para tanto. Comprobe en el inversor, cuando encendi estaba a 26.0v bajo a 25.1v.
    Bueno espero vuestras opiniones y criticas constructivas.
    Predeterminado Re: Experiencia con instalación aislada híbrida.
    Has llegado a la misma conclusión sobre los aeros pequeños que tiene medio mundo, son una decepción como mucho, o vives en tarifa o ni pipas, y espera que en unos años hay que bajarlo para mantenimiento.
    La placa mira las celulas que tiene, si son 60, Houston tenemos un problema, ya que ni con mppt cargarán bien en verano.
    Mientras marche el sistema, tira para adelante.
    dic 2012
    Huelva
    pues si photon, es de 60 celdas. Vaya tela
    Pues ya estas poniendo un segundo panel en serie (si el regulador llega claro) o cuando llegue el calor las baterías no se cargarán adecuadamente.
    dic 2012
    Huelva
    Pues nose pero la controladora no me lo permite.
    Pon uno que pueda, cuanto mas al interior de la provincia peor cuando llegue el verano.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Para lo del panel de 60 células para cargar baterías de 24v (si son líquidas) yo suelo poner una línea que pasa a través del regulador (con su magnetotérmico de corte) y otra línea directa de panel a baterías (con su magnetotérmico de corte), así de vez en cuando bajo el magneto del regulador y subo el directo y voltaje a escape libre a la batería (para hacer pequeñas ecualizaciones o cuando por calor el panel da poco voltaje) es un apaño pero te puede sacar de algun problema (vigilando voltaje de batería continuamente) ideal poner un MPPT (un victron 15A sirve perfectamente) con dos paneles seriados.
    dic 2012
    Huelva
    Hola Gran Drago, pues veo una buena opcion para ello. Es mas como quiero poner un derivador para hacer saltar un relé y activar unas luces o cargar otras baterias cuando este todo cargado, podria poner la placa directa. Sabeis donde encontrar magneto termico de continua? Los he visto pero se dispara por encima de 20....
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    aunque pongas directa la placa de 60celulas a baterias si necesitas 30v y con el calor dan 27 te llegaran 27 esten directas o con regulador.
    dic 2012
    Huelva
    Pues viendo especificaciones, es completamente correcto o logico lo que comentas, asi que no lo sacare del regulador aunque tenga lo otro y me sirva para derivar antes de que derive el regulador.
    Otra de las cosa que me fastidia un poco es la poca eficiencia en el regulador con el aerogenerador, porque pienso que para conseguir los 24 voltios en trifasica tiene que girar X vueltas. Desde 3 m/s hasta los 6m/s mas o menos no carga pero gira, si el regulador liberara la resistencia que ofrece el aerogenerador alcanzaria las X vueltas necesarias para llegar a los 24v, ya es cuestion de mas A o menos Amperios. Es correcto lo que pienso?
