seccion cable CC para bomba de achique..
hola forer@s, tengo una duda,
un familiar mio tiene una barca de pesca y van a instalar una bomba de achique que funciona con corriente continua con un consumo constante de 45A y trabaja a 24V, distancia desde las baterias hasta la bomba 8mts....
que seccion de cable deberia poner?
es que he visto una calculadora de seccion por aqui, pero me da un valor de 107,14 mm:pensive:, nose....o no se interpretarlo bien o me parace una exageracion (es que estaban comentado de poner cable de 16 de diametro y de 1 kv)...espero vuestra ayuda, gracias y feliz año....
Re: seccion cable CC para bomba de achique..
Puedes ponerle cable de cobre de 25mm², pero tendras una caida de 0.5V
entonces el de 16 se quedaria muy corto entiendo?
gracias
con el de 16 no funcionaria bien?...es que creo que este cable lo tenian y querian aprovecharlo............gracias
buho32
Si, si es muy fácil, doble cable para un lado y doble cable para otro y si es triple pues mejor, cuanto mas azúcar mas dulce.
Como coloques uno solo lo normal es que se te caliente y arda el aislante.
Tu mismo.
Por si no te queda claro, dos cables en el positivo y dos cables en el negativo.
