Resultados 1 al 7 de 7
- 10/01/2014, 20:22 #1
- may 2009
- valencia
seccion cable CC para bomba de achique..
hola forer@s, tengo una duda,
un familiar mio tiene una barca de pesca y van a instalar una bomba de achique que funciona con corriente continua con un consumo constante de 45A y trabaja a 24V, distancia desde las baterias hasta la bomba 8mts....
que seccion de cable deberia poner?
es que he visto una calculadora de seccion por aqui, pero me da un valor de 107,14 mm, nose....o no se interpretarlo bien o me parace una exageracion (es que estaban comentado de poner cable de 16 de diametro y de 1 kv)...espero vuestra ayuda, gracias y feliz año....
- 11/01/2014, 17:16 #2
- may 2009
- valencia
Re: seccion cable CC para bomba de achique..
alguna sugerencia?
- 11/01/2014, 20:30 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Puedes ponerle cable de cobre de 25mm², pero tendras una caida de 0.5V
- 13/01/2014, 08:26 #4
- may 2009
- valencia
entonces el de 16 se quedaria muy corto entiendo?
gracias
- 13/01/2014, 18:24 #5
- may 2009
- valencia
con el de 16 no funcionaria bien?...es que creo que este cable lo tenian y querian aprovecharlo............gracias
- 13/01/2014, 21:10 #6
- jul 2010
Si, si es muy fácil, doble cable para un lado y doble cable para otro y si es triple pues mejor, cuanto mas azúcar mas dulce.
Como coloques uno solo lo normal es que se te caliente y arda el aislante.
Tu mismo.
Por si no te queda claro, dos cables en el positivo y dos cables en el negativo.
- 14/01/2014, 08:16 #7
- may 2009
- valencia
ok, gracias...
